Shahabbas
Дистанционный Контроль Уровня Газа В Баллоне
Купил на EBAY несколько датчиков с маркировкой 316BCG, т.е. те датчики которые надо.
похоже, что тоже не те датчики купил.
Нужно же с маркировкой 316BCG PPA
Ляксейкин , похоже тебя продаван обманул . Ты моё сообщение в этой теме http://forum.cxem.ne...6 читал ? Все датчики имеют одинаковое обозначение MLX90316KDC-BCG или коротко 316BCG . Самое главное - последние буквы , которые продавец не дал - PPA .
В этом лоте продавец указал MLX90316KDC-BCG-PPA : http://www.aliexpres...1919839167.html . Да и сначала нужно было у продавца уточнить точную марку датчика .
Добрый день. Вот здесь заказал http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-316BCG-MLX90316KDC-BCG-PPA-MLX90316KDC-MLX90316/1919662336.html?promotionVersion=1
Так она не PPA и даж не SPI :angry: . Сразу после получения долгожданной посылки подключил по сервис мануалу - на 5м пине тишина 0вольт. На след. день взял на работу, подключил к ардуино по SPI, результат тот же - никакой реакции
По просьбе сына конденсатор C1 в схеме измерителя уменьшил с 100мкФ до 10мкФ, так как слишком медленно устанавливались показания светодиодов.
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
  1. Под какое сопративление датчика уровня газа в болоне розщитовалася схема? (90ом или меньше). На ножку "IN" должен подоватса сигнал от датчика на болоне, судя по даташиту это положытельный сигнал, тоесть "+", прав ли Я? и я так понемаю, лутче не больше 10V. Сопративления RV1 and RV2 2.2к судя по схеме. А что написано на самих сопративления на сомой схеме, я немогу розобрать так ака нечетко видно? В самой схе нету а вот уже на фото собраной платы есть деталь, напоминающию или транзистор или LMстабилизатор, возле розема. Что это?
Схема расчитывалась для работы с датчиком MLX90316KDC-PPA .
На плате возле разъёма находится эмиттерный повторитель, который первоначально предполагался для работы с резистивным датчиком на баллоне. Но так как резистивный датчик не используется - транзистор не нужен.
а если у меня балон от установки Евпро4 с уже установленым заводским датчиком на два провода, и заведома исправный. То как мне соглосовать эту схему с моим датчиком. Какие надо внести изменения и поправки?
Да как хочешь, так и согласовывай! На твоём баллоне установлен какой-то датчик с только тебе известными параметрами.
Какое сопротивление твоего датчика при пустом баллоне? При полном баллоне? при 0,5 баллоне?
Входное напряжение схемы индикации может быть в пределах не ниже 0 и не больше 5-и вольт. Вот и приводи напряжение со своего датчика к этим параметрам с помощью резисторного делителя, снимая опорное напряжение на делитель с отдельного стабилизатора на 5 вольт.
Edited by Shahabbas
А можно вот это http://minibk.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=554 поставить на болон и подключить к блока индикации. Датчик основан на принцепе хола.. и напряжение от 0 до 5. Просто MLX90316KDC-BCG-PPA на Украине достать не реально. Один магазин предлогает за туже цену что и весь датчик с проводами. а превезут аж через 3 недели. Вот и интересует можно ли зменить таким или нет?
Ну, в принципе, по описанию можно подключить и должно всё работать.
WPGH-1 Бесконтактный (датчик Hall'a) показатель уровня газа с линейным выходом напряжения. Величина напряжения при отсутствии газа - 0V, при полном баллоне - 5V.
Edited by Shahabbas
Доброго времени суток всем. Заинтерисовался схемой, собрал на макетнике с датчиком WPGH-1. Схема заработала, но не совсем корректно. Светодиоды загорались от 0,75В до 2.6В (все десять), а датчик был только на половине шкалы, резистор RV1 при этом был полностью выкручен вверх (по схеме). После плясок с бубном и несколько кратной проверке и перепроверки распайки решил все таки прогнать схему через протеус. Протеус показал теже результаты, что и опытный образец! Путем изучения даташита LMки изменил немного схему! Резистор R5 (отвечающий за величину выходного тока и яркость светодиодов) "оторвал" от массы и соеденил как и положено податашиту с 8 ногой микросхемы. 8 ногу микросхемы подсоеденил к "земле" через резистор R6 = 2К. после этого протеус показал нужные мне результаты : пустой бак (0,75В)горит первый светодиод, полный бак (4,7В) горят все 10. После перепайки макета результаты те же.
Edited by Alex-ua04
В режиме "пустой баллон" желательно чтобы действительно горел 1 светодиод - контроль работы схемы.
Edited by Shahabbas
Тоже озадачился данным вопросом. в дополнение к последним коментариям: с приведенными номиналами R5 и R6 максимальная величина измерительной шкалы составит 1.25 * (1 + 2000/1500) = 2.92В. Чтобы получилось 5В номиналы делителя следует изменить соответственно (увеличить R2/уменьшить R1). на своем макете поставил вместо этого делителя потенциометр 100К и крутил его пока на ноге 7 не установилось искомое 5В. Подстроечники RV1 и 2 разомкнул и после настройки порогов заменил на постоянные резисторы. нижний порог получил около 0.5В при номинале резистора RV2 2К2.
