za-ek@ya.ru Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Всем привет! Пытаюсь собрать БП на кр1211еу. Схема из расчётной уже превратилась в полностью эмпирическую, никак не могу понять, что не то, сначала сделал как по datasheet`y, 1,2,3,5 ноги - на землю, на 8ю - питание, на 7ю - RC, с 4 и 6 на затворы полевиков и, собственно, трансформатор, она не заработала, история болезни : На затворы приходило 12в, подобрал резисторы, на затворах стало по 3в, но полевики всё равно не открывались, затем повесил на 3ю лапу RC, как в datasheet`e, полевики открылись, но. Напряжение на обмотках - ноль. Что не так? Сейчас Из datasheet`а 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergNS Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 затем повесил на 3ю лапу RC, как в datasheet`e, полевики открылись, но. Напряжение на обмотках - ноль. Что не так? Осцилл есть? Что значит - полевики открылись? Оба сразу? Да, трансформатор сам наматывал? М.б. КоЗа в нем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-ek@ya.ru Опубликовано 18 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Осцилл есть? Что значит - полевики открылись? Оба сразу? Да, трансформатор сам наматывал? М.б. КоЗа в нем Есть, правда, он такой, формальный, ЭО-7, картину показывает оооочень отдалённую (я его со свалки забрал). Оба, трансформатор сам мотал, но пробовал и с заводским (снял с другого усилка) - всё одно и то же. Скорее всего, они по очереди открываются ( ну так, я понимаю, задумано ), но мой мультиметр не успевает это увидеть. Изменено 18 октября, 2011 пользователем za-ek@ya.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 может микруха дохлая ,пробуй поменять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-ek@ya.ru Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 может микруха дохлая ,пробуй поменять. Это уж очень вряд ли, она же выдаёт на 4ю и 6ю то, что просят, с увеличением частоты начинает нагреваться, признаки жизни на лицо... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 может микруха дохлая ,пробуй поменять. Это уж очень вряд ли, она же выдаёт на 4ю и 6ю то, что просят, с увеличением частоты начинает нагреваться, признаки жизни на лицо... Не смотри на напряжения, на выходах микры должны быть чередующиеся (с временной задержкой переключения,защищая силовые транзисторы от сквозного тока) импульсы положительной амплитуды. и микросхема нагреваться так не должна,нагрев у нее не большой, и то после длительной ее работы. проверь еще подключение силовых транзисторов, может не так поставил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-ek@ya.ru Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) В 20.10.2011 в 10:24, Ahneus сказал: /////////////// То, что чередующиеся - это понятно, но тут дело то совсем не в этом. А по поводу нагреваться не должна - да, говорю же, при большой частоте, около 3-4 МГц нагрелась, я на R2 повесил переменник и смотрел, то у меня осциллограф показывает, или не то. Транзисторы подключены правильно... Проблема-то в том, что на обмотках напряжение нулевое (либо чрезмерно мало), а я не могу понять почему.. Ещё в datasheet`e есть такая схема : А куда ток-то течь будет? Изменено 23 декабря, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) А куда ток-то течь будет? между 4 и 6, то в одну, то в другую сторону, на выходе микросхемы полный мост. ЗЫ Для пуш-пулла, фазировку обмоток проверьте. Изменено 20 октября, 2011 пользователем o_l_e_g 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 za-ek@ya.ru, ты нарушил правила форума, пункт II.9. запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай. Ahneus, ты нарушил правила форума, пункт II.9. запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
