Все Вопросы По Tda1562/1560
По этой схеме ребята с Интерлавки свои усилки уже больше трех лет шлепают, так что проверена временем...
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA1562.htm
Ссылочка прямо на набор, это хорошо. Но ребята не показывают полную схему. На той, что есть номиналы не указаны, а это не есть гуд, так что ищем схему...
У меня вопрос по ней. При подключении конденсаторов вольтдобавки (3-5 и 13-15 выводы) она срезала пики сигнала при прохождении мощьного звукового импульса. Причем чем кодеры были больше, тем сильнее пукало. А без них все сахарно. Почему??
Непонял. Поясни...
Во первых, на какой частоте?
Во вторых, входное напряжение какое подавал?
Непонял. Поясни...
Вобщем когда громкий звук был.
На низах, конечно же. Питание 12в. Когда шел бас она начинала пукать.
Изменено пользователем Fuel
А с питанием у тебя что? От чего она запитана? Если трансформатор, то на сколько Ватт, какие емкости по питанию стоят? Если АКБ, то какого сечения провод питания?
Сказал о критике по поводу номиналов - пообещали исправить...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Питал от ИБП от компа. кондеры по питаию 4700, провод стандартный.
Интересно, интересно, не должно такого быть...
А динамик какой? Размер и мощность?
По поводу ссылочки на набор - инициатива оказалась наказуемой - говорят, мол щас некогда, хочешь - на схему, сам и проставь...
В общем и номиналы проставил и фотку самой платы прилепил, так что теперь вроде страница полноценная...
Ктстати, далеко не ходя дорисовал как TDA1562 при помощи К561ТМ2 защитить...
Диоды любые, транзистор любой, остальное на схеме нарисовано...
К и есть некоторое количество витков намотанных на герконе, сколько именно надо я не знаю, главное чтобы он замыкал свои контакты когда через "обмотку" ток ампер в 7...8 потечет - это ее выходной ток, так в даташнике написано...
Изменено пользователем det
Я почему то так и подумал, что это будет что то с БОЛЬШИМ и ТЯЖЕЛЫМ дифузором...
Я не знаю с чем это связано, но иногда (сам видел и слышал) получается что слабоватенькие усилки начинают захлебыватся на тяжелых дифузорах. Физику этого процесса я досконально не изучал, похоже на самоиндукцию катушки динамика, но это не точно... На TDA2050 помогла установка диодов как у TDA2030, но с TDA1562 этот номер не прокатит - у нееамплитуда выходного сигнал больше напряжения питания.
Попробуй дроселек последовательно с динамиком подключить - не сильно большой с десяток витков на феритовом колечке...
Или резистор на 0,47 Ома...
Дросселек уже есть. 300 витков на д=7 см. Без феррита. И еще. Он не просто захлебывается. Он просто вместо баса делает пук. Просто пук и все. Баса при етом нету.
det,
А как замутить схему без защиты по току (10 А)? Т.е. только от перенапряжения?
И зачем ребята с интерлавки параллелят два кондёра по 4700 мкф, когда можно поставить один в 10000?
Я же дал схему, чем не устраивает?
Индуктивное сопротивление меньше. В общем так лучше делать, только ИМХО в таком усилителе это не имеет смысла.
:D Да не делать кусочек отвечающий за это, а входа R S не используемого триггера посадить на землю - чтобы он себя культурно вел...
Можно, но не нужно... При таком развороте порядка 10% размера печатной платы экономится, значит сама плата получается на 10% дешевле и пустот почти нету... Скажем так - чисто технологический ход, к тому же 4700 есть всегда, а вот на 10000 случаются перебои. При, даже мелкосерийном, производстве это очень актуально...
Хочешь ставь один на 10000 - это не принципиально...
Я сделал микс двух схем. Проверьте кто-нибудь... Это схема без защиты по току. Файлик, сделанный в "Схемопостроитель 2003" прилагаю.
Теперь надо решить вопрос с *remote*. Может быть просто поставить релюшку по питанию?
_________.zip
Изменено пользователем XandR_man
Ты на mode резистор забыл на плюс нарисовать, а так вроде все верно...
Ну а с REM, то можно вот так сделать, на релюшке съэкономишь...
Всем привет! Вопрос вот какой. Имею усь на 1562, присланный с Интерлавки, ими же спаянный. В принципе, работает. Но, шипит. Сразу после включения.Негромко, но неприятно всё ж. Газу даёшь- не слышно, конечно. Независимо от источника сигнала. Самовозбуд налицо, другой причины не вижу. Пробовал пикофарадные кондёры втыкать на вход, срезают ВЧ, шипения нет. Но и высоких частот-тоже. Куда таки воткнуть керамику?
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Керамику вообще втыкивать никуда не надо. Поставь К73-17 неполярные, номиналом от 1 мкф на вход, и читай первый пост в этой теме...
