vanchopi
Помогите С Намоткой На Камаз (24В)
А для чего тогда тему открывал? почему не когда!? я тебе уже задавал вопрос какое напряжение на датчике, а в ответ тишина. Если есть рабочая схема для чего тебе ещё какие-то.
Померей напряжение если напряжение до 15в то вот тебе очень простая и надежная схема. конденсатор нужно поставить на 47нф, а не 42нф разъем тебе тоже не нужен с распиновкой разберешься. Схему подключаешь к проводам которые идут от датчика в любом удобном месте. Когда подключишь не торопись, стрелка может не подняться, а циферки идти.
Я тему открывал чтобы с моей схемой мне помогли, а не кричали что 500 раз всем объясняли и другие схемы совали, которые типо проще, эти схемы я видал и без вас и если они были бы проще для меня я бы вас не спрашивал...
Какое напряжение на датчике не могу померить потому что на машине не я работаю
Мне надо собрать такую моталку как мне друг дал, т.е. чтобы запитывалась она от 24В и на выходе примерно такое же напряжение(кстати надо померить точно какое, сам пока не знаю)
Edited by vanchopi
если бы мы не совали, то и таких схем не увидел
Ладно проехали...
Сорри если обидел...
Просто так как Yrii тоже не помогают
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Но всё таки помощь. Посмотри по сайту сколько тем по поводу домотки на камаз заглохло так что ты еще счасливчик :) без обид
Я вот собрал моталку на микросхеме 555 подсоединяю её к динамику и он не пищит, но какоето питание на него подается потому что щелкает при подключении... Что может быть такое? Схему проверял несколько раз все правильно собрал, на стабилитроне показывает 12 в, сопротивления тоже в норме, конденсаторы не знаю как проверять))),но конденсатор мне один дали не на 0,01мкф, а на 0,015мкф сказали они одинаковые...
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
vanchopi а как подключал динамик? один сигнальный провод, а второй?
А второй к "+"
Он то возможно пишит но ты его не слышиш напряжение есть, а тока не хватает создать магнитного поля в динамике чтоб сдвинуть мембрану до слышимого диапозона (теория).
Что тебе можно сделать
1) Лучше испытай на спидометре только не спиши кричать "не работает" стрелка может не подняться а циферки идти.
2) Взять пучок проводов от электроного зажигания жигулей, коммутатор, катушку зажигания, а твою схемку подключить вместо датчика холла. При таком подключение у тебя будет искра на катушку зажигания.
3) можно просто подключить коммутатор, а вместе катушку зажигания подключить динамик. Коммутатор усилит сигнал со схемки и возможно то его услышиш.
Вот тебе схемка как всё подключать.
Надо попробовать...
Если у тебя схема работает то должно получиться 100%, этот фокус с зажиганием я проделывал на своей схемки делал с неё зажигание для автономной печки переделаной с дизеля на природный газ :D
Схема на 555 работала, но грелось сопротивление на 620R и потом перестала работать, какое другое сопротивление поставить чтобы не грелось?
А на 561 на машине вообще не пошла почему то, хотя дома на динамике все пищало(((может там кренка не выдерживает?
1,для начала проверь на наличие кз и правильность монтажа
2,пробуй выкинуть стабилитрон
А как динамик запускал, через что или на прямую?
Я подсоединял к спидометру камаза...
если стабилитрон выкинуть микросхема сгорит наверное...
У меня еще такой вопрос, можно эту моталку к тахометру камаза подсоединить?(там вроде принцип работы такой же)
можно спидометр вместо тахометра и будет тебе счастье, можно и моталку к тахометру но для чего.
Почему говорю что попробуй выкинуть стабилитрон потому что греется сопротивление, а это значит где то идет большое потребление тока такого быть там не должно, там у тебя не "кипятильник" стоит все таки.
Моталку к тахометру для того чтобы проверять работоспособность моталки)))
А если стабилитрон выкинуть микросхема не сгорит?
По хорошему стабилитрон стоит для защиты, как и сопротивление на 620ом, но если у тебя греется резистор на 620ом то скорей всего где то коротит поэтому и греется если выкинуть конечно я тебе гарантий не дам. Тебе же нужна 100% рабочия схема надо выеснять почему греется, а если сгорит так на войне ни без потерь. Лучше давай фото хорошего качества своей схемки будем посмотреть
Ладно как заберу её из гаража сфоткаю, сейчас могу печатную плату выложить и название деталек))
вот печатная плата с детальками
Ну что забрал с гаража?
Забрал вот сфоткал, вроде видно(еще есть такой момент проверял её не я, так что точно какая деталька грелась незнаю,он добром объяснить не может)))а так вроде все рабочее
Edited by vanchopi
Вообщето все правильно греется сопротивление на 620 ом, на фотографии оно зеленое
Стабилитрон отпаял - все равно греется, может конденсатор пробил какой нибудь?
Edited by vanchopi
А когда греется и на чем проверяешь? когда нагрузка подключена или нет? Если нагрузка отключена и греется то косяк или в схеме(изначально) или твой косяк.
Дай фотки получше и с двух сторон (чтоб номиналы было видно)
Edited by eeevan
без нагрузки - греется, и с нагрузкой тоже - греется...
вот с камеры погляди может видно будет
А сколько ты вольт подаёщ на схемку? Обратную сторону забыл?
Вот схемка попробуй по ней поменять номиналы.
Edited by eeevan
24 вольта, от камазовского аккумулятора...
Что за обратная сторона?
Эта схема такая же как я собрал только наминалы другие у деталек, да?
    • Охотно верю, и именно поэтому неправда, что тебя не волнуют плюсы и минусы. Потому как ты выразил явное недовольство, что кто-то кому-то за что-то неправильное по твоему мнению, ставит плюсы. А причина по которой ты так себя ведешь, ИМХО очень проста - ты боишься. Не, не Путина и не администрации, ты боишься *банутого МихМих и делаешь всё, чтобы не оказаться в числе тех, кто ему не нравится. Я неправ?  Докажи - скажи что-нить плохое про МихМих, он это заслужил.
    • Собрал на днях Худ. Настроил ток, напряжение. Все норм. Платы проработали около 2-3 часов. Единственно, что омрачило радость первого запуска - фон (не помехи а именно фон, как гул). Сначала думал, что фон возможно пропадет, если оба плеча подключить к трансформатору 2Х21В .  Попробовал, фон не пропал. Отодвигал трансформатор на метр от плат - фон остался.  Радиаторы очень сильно греются (руку невозможно держать), думаю, что надо им делать активное охлаждение.   Для того чтобы устроить активное охлаждение с чего устроить питание кулеров? Взять с плат, или использовать отдельный БП? Подскажите, пожалуйста, каким путем пойти чтобы избавиться от фона, ну и про охлаждение...
    • Нехилая у тебя заначка... А если изменят правила выхода на пенсию ( как у нас ) - и не будет хватать пенсионного стажа, именно эти 14 лет ? Иди на работу, от греха подальше !
    • Привет. Да, клиент)) То что дома завалялось.  Малая часть того что насобиралось за 12 лет ремонтов)) СПАСИБО! Я читаю. Но не все понимаю(( .   Но разберусь,  коль уж начал). А ВАМ всем за помощь спасибо))
    • Я не сомневаюсь, тем более сами творец "своего счастья".
  • Покупай!
