Авто 400
h2o
  • Ответов 177
Изображения в теме
ну и схемы выбирать ты мастер! не так уж и много там деталей, сам попробовать не хочешь? В даташнике есть печатка, ее под себя лишь заточить надо...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Глянул схему, офигел... Эта штука реально работает ??? Кто собирал, поделитесь впечатлениями, много ли отказов, как КПД ???
Вообще надо взять на заметку, очень простая схема!!!!
Должна работать, в даташнике структурка есть, вроде как все по правильному сделано, однако в легкодоступных прайсах я ее не увидел, так что поюзать у меня не получится...
на вегалабе паринёк собирал.... ему сказали типа схема полное х... а он им ответил, - типа незнаю но у меня всё нормально работает!
щас если найду ссылку на ту тему, выложу тута... щас поищу!
Изменено пользователем admin
такая простая схема и никто не собирал? автор статьи молчит...
люди, давайте соберём.... (точнее кто-нибудь соберёт и скажет ак оно, а у меня знаний не хватит всё протестировать...)
на счет того, что автор молчит - нет ли в его адресе опечатки? (mail вместо mai). И обратите внимание на несоответствие печатной платы тамошнего преобразователя приведенной принципиальной схеме - автор куда-то дел обмотку и все цепи опорного напряжения ШИМ-контроллера...
про опечатку я сразу догадался, я ему уже неделю назад письмо отправил, ответа пока не получил. Вообще не факт что он тем адресом до сих пор пользуется...
а за несоответствие спасибо... буду иметь ввиду!
Какие элементы интересуют? Все микрухи стандартные, маломощные резисторы ставь с расстоянием между лапами 10мм, на транзисторы скачай даташит из инета (www.pdfsearch.ru), в нем есть все размеры. Учись сам делать, я например всегда свои печатки рисую.
кстати, забыл сказать!
я так и не понял, мощьность ведь в RMS указана а не в русских ваттах в этой статье?
и ещё... фигня какая-то, в даташите вообще не написано про 4Ом нагрузку...
кстати, кому интересно вот даташит на микруху:
Изменено пользователем h2o
Не забивай себе голову лишней информацией. Сейчас везде используют в основном RMS. (Для справки: Русские ватты измеряются при средних положениях всех регуляторов. Вообще сравнивать - я считаю не очень корректно.)
Все верно. Микруха не предназначена для нагрузки 4Ома, хотя кто-то подключает и говорят даже что работает. Тут только на свой страх и риск (и о хорошем охлаждении не забываем)
ТТАМ ГДЕ ТО ЕСТЬ ОШИБКА В ЦЕПИ ГЕНЕРАТОРА .... А ТАК ОНА У МЕНЯ НЕ РАБОТАЛА! Я ДАВНО СОБИРАЛ! СОБРАЛ ПО ДРУГОЙ СХЕМЕ И ДОВОЛЕН! ОНА ЕСТЬ НА САЙТЕ ПАЯЛЬНИКА...НАХ ВРОДЕ 3Х КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ В МАШИНУ...
Я ДОПОЛНИЛ БЛОКОМ ЗАЩИТЫ И ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ И СКОРО МОЕ ТВОРЕНИЕ ВЫЙДЕТ В СВЕТ.
Ну так самому эту схему не сложно нарисовать. Отрою даташит на микруху, может статейку напишу, вместе с печаткой. Все таки скоро я думаю мне это пригодится :)
чё-то я не понял, а в чем разнца между 4048XI и 4048II. По даташиту вроде бы одно и тоже. Я что-то незаметил?
Alex K а ты уже опробовал эту микруху в действии или ещё только собираешся?
Индекс (II, V, X, XI) характеризует гармонические искажения (THD, %). Индекс II означает, что искажения на макс. громкости около 0,4%, V - 0,08%, XI - 0,008%
Изменено пользователем ~D'Evil~
...а ты уже опробовал эту микруху в действии или ещё только собираешся?
не пробовал, да и, наверное, пока не буду - в нашем регионе такая экзотика только под заказ, проще собрать что-нибудь из более доступных компонент
Чем отличаются: разное питание (хоть на 1 вольт, но все равно), разные THD (0.3% для II и 0.008 для XI), ну и несколько разная внутренняя структура (XI сложнее, для нее предусмотрена дополнительная цепь внешней коррекции (для подавления осцилляций и компенсации сдвига фазы на активных элементах) между ногами 8 и 11 из последовательно включенных резистора 1k и емкости 100p, у II такая цепь отсутствует)
я её только что купил... стоит 166 руб.
кому интересно как выглядит, фотка внизу... здаровая зараза!
видимо мне первому и собирать... я бы с радостью да с преобразователем туго... где бы взять нормальную схему преобразователя с 12Вольт, чтоб со стабилизацией и предохранением, и ещё печатку к этой схеме... и как трансорматор у неё мотается...
В CHIPINFO ими (вернее, модификацией II) торгуют по 899р. штучно и по 583р. в партии от 10 шт., так что такая дешевизна выглядит довольно странно...
на нем маркировка stk4048II power amplifier. В правом верхнем углу надпись 2AET, сзади на металлической пластине, которой микруха прижимается к радиатору написано: B4048BKH2
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