У меня есть еще вопросы по работе схемы:
1) Что у det'a в схеме делает стабилизатор 78L09?
2) Теперь по защите: представим себе что напруга поднялась до 16,5 В. При этом триггер понижает напругу на своём выходе до 3,3 В. Так? Но ведь раз стоит стабилизатор, значит там постоянно нах-ся от 9 В, поэтому микруха будет постоянно включена, ведь так?
3) Если делать с rem, как дорисовал ВладЕ, то картина повторяется...
Насколько я знаю, пацаны платы во время тестов контролируют осцилографом и возбуд наверняка заметили бы...
Попробуй вход самого усилка замкнуть на землю, если ШШШШШШШШШ пропадет, то это у тебя с первых каскадов пролазит, там собаку искать надо...
стабилизирует питание для К561ТМ2, поскольку высокий уровень для входа R (вывод 4) формируется несколько через пятую точку, то для более устойчивой работы лучше питание самого триггера сделать несколько меньше, чем основное напряжение питания и тогда формировка лог.1 будет более устойчива...
С чего бы он начал ее понижать, да еще именно до 3,3В? Как только на выводе 4 напряжение достигнет уровня лог. 1 (этот порог выставляется подстроечником) триггер однозначно перевернет состояние на своих выходах, т.е. на выводе 1 появится лог. 0 и светодиод загорится, а появившаяся на выводе 2 лог. 1 откроет транзистор, который в свою очередь TDA1562 переведет в режим стенбай.
А ТМ2 и будет все время включена - она управляет работой TDA1562 и все скачки напряжения ей по барабану - у нее питание стабилизированно...
Разумеется...
det,
Я совсем запутался...
При каких напругах микруха уходит в стэтдбай? А при каких в мьют? (Имеется в виду на 4 пине)
ОгрОмная просьба, дорисуй схемку, если она не правильная плз...
Вот двор, во дворе кол, на колу мачало – начинай с начала…
Ну для начала открываем даташник и читаем следующее:
Микросхема переходит из режима стенбай в режим муте при достижении напряжения на 4-ом выводе 2 вольта. При достижении напряжения на 4-ом выводе напряжения 4,2 вольта микросхема из режима муте переходит в режим ОН, т.е. в свой рабочий режим.
Теперь в обратном порядке:
При снижении напряжения на 4-ом выводе до уровня 3,3 вольта микросхема переходит в режим муте, при снижении напряжения на 4-ом выводе до уровня 1-го вольта микросхема переходит в режим стенбай, т.е. ОФФ.
Самое первое, что делаем – переводим движок подстроечника RU в нижнее по схеме положение.
Теперь подаем напряжение питания для микросхемы TDA1562, т.е. напряжение +U, ну скажем 14 В. 78L09 сделает из этого напряжения 9 вольт и подаст их на К561ТМ2.конденсатор на 47 мкФ пока будет заряжатся подаст уровень лог.1 на 6 и 8 ноги ТМ2 и переведет оба триггера в состояние лог. 1, т.е. на выводах 1 и 13 будут установлены уровни лог. 1, светодиоды гореть не будут, а на выводах 2 и 12 будут установлены уровни лог. 0 и ток через базу протекать не будет, следовательно, транзистор будет закрыт.
НО!!!
Напряжения на входе РЕМ нету, т.е. магнитола не включена, а поскольку напряжения РЕМ нету, то и на выводе 4 TDA1562 будет напряжение равно нулю, поскольку зеленый резистор на 10 кОм для этого установлен… TDA1562 в состоянии ОФФ…
Подаем напряжение на вход РЕМ равным 10…12 В. конденсатор, установленный параллельно транзистору начнет заряжаться через резистор 2,2 кОм и напряжение на выводе 4 TDA1562 начнет увеличиватся. Когда оно достигнет уровня 2-х В TDA1562 перейдет в режим муте, когда 4,2 В – в режим ОН, т.е. ВКЛЮЧЕНО. Величина образовавшегося на выводе 4 напряжения будет много больше 4,2 вольта следовательно 1562 будет уверенно находится в режиме ОН.
Теперь увеличиваем напряжение питания это горе-устройства до 16 В (желательно это делать без сигнала и нагрузки, дабы понапрасну не перегружать усилитель мощности).
Начинаем двигать движок подстроечника RU вверх. Как только на его движке образуется напряжение, которое ТМ2 поймет как уровень лог. 1 она верхний по схеме триггер переведет в состояние лог. 0, т.е. на выводе 1 появится лог. 0, загорится светодиод, а на выводе 2 появится лог. 1,через базу транзистора потечет ток, который загонит этот транзистор в состояние насыщение и напряжение на переходе коллектор – эмиттер станет равным 0,5…0,7 вольта. Однако коллектор этого транзистора соединен с 4-м выводом TDA1562 и подобное напряжение для этой микросхемы означает только одно – БЕГОМ В СТЕНБАЙ!!! Все, усилитель выключился…
Тоже самое произойдет, если замкнутся контакты геркона, только начальником парада будет уже нижний триггер.
