Разделение Сигнала
DI_m
Передо мной встала задача разделить один звуковой сигнал на несколько устройств.
Я так понимаю можно сделать несколько предварительных усилителей, и пустить на них все один сигнал. В итоге получаем не затухающий сигнал с нескольких выходов.
В идеале хочу получить устройство имитирующее работу микшера(но инверсное ему).
В правильном я направлении иду?
Или подскажите реальное устройство если оно есть (чего велосипед придумывать).
Спасибо!
А что за источник? Если звуковая карта, например, то к ней можно напрямую 100 среднестатистических усилителей подключить, и сигнал не затухнет ;)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Именно звуковая.
И что, мне тупо к одному джеку припаять 100 кабелей?)
Дело в том, что хотелось бы при этом еще балансные линии, регулировку тембра, громкости, и индикацию))
Изменено пользователем DI_m
Значит по РГ, РБ, РТ и И на каждый кабель :D
Это нужно лишь для усиления в 10 раз (20дБ). Три правых ОУ можно умножить на 0. ;)
Если не нужно усиление, то все 4 ОУ ---- нафиг.
Если "приемниками" сигнала, т.е. устройсвами А, В, С - могут являться НАУШНИКИ - тогда, неоходим повторитель на ОУ. А лучше НА спец-усилителе для наушников.
Изменено пользователем Ka4aN
Да я так и понял. Вообще в последнее время немало ковырялся в микшерах. Много там полезных схемок нашел.
А для себя выяснил что почти все на операционниках))
Собсно на них и остановлюсь. Можно сваять на той же TL074 или 072 и эквалайзеры. Оттуда же взять схемку индикации. Добавить драйверы для симметричной линии, и почти готово.
Если только еще чего нибудь туда не захочется добавить :)
Повторителем для наушников станет ламповый усилитель :)
Ищущий да обрящет :)
Бери любой другой ОУ. можно и одиночные или сдвоенные или счетверенные применить. Например TL071 TL072 TL074 NE5534. Можно подороже AD744 AD825 OPA134 и пр.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
