Prology Cmd-125
kit12
Понял. Сейчас попробую. Измерил. На переменке вообще ничего не кажет, на постоянке от 0.2 до 0.5v, оно там меняется постоянно. А точно там на переменке надо мерить?
Изменено пользователем kit12
Осцила нет. Проверил наушниками, ничего нет, ток в момент тыкания маленький пук слышно и все, хотя настроен на радио. Один провод наушников подключал на входную ногу микросхему, а второй на корпус магнитолы, надеюсь правильно сделал.
скольки Омные наушники? проверяй на входных конденсаторах. подключи в нагрузку динамик и пальцем тыкай на входные выводы(от этого эта микруха не сгорит) ИС усилителя. усилитель должен фонить при прикосновении пальцем входа, к которому подключен динамик. есть еще несколько способов проверки.
ульян, Схема на форум не грузится. Загрузил на файлохранилище.
Prology CMD-125 Service manual.pdf - 5.1 Mb
Ahneus, наушники на 61ом, по крайней мере так показывает омметр.
На всех выходах микрухи по половине питания есть?А то может она в защите изза косяка в пайке.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну может не расслышал,наушник не тот сигнал слабый и т.п. Половина питания,уже пол дела,проц может блокировать сигналы не только муте.
