vanchopi
Помогите С Намоткой На Камаз (24В)
Обратная сторона печатной платы. А 24 вольта, от камазовского аккумулятора это и есть причина твоих нагревов, попробуй от 12 вольт запустить и посмотри что получиться. Микруха 555 максимум можно подключать к 15 вольтам, так что делай выдод, кстати схемка 561-й микре которую я вылаживал тоже максимум на 15 вольт надо или кренку или делитель напряжения без них не обойтись или питать от 12 вольт!!!
По схеме котороя выше номиналы другие и к выводы 6,2 нужно подключить на минус через конденсатор на схеме этого нет.
ИМХО не верю что камазовский спидометр питается от 24 вольт максимум от 12 вольт.
Edited by eeevan
так сопротивление на 620 ом и стабилитрон на 12V стоят для уменьшения до 12В или нет?
Может просто сопротивление 620 поставить помощнее?
вот обратная сторона
а на сколько конденсатор надо поставить?
я сам точно не знаю на счет спидометра, но моталки от 12 вольт на нем не пашут))
А ты можешь свою аську дасть (если она у тебя есть) а то здесь не видно когда ты онлайн и сообщения бырей доходят в аське))
Edited by vanchopi
Аськи у меня нет в онлайне я в основном где то в 17:00 по москве. Фото не по лучше что детально разглядеть дорожки. Возьми подключи схему и померь напряжение после стабилитрона и узнаешь от скольки питается.
Я мерил, там 12 вольт
Дорожки там нормальные, нигде не перемыкают
Ну раз тебе так надо то могу получше сфоткать
Edited by vanchopi
так под это напряжение и подгоняй сейчас попробую нарисовать
Edited by eeevan
Я незнаю как подгонять)))
попробуй запустить её от 12в или от кроны должна она работать по любому так как питание спидометра 12в, только выкинь резистор на 620ом и стабилитрон. не нужны они
вот начертил это если будет греться от 12 вольт там делитель расчитан на 6в возможно прийдется поменять Р3 на меньше или больше номинала в пределах 300ом.
Edited by eeevan
где ты начертил?
ты выложить её забыл похоже или я не там смотрю...
Да подожди благодарить надо ещё все запустить чтобы работало по идеи должно работать я так думаю. Сразу попробуй поставить R4 3,3к. R3 3к.
Edited by eeevan
А R3 не задымится? он на короткую получается вроде...
Это называеться делитель напряжения. Если есть сомнение собери её отдельно, подбери напряжение которое нужно, а потом подключишь основную схему.
Вот формула по которой расчитывать R4/(R4+R3)*12V (3300ом/6600ом*12v=6v) поэтой схеме можно подобрать любое напряжение.
Безымянный.rar
наверное лучше отдельно спаять и померить, как спаяю напишу что получилось
а может лучше кренку поставить как на первой схеме?
только та схема почему то не работает(не мотает спидометр) а после кренки там 12В, я мерил
Извеняй что вчера не ответил, только приехал. КРЕНКУ конечно лучше уже об этом говорилось.
да ладно ничего страшного...
Я все равно незнай когда смогу попробовать, детальки надо наказать чтобы купили, а то я живу в глуши где ниче не продают почти кроме водки да пива)))
Да у нас прям не такая уш глуш, хотя и этого г*вна хватает. Да ездил погреться в Краснодар, тепляк, солнещко, (по работе) :D :D :D .
Если честно, ты с этой микрухой выбрал не лучший путь так как она "забугорная" и много деталей, лучше на отечественной базе (можно что-нибудь разобрать на з\п) это конечно если с коммерческой стороны, я если честно удивлён почему моя схема не пошла на 561 микре, ну ладно не важно. :( .
Вот тебе (СУПЕР ПАПОЧКА) домотак, моталок или как их там, если освоешь их все то :rake::vava: через время :buba: еще через време :new_russian: , а в о концове :king: так что :dance2::bomb: .
Меня моя схемка на 561 ни когда не на каком авто и не только авто не подводила, я в ней уверен на 99,9% и то этот 0,01% ты (посеял) во мне (это конечно без обид с моей стороны) :friends:
генераторы прямоугольных импульсов.rar
я собрался себе осцилограф купить, чтобы уж точно знать что работает...
на 561 выдает прямоугольник, потому что динамик "пищит" и при изменени сопротивления он частоту "пищания" изменяет, а почему на авто не пошел я не знаю, может слишком большой прямоугольник получился по отношению к 555
У нас на сайте где-то в авто разделе сейчас не могу найти находил ссылку на самодельные электронные тахометры, спидометры и т.п. так там я вычетал что датчик за один оборот коротиться на массу 6 раз или 12 раз смотря какой датчик. Там много полезной инфы было по принципу работы этих девайсов но к сожалению найти не могу. :(
Осциллограф купить это конечно хорошая идея, а то говоришь не чего кроме водки да пива :D . У меня осциллографа к сожалению нет :( .
это типо 6 раз коротнет и сто метров проехал?
ИМХО че то мало больно
осцилограф тоже наказывать надо, но его продают поближе чем детальки)))
Шесть раз за оборот датчика, а это возможно и один метр (к примеру), там же идёт все через редуктора первый привод спидометра второй редуктор моста так что голову себе не забивай ерундой.
Во нашел о чем говорил, набери в поиске у нас на сайте (Большой Цифровой Спидометр.), а то я не умею ссылки вставлять. Почитай полазь по ссылкам там помоему в самом последнем сообщении о чем я говорил.
Я вобщем подцепил 555 от кренки и от туда выпаял стабилитрон и сопротивление на 620ом, теперь греется микросхема)))
Я уже незнаю че такое может быть...
я правда сначало ставил еще стабилитрон после кренки и он тоже сильно грелся)))
наверное спалил все, да?)))
я мерил напряжение после кренки там 12,5В
я ничего там не понял если честно)))
От скольки питаешь КРЕНКу, если от 24в то не пойдет, надо будет ставить еще КРЕНКи допустим на 18в, а потом 12в, а то что у тебя грееться микра это говорит об одном, что-то нечто подходит к схеме (высокое напряжение) или питаеться нечто (большим током) от схемы. 1-е искать датушит на микру узнавать сколько минимальное питание. 2-е если большое потребление нужно добавить транзистор.
Еще вариант что микра китайский ширпотреб.
По ссылки там можно почитать о теории работе спидометров т.д. конечно не много но все таки.
я от 15-18Вольт пробовал, мне показалось что кренка не работает, потому что чем больше вольт на нее подаешь тем больше на выходе...
а если она грелась сильно микросхема она сгорела?опять таки не знаю как проверить...
динамик от наушников китайских пробовал подцепать такое ощущение как будто постоянный ток идет и все на наушник...
Edited by vanchopi
