vanchopi
Помогите С Намоткой На Камаз (24В)
Паяльник повлиять не должен если конечно не сильно нагреваешь, а вот не аккуратность в этом деле может, электроника такая наука ошибок не простит. Тебе лучше наити подобную машину по ближе к дому на ней все померить и проверить. Такая машина есть почти в каждом населеном пункте
Edited by eeevan
есть то она может и есть, только кто даст мне в ней лазакать...
ладно постараюсь сам че нибудь придумать
Спасибо что отвечал валенку...я видать самый тупой в инете))))
Не растраивайся ты так. Просто найди камаз, заинтересуй водилу типа я тебе сделаю одну бесплатно, при желание все решаемо надо только хотеть.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
ЧЕ такое тема закрылась на такой писимистичной ноте, это не есть ГУД.....
Edited by eeevan
кстати может быть такая проблема что я микросхемы припаиваю паяльником на 80Ватт, может перегреваю их... хотя я стараюсь быстро припаять чтобы не греть...
Это конечно кощунство, но если нет другого, то намотай на основное жало медный провод диаметром примерно 2 мм, им и паяй.
P.S. Про кислоту забудь вообще, микросхемы и кислота не совместимы.
Edited by Drevnii
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
У меня 50 ваттный паяльник я только жало переточил на наждаке ну и приспособился к нему нормально все получаеться.
Вклинюсь. Уважаемые форумчане, подскажите. Датчик скорости - ПД 8093-5, восемь(8)импульсов за 1 оборот, на прямой передаче при скорсти 60 км. в час тахометр показывает 1500 оборотов в минуту т.е. 25 оборотов в секунду. Умножаем 25 на 8(импульсов) = 200 герц. Верно ли? Это на предмет подбора обвязки к микросхеме, ибо метод тыка как-то неочень.
а какую цель преследуете
Ту, какую и топик стартер, только хотелось бы всё расчитать прежде чем ваять подмотку. У меня электронный тахограф ACTIA 028-2.24.2.0 особо копаться в нём нет физической возможности.
Да ни в чём ковыряться не нужно, собираете любой генератор ( меандр), с возможностью изменять частоту, подключаете вместо датчика и мотаете .
Edited by Drevnii
Drevnii, помогите расшифровать фразу из тех документации датчика ПД8093-5:
- на выходе ''3'' – ''прямой'' импульс с низким уровнем сигнала от 0 до 1,9 В и высоким уровнем сигнала от 4,0 до 16,0 В;-
Правильно ли понимаю 1,9 В, этот импульс(амплитуду?) должна выдать микросхема(скажем NE555 с третьей ножки)? Спалить тахограф(купить такой же) не хочется. Меандр подобрать однако... Или тахограф "проглотит" близкий результат? И потом формулы с практикой дружат ли?
Edited by renat33
А почему у тебя такой интерес к тахограф? Если у тебя тахограф работает на машине и допустим шеф его проверяет то тебе спидометр мотать нельзя, потому-что он будет тоже считывать эти показания намотки. Допустим машина может ехать максимум 90км\ч, а тут пики чутли не под 200км\ч ,а то и больше, сразу начнуться лишнии вопросы как так может быть. Тем более с 01,01,2012г. обезательная установка ГЛОНАСС на определенные авто.
Если шеф тахограф не проверяет и не установлен маяк то и незабивай себе голову соберай, подключай и мотай в своё удовольствие.
renat33
0 - 1,9 В - это логический ноль.
4 - 16 В - это логическая единица.
Всё это данные датчика, но не спидометра, на спидометр нужно подавать свою логическую единицу.
Замерь напряжение на сигнальном проводе, это и будет логическая единица которую должна выдавать моталка.
Всем откликнувшимся большое спасибо. Начну, видимо, с 555 серии, если что интересное будет - отпишусь. Кому интересно - МАЗ "Зубрёнок", коробка с повышающей 5 передачей. Провода от ДС непосредственно на тахограф. Сам прибор запитан 24V. Из него на ДС - 8V уже стабилизированных. 4 провода. Колесик для ДС с 8 зубцами стоит на выходном валу КПП.
