Помогите С Намоткой На Камаз (24В)
А в чем проблема, можно и методом тыка сделать, даешь ему в руки светодиод с сопротивлением чтоб, метишь на светике концы плюс, минус и разжёвываешь кенту как найти провода и что к чему. Да еще можешь ему сказать что у него одна попытка его подсоединить правильно. :D
Надо просто разрезать провода, поставить разъем между спидометром и ДС и не надо запитывать с другого места , а питать от этих же проводов. Разъединил разъем, вставил моталку, включил зажигание и все это получаеться не заметно, не докапаться не каждый зав. гар. "рубит" в электрике.
ДС как на первом рисунке, насколько я понимаю на втором вообще древний ДС трехфазный вроде если не ошибаюсь
Я кстати спрашивал про фишку которая вставляется в спидометр сам, а не в ДС или панелька тоже запломбирована?(если что то я не в курсе:))
Если как на первом рисунке то все должно работать .смотриш жгут проводов черный -масса,коричневый --сигнал ,синий --+8В,
подключаеш параллельно и мотаеш.Но в этот момент ДС лучше отключить ,бывает когда зуб подвижной части датчика подходит к нашему ДС транзистор внутри датчика может находится в открытом состоянии и тогда моталка работать не будет.выход из положения потихоньку тронутся с места примерно с метр чтоб зуб ушел.тогда все мотается .
Тут главное не перепутать в жгуте идет еще один провод -подает сигнал скорости на блок управления ABS там амплитуда почти таже что и питание на сам датчик. сообщением ранее я уже говорил какие цвета проводов надо включать.
А если перепутать?
Помнишь ты мне присылал схему по уменьшению напряжения из двух резисторов?
Ну так я вот по ней собрал и мне кажется что там не хватит 6В там ведь 8В, на выходе правда 5В, ну вобщем попробую)))
Я еще нашел почему микросхема грелась, из за того что динамик подключал, она видать коротила...
Еще я подумал может сделать моталку и к ней крону поставить как ты говорил и подцепить сразу на спидометр, не включая зажигание, будет работать или нет?
А запитать свою схему от датчика не судьба? - нужно огород городить?.
vanchopi
Ты вообще для себя делаешь или бизнес?
Изменено пользователем Drevnii
vanchopi
Я просто спросил можно так сделать или нет!!!Если так трудно ответить не отвечай...
А то что запитать от проводов на датчик я уже читал что так можно...
Для друга, я уже говорил...
Изменено пользователем vanchopi
Да я отвечаю, но полный игнор., такое впечатление, что говорите меж собой.
Так подключать не можно, а нужно.
Могу ответить на все вопросы.
Ну вот, опять тормоза, в общем лепите что хотите, я хотел помочь, но видимо в этой ветке хотят просто потрещать.
Drevnii Возможно и хотим потрешать и попиарить, присоединяйся, и не надо быть таким импульсивным, да кстати ты говорил что делал рекордную схемку на 3600км\ч так мы её ждем здесь на рассмотрение и твои комментарии по ней.
vanchopi да одна из возможных причин твоих нагревов, если динамик низкоомный и берет на себя большие токи, а микра 555 все таки не усилитель что бы его раскочать. Запитывать можешь как хочешь как душе угодно, но здесь я соглашусь с Drevnii зачем городить такой огород 1. попадос на кроны 2. зажигание полюбому включать придеться чтобы запитать сам спидометр
Зажигание включать не обязательно, многие спидометры уже подключены при ВКЛ массы.
Питание я всегда беру со спидометра, там либо 5, либо 8 V.
С рекордом я немного ошибся.
Выходной сигнал нужно брать или с 10 ноги или с ног 4,8,9
Но это ещё не всё.
Нужно проверить форму сигнала по осциллографу ( он есть у каждого из вас, просто вы об этом не знаете ), форма сигнала должна быть прямоугольной - меандр.)
Виртуальный осциллограф, нужно только спаять входной делитель и всё.
http://www.zapisnyh.narod.ru/dwnld.htm
Почему зря? изучаем! а то-что не отвечаю времени в обрез, я скоро вообще неделю не смогу отвечать уеду путешествовать по стране. За осцил Спасибо попробуем как он работает но со временем так как времени в обрез постоянные командировки :(.
И еще как спаять входной делитель, у тебя нет случаем?
Изменено пользователем eeevan
Шучу, я знаю как это увлекательно. Кстати это лучший осцилл.
Входной делитель в папке HELP
У меня он выглядит вот так.
Я не отвечал потому что некогда было... То работа, то гулянки))
Я спаял две моталки и отдал другу на проверку, жду результат))
Очень опрометчивый шаг. 1 % из 100, что заработает.
Водилы любят проверять всё на искру, а это смерть для микросхемы.
Есть ещё куча моментов
Drevnii Посмотрел я в папку и чего-то я не в "курил" какаю именно схемку надо, их там вагон, ну будь добр разжуй поподробней, желателно с фотками. Да я еще посмотрел они платные или это всё понты, просто кряков не обнаружил.
vanchopi ну как будет результат, отпишись как да чё, зря или не зря мы тут бились с этими схемками