Уменьшаем напряжение питания до уровня 14 В и нажимаем кнопочку без фиксации SA1, которая переведет оба триггера в первоначальное состояние, транзистор закроется и на 4-м выводе TDA1562 снова появится напряжение переводящее эту микросхему в состояние ОН, т.е. ВКЛ… Делаем «контрольный выстрел в голову» , т.е. еще раз повышаем напряжения питания до 16 В и убеждаемся что триггер снова сработал, если нет – чуть приподнимаем движок подстроечника…
Почему для К561ТМ2 сделан отдельный стабилизатор? Потому что плавное увеличение-уменьшение уровней на ее входах это несколько не ее родное – микруха цифровая и может несколько неодекватно реагировать на подобные вещи. По уму установить бы триггер Шмидта, но это уже излишество – маленький стабилизатор создаст необходимую разницу потенциалов и ТМ будет уверенно отрабатывать возложенные на нее обязанности…
Если защита от перегрузки не нужна, то выводы 10 и 8 замкнуть на землю, разумеется, что подключенные к эту триггеру деталюхи можно не запаивать…
Надеюсь теперь все понятно?
а кто-нибудь САМ собирал этот усилитель и испытывал и слушал??????????????????????????????????7
все только и предлогаю, хотя сами нифига не делали.
у меня вопросы только к тем кто слышал как этот усь играет:
1. разве этот 1562 играет громче магнитолы?
2. при подаче вх. сигнала с линейного выхода магнитолы на 1562, и далее на динамики, разве динамики играют громче чем если бы они были подключенны к магнитоле?
3. может я где лоханулся:
я собирал вот такое:
схема уся стандартная. просто их 2. ступил, сделал 2 фильтра по питанию,на каждую микру - свой, хотя можно было бы обойтись и одним.
смотрим снизу вверх по элементам.
1. разьем питания - стандартный для подключения БП от ПК
2. предохранитель (на всякий случай)
3. Реле для включения от управляющего сигнала магнитолы
4. разьём для подключения вентилятора
далее разделяется на 2 ветки для 2х микрух, в которых всё идентично:
5. индуктивность (точнее кольцо с обмоткой). фиг знает какая. выдрал из фильтра питания у материнки.
всё далее как в остальных схемах, только по входному сигналу стоит фильтр с рабочей полосой 20-1000Гц (для СЧ динамиков)
схема размерами 14х15 см, в корпус от БП компа, радиатор для микрух - от слотового проца Пентиум3
и знаете что! у меня магнитола раза в 3 громче динамики кочегарит.
подавал входной сигнал от 0.4 -до- 3.2 В
с 0.4 до 1В громкость еле менялась, а вот с 1В до 3.2 громкость не повышалась значительно а только динамики срать сильнее начинали
произвел замеры в авто (земля пофиг как подключена - к корпусу или к аккомулятору - результаты одинаковы и так и так):
входной сигнал 0.8-1В
Выходлной ток почти всегда был 1.5А и не очень менялся, но прыгал изредка в сторону уменьшения
Выходная напруга - сильно скакала, хотя так и должно быть, но самими частыми пиковыми значениями были 6В, ещё реже 8В и НИ РАЗУ выше!!! (как так??? ладно хотя бы 12В).
Далее: Напруга питания на входе усилка=13В (12.9В-12.8В). Напруга после фильтра питания такаяже, напруга на ножках питалова микрухи такая же, напруга на кондёрах такаяже!!!
тоесть в пиках усилитель выдавал 1.5А*8В=12Вт!!! И где же мои 70Вт????
вот это вопрос №3: Чё то я ни так сделал?
Изменено пользователем h2o
И чего кричать? Да еще в словоблудии обвинять? Ая-я-яй!!!
Схемку с номиналами давай, будем смотреть что там не так получилось...
Что касается испытаний, через мои руки часто проходят усилки с Интерлавки, в том числе и на этой микрухе. не помню точно, или в январе или в феврале этого года был прикол вроде твоего - пара микрух не захотели уходить в класс H и естественно играли несколь тише чем обычная магнитола. Микрухи поменяли - все заработало, но сначало схемку давай...
Собрал усилитель даже два на ТДА 1562 не работает
плата покупная для этого усилителя
детали новые
Как проверить работает ли микруха вообще?
Какой сигнал надо на вход подавать (Кокой мощности)?
детали новые
Она РАБОТАЕТ. Играет громче магнитолы. У меня стоит на саб 500вт. Входной уровень 0,705 В, если не ошибаюсь. В общем стандартный лин. выход.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
