Проблемы С Оборудованием Фирмы Око
Работаю монтажником ОПС, охранка построена на оборудовании фирмы ОКО. Если честно, то эта фирма производит г*вно по конским ценам.
Сегодня ездили менять ретранслятор, который перестал принимать сигналы с объектов, расположенных в радиусе пары километров от аннтены. Дальние объекты принимал. Ради хохмы подали тестовый сигнал с радиомодема в 2 метрах от аннтены ретранслятора-ноль эмоций. После замены на новый блок сигналы стали проходит без проблем. Старый блок отработал 2,5 месяца! Поедет по гарантии, это не первый случай с их поломками.
Ах да, новый ретранслятор неадекватно реагирует на подачу сетевого напряжения. При подключении сети начинает хаотично слать сигналы о включении и выключении сети. Иногда сообщения о выключении приходили при нормальной сети (тестировали пару дней перед установкой).
Радиомодемы Око-3 тоже доставляют море удовольствий при установке и обслуживании.
1. Пару дней назад подключай объект. Запитал Око от ББП-20м, модем замигал светодиодам и через 10 секунд сгорел предохранитель по питанию. На плате модема пробился smd тантал на 100 мкФ*16В по питанию. Установили другой модем-через минут 10 сдох передатчик. Проверил ещё 3 блока-у одного передатчика так ничего и не выдал, 2 других пока живы. На передатчике запаяны эпические оранжевые литы.
2. В новой версии модема корпу стал в полтора раза меньше, чем у старой. Качество упало примерно также.
3. Некоторые процы либо зависали в режиме конфигурации, либо не сохраняли настройки.
4. Отвратительные клемники под шлейфа-КитайПодвалКорпорейтед рулит! Мало того в клемники надо забивать помимо шлейфов резистор на 7 кОм+2кОм(если зона пустая). Если на объекте только тревожная кнопка, то надо ставить в блок 15 резисторов. Они в комплекте идут, респект разрабам. В старых процах можно было резисторы не ставить, а программно отключить пустые зоны.
5. В новых модемах глючит функция отключение сети. Раньше питание 24 Вольта шло через делитель на проц и всё работало. Сейчас питание подаётся на микросхему Сп75(точно не помню), а она формирует ресет на ножку проца. Прошивку поправить забыли под это. При запайке цепочки, как в старой версии-всё отлично.
Вообщем мы называем эти блоки г*внооко. Интересно, у кого-нибудь ещё есть проблемы с этой фирмой, или это нам так не везёт?
PS. Сотрудники Око сделайте мир лучше-убейтесь о свою продукцию, пожалуйста.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
  • 4 месяца спустя...
Добавим опилок в топку:
1. Есть зимние и летние ключи. :blink: Домофонные таблетки сопротивлением меньше 600 ом замерзают и перестают опознаваться процессором.(Новым)После отогревания снова работают.
2. Нельзя ставить код 0000(4 ноля). Т.к. выдается сработка "тихая тревога"
3. Нельзя ставить задержку входной зоны равной нулю.
4. Некоторые пользователи опознаются как 1,2,3, некоторые как 101, 102, 103.
5. Блок зависает из-за антенны, вполне возможно, что его накрывает наводками. При переделке антенны перестает зависать.
Процессор AT89S8253 24PU 1026. Прошивка 832, если не ошибаюсь.
Всем нашедшим этот топик предлагаю в нем описывать остальные баги этой системы, с такой дрянью по-одиночке не справиться)))
Да, техподдержка там никакая, фака и того толком нет, до инструкции на сайте фиг доберешься, ни одного толкогового отзыва, как будто чистят поисковики.
Изменено пользователем ciberclon
Екатерининбург эту пародию на ОПС шлёпает. Кстати софт у них тоже "классный". Заявлена поддержка только ХР, под 7 софт ещё допиливается. Хотя под 7 работает стабильней, чем под "хрюше". Программа любит подвисать при выдаче тревоги, иногда цвет тревожного сообщения меняется с красного на жёлтый, в мануале эта фича не описана. Вобщем девиз проги такой "Обновитесь и молитесь, чтоб не стало хуже".
Предлагаю в этой ветке накидать все, что есть по этому гумну, авось доколупаемся до правды. Не помешали бы специалисты по микроконтроллерам :) Фоток еще надо и видео пофкуснее.