Тебя должна интересовать только эта информация, не важно на какой микре ты собрал генератор, питание у него должно быть 8 вольт, а свою логическую единицу он сам выдаст.Там кстати один провод -, второй +, третий на одометр, четвертый на счётчик суточного километража.
renat33. Когда все собирешь, проверишь сделай пожалуйста отчет желательно с фото, ну там какую схему применял, как, где подключал и т.д.
Я собирал по вот такой: post-32687-0-68873200-1319112928_thumb.gif
Рабочая, прямоугольник выдает, но сам на авто не пробовал.
В современных авто МАЗ КАМАЗ датчики скорости питаются от 8V стабилизаторов Для намоток использую схему на PIc12F629 красивые прямоугольные импульсы прекрасно удовлетворяют одометр авто.удачи.
ты можешь поконкретней... схему выложить например на этой микрухе))Схемка очень простая и надежная,PIC 60руб и копеечная обвязка.Все детали SMD размер платки 20/12.post-149653-0-27076500-1323106688_thumb.png
вот ипрошивочка о-490Гц
vanchopi я уже не знаю чем тебе помочь. Но есть еще не сколько вариантов.
1. не желание сделать моталку, полазить по инету более глубоко, разобраться самостоятельно да нас может чему научить.
2. валенком прикинулся "ну типа не могу, не получается, помогите спасите" инфу вытягиваешь или прикалываешся.
3. Кривые руки твои, твоего друга.
4. супер гениальный, не стандартный КАМАЗ для которого ты делаешь моталку.
ВСЕ НАПИСАНОЕ НЕ ПРИНиМАТЬ БЛИЗКО К СЕРДЦУ.
Ладно спасибо на том чем помог...
1. в гугле я уже замучался лазить он одно и то же выдает в основном
2. только мне не понятно с чего ты взял что я "валенком" прикинулся?
3. может кривые руки и у него, но и у меня они не достаточно "прямые"
4. КАМАЗ я не в курсе какой...
А для чего прошивка? для схемы PIC...
И каким образов прошивают схемы? или в гугле все есть)))
И что то не нашел я тут ссылку на прошивку(((
Прошивка это программа которая заставляет PIC или AVR трудится.Программу пишет человек/программатором HEX файл заливается в МК/Важный момент ,при программировании PIC12F629 не забывайте про OSCCAL/записан в последней ячейке данных PICa/Прошивка /cxem.net/обманка штатного одометра.Удачи и Здоровья.
А там как я понял еще программатор нужен, а где его взять? самому собирать чтоли?
Городить такой геморой вместо простейшего генератора?. К тому же здесь частота фиксированная.
А че дельный совет предлагает yupic :) . Мало того геморой городить еще и цена !!!
    • Да, но тогда не будет заряжаться ноутбучная батарейка, а она в его поделье буферная, выполняющая роль основного в переносном варианте.
    • Всё, что угодно. Знаменитая фраза! Появляется на форуме регулярно минимум раз-два на дню.
    • Guest 3д24
      Осилил третью страницу. Двуполярное питание? Для мобильной тарантайки? Уж лучше современный малошумящий счетверённый ОУ - два на предусилитель-корректор и два - на нормирующий усилитель - и стереоканал в спичечном коробке готов! пс. ну или раскошелиться, прикупить какой-нибудь МК- или микроК-плЭЭр, оттуда выдрать МС и собрать на ней что-нибудь...
    • поменял управление по току и ввел отключения - то-есть по принципу зашиты , регулировка по току мне не нужна - бессмысленна - имхо, по сути ес ее вводить - то это не лбп а зарядник) не очень удобно каждый раз подстраиваться под каждую нагрузку - проще сделать ограничение ,имхо, для этого ввел трансформатор тока и мне нужно добиться на делителе под каждый ток - напряжение 1.2 вольта на включение тиристора , подстроечник - скорее всего уберу - это ошибка  , если есть что поменять скажите ! и ввел гистерезис к ОУ и коррекцию на входе компаратора.  все позже .
    • Красивые картины могут получитья, если выполнить их лутом по меди,  на фольгированном стеклотекстолите, по многочиcленным теневым фотошаблонам, имеющимся в сети. Например.   Но можно сделать и чернением меди, в сульфиде, т.е. без травления рельефа, с последующим покрытием лаком. В общем есть простор для фантазии...имхо.
