Авто 400
h2o
  • Ответов 177
Изображения в теме
Привет всем я новенький. Хочу попробовать сделать усилитель похожий на авто400 из журнала радио и у меня есть пара вопросов.Подскажите для намотки трансформатора можно сначала скрутить необходимое число проводов в 1 жгут и мотать трансформатор этим жгутом вед так мне кажеться намного проше???????????
Не, наматывай косичкой, отдельно, провод к проводу и не забывай про натяжение, чем плотнее будет - тем лучше
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
а почему нельзя жгутом это влияет на работу преобразователя
Много места займет, да и провода не плотно лягут, самому трудно будет мотать. Итак провод толстый, а в жгуте вообще как карандаш
Места в принцапе хвотает а вот с плотностью согласен нодо думать. Просто муторно мотать каждым проводом отдельно, к тому же не могу похвастаться опытом в намотке трансформаторов, у меня такого опыта нет.
20 минут работы. Тем более не много так уж и витков. Провод толстый - мотай да мотай. Сразу отмерь необходимую длинну одной обмотки - нарежь провода, а то длинный замучишься протаскивать. Мне на вторичку как раз подошел по длинне и толщине провод от дросселя БП ПК
Ссылка битая!   :unsure:
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
доброй ночи!!! я че то совсем все забыл и теперь ниче не могу понять (вообще катушки тесла и строчники делел около 3х лет назад)
кароч если я не прав поправьте А не бейте
составные части усилка:
преобразователь напряжения (12в -> 40в) и плата усилителя (2 канала по 200 ватт)
так вот кто может выложить рабочие печатки этих плат и подпишите че есмь че (у меня мозги после этого ЕГЭ явно не на месте)
p.s. А вообще задумка такая: нужно 3 платы усиля (4 канала + 2 через мост на саб), блок обработки сигнала ( сумматор и "резчик частот для саба" {http://cxem.net/sound/amps/amp138-6.gif} ), преобразователь ну и без принудительного охлаждения тут не обойтись.
есть шансы такое сделать?????
Земляк, шансы есть всегда. Самое сложное в Вашей задумке- это преобразователь напряжения. Если его сможете победить, то остальное дело техники.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
ну ща подкалымлю и начну делать.
вопросы : если 2 канала объеденить в один то выход будет 200Вт или около 400?
какое колечко понадобится чтоб оно вытянуло это количество усилей (марка и размер ) ? ? ?
кто может выложить рабочую печатку преобразователя
        мостом соеденить неполучится,потому что микруха не расчитана на такое включение,сгорит моментом
скорее всего придется делать преобразователь не с одним трансом а с двумя и колечек понадобится как минимум четыре
кислота
вот такими хорошими вещами паять нестоит  :D лучше преобрети паяльный флюс будет получше кислоты
и еще такой вопрос,ва представляете сколько весь этот усь будет потреблять?а потреблять будет порядка 45 Ампер и это только 4 канала,кстати я бы посоветовал посмотреть что нибудь на транзисторах будет понадежней,а эта микра горит как спички и качествоу нее хреноватое,потому что оригинала вы не найдете только китай и стоить такая микра будет около 20 бакинский
Если вы все таки хотите собрать на этой микрухи то вместо моста я бы посоветовал перевести ее в класс G будет мощность порядка 400 ватт на 4 Ома но питатель нужен уже двух уровневый, а так если для саба то лучше Холтона и подешевле будет,а для сателитов я бы собрал(вернее собираю)Лайкова на 100 ватт и 4 Ома и этого в авто больше чем достаточно, покрайней мере для меняв по поводу преобразователя для саба желательно собрать отдельный, а на остальные 4канала другой.ну это только мое мнение может кто другой посоветует что нибудь другое
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Все STK это работающие на 8 ом микросхемы я бы сказал на 50-70% от заявленной мощности. В 80% техники где они стоят постоянно выходят из строя. Стоят они не дешевле рассыпухи.
Транзисторы рулят однозначно.
