Все Вопросы По Tda1562/1560
Замерь средний ток потребления от АКБ при работе усилителя.... дальше уже прощще...
дело в том что нет уся вот думаю стоит ли паять...примерно на скидку сколько будет держать? :unsure:
Средний ток будет 3-5А. В пиках до 10...
Только литий-ионная батарея 7Ач с такой нагрузкой будет справляться нормально...
Остальные аккумуляторы быстро выдохнутся.
АКБ 60Ач с нагрузкой на 4 канала при выключенном зажигании через полчаса садилась до 11В...
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
....сколько будет держать?
Ну так тебе примерно ответили.... Микросхема при 50 ваттах потребляет порядка 4-5А... разряжать ниже 80% не рекомендуется... следовательно, порядка 20-30 минут....
P.S. Эта микросхема не для мобильных систем.... её стезя автомобили.... под них и заточена...
Изменено пользователем SVN
@msblast, на 16 ногу питание дай - принудительный Н режим.
Я tda1562q собираю иногда по этой - лучше звука из нее не слышал.
Изменено пользователем mult928
с начала отпаял 16 и 8 ногу
:o Зачем? :blink:
насчет 16 - написано 2 страницами раньше...что лучше ее отпаять
а с 8 я накосячил....но быстро исправился и припаял обратно
с 7 ноги сейчас прет +8в, а с 11ой +2
Изменено пользователем msblast
@msblast, постоянка на выходе должна быть. я когда собирал тоже удивился, +6В на 7 и 11 ноге. Когда дин цепляешь все нормально.
Скорее всего микра у тебя погибла.
На схеме, что я выложил пару постов выше, напряжения на ногах указаны.
Кстати я тож схему от компьютерного питал, на 4 ногу +5В кидал.
1. Какая из схем лучше? 2. Почему на схеме №2 из 13 и 5 ножки(именно так) идёт конденсатор и резистор, а на схеме№1(из даташита) из 10 и 8 идёт(можно ли так?)3.на второй схеме все резисторы которые идут на землю 1 ом а на даташите 2 и 1 ом?
Влад
Могу сказать одно:лучше или не лучше-это бабушка надвое сказала,а вот надежней даташитовской схемы включения вряд ли найти.Производитель знает что рекомендовать.Включай по стандарту и не парься,нормальный будет усилитель.
Falconist При чем здесь 1560 и 2030? :angry:
Вот так и шугаете с форума народ)
norse Finn32 дело говорит. Подчас для схемы лучше надежность, чем качество звучания. Бери даташитовскую, прямо с их рисованной платой.
Изменено пользователем Stiv-999
Falconist :D не, не позор. Со всеми бывает. И не Выкайте пожалуйста, я по сравнению с Вами и Вашим опытом- юнец с молоком на губах, который не знает в какую титьку тыкнуться.
Отсюда
Только я бы не стал землю замыкать по кругу, как на схеме. Хотя тут это не принципиально.
  • 4 недели спустя...
Её хватит чтоб 75гдн нормально звучал?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Вполне хватит, если 4Ом. Да и восьми-омный гдн звучать будет не намного тише.
У 75-ки сопротивление постоянке 2,8 ом.пробовал подключать к 8560,давит но не сильно.с пн-ом возиться неохота-ни разу не делал. Охота попробовать 1562,да и цена на неё вроде упала.
Всем привет! Помогите разобраться с усилителем на TDA1562. Я собрал его по схеме которая приведена на изображении. Питание усилка от БП: трансформатор 190Вт, +12В, 8А. Нагрузка 4 Ом Boschmann примерно 35-40 Вт. Сигнал подал с компьютера и вот что получается: при малой громкости всё нормально. Как только я увеличиваю громкость на пиках басов слышен треск (щелчок)в такт музыке. Пробовал подать сигнал с генератора синуса на компе, то до 52 Гц всё нормально - звук чистый без щелчков а с увеличением частоты появляются щелчки (но это не цепляние катушки). Уже всё перепроверил: ошибок монтажа -нет. Добавлял конденсаторы 4700 мкФ к тем что на схеме, на выходе ставил RC-цепочку от самовозбуждения - дефект не устранился. Посоветуйте что я сделал не так?
Точно с увеличением частоты, а не с уменьшением? Т.е. на 40Гц все нормально, а на 70гц щелчки? :huh:
