Все Вопросы По Tda1562/1560
Не могли бы вы сделать печатную плату на этой миркухе так грубенько тока что бы укамплектовано было! а то от моей безоопытной работы никакого куска текталита не хватит! вообщем желательно в sprint-layout! :(
ВечНА бЯзграмАтЁн!
паяй короче схему с "интерлавки" там и печатка есть и против возбудов меры приняты (цепи Зобеля)
Могёшь достать печатку уся из интервалки...:unsure: ?
Мне вот такую схему подогнали я безопытный в построении печаток... post-24965-1183580411_thumb.jpg не могёшь помоч?!
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Хотел собрать этот усил в машину, но мне сказали, что 1562 сейчас некачественные. Правда ли? Я взял 1557Q. Она вадала 2 по 12Вт. Больше уже с глюками, но в машину годится.
Думается мне, что если кто хочет мощность более 15Вт, то надо делать преобразователь. А это все ерунда.
За отечественную технику!
Всем привет!
Есть 12"саб, две катушки по 4Ом. Нужен усилитель, парится с преобразователем не охото, да и наврятли сам его соберу! И вот что пришло мне на ум... сделать усь на двух ТДА 1562Q с одним блоком обработки на входе(ФНЧ, ФИНЧ, Изменение фазы), и включить усилитель на катушку... я думаю прокачают! А кто нибудь пробывал так делать?
С буржуйскими усилками такое прокатывает, самое главное чтобы на входе был один моно сигнал.
Давайте подумаем, стоит?
ну как в двухкатушечных сабах катушки?! выведены плюс минус одной катушки, и плюс минус другой катушки (по 4 Ом), соединяем паралельно получается 2 Ом, соединяем последовательно 8 Ом...
Сделал усь на тда 1562 заработал не сразу с какого-то рабочий диод перестал работать(полярность была правельная),поменял-всё работает с акумулятора 12 играет не больше 20 вт при том что искажений не чувствуеться из за ёмкостей саб не "срёт" просто не на полную мощь играет!Звук очень мягкий!у меня 2 сомнения в питании иль в входе в усь! потому как не знаючи поставил туда кандёры (униполярные)по 1 пФ вроде на 50 в такие маленькие снаружи керамические мот из-за них? потому как без преобразователя обятьсяли как минимун 40вт! да и чтобы не скучно было посоветуйте к это микрухе преобразователь напряжения чтоб раскачать на полную...на лапах 3-5(5x2200);13-15(5x2200)по питанию 10000 на 50В!За ранее огромнеейшеее спасибочки!
Изменено пользователем NasHiK
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Просто я никогда такие дины не использовал, но слышал о них. Если всё как ты говоришь, то раскачать его двумя ТДА-шками вполне реально.
Да дело в том, что усилки должны работать полностью синхроно... а то звук будет г*вно, да ещё и катушкам динамика может настать каюк... в теории (если всё сделать правильно) то вроде должно всё получиться, а самое главное - будет 100-120 ватт номинала (от 12вольт) на динамик :rolleyes:
Народ! Присоединяйтесь к обсуждению даной темы!
ДУмаю, что если подключить две ТДА на один вход ( к одному каналу) - нормально попрет.
А вооще у меня есть вопросы (мож хто знает?)
1.Можно ли 4 и 16 ноги без резюков подключать?
2. Че у микрухи на корпусе (- или + или не стоит подключать)
3. Хрюкает тоже на максимуме точнее чпокает, (тут чел один писал). Я уж и 2х10000мф параллелил. Тем более, что аккумулятор а/м должен нормально питать вольт 10 на 8 ампер держит стабильно.
Я хотел в машину к 2х диновому сабу подрубить, одну микруху спалил сразу, выходы наверно замкнуло (б.. денех жалко), а вторую пытаюсь реанимировать. Так от че-то херовато. Жалко ж 15 баксов.
А мож бракованые заразы попались.
Чисто теоретически может ли сгореть, если у нее на выходе защита от кз стоит. Другое дело при принудительних режимах Н и он работает ли эта защита?
Ну ее на фиг. Если бут хто собирать помогу советом. А сам больше не буду.
Лучшеб я это время на б/п потратил и две 7294 в мост (готовые валяются уже)
Совершенство в простоте.
Думается мне надо кондеры на фходе поболее поставить. Скажем в даташите 0,1 мФ. Могут обрезать у тя басы. Шо дорожки проводом пропаять. К питалову и кондерам, чтоб быстрей заряжались. У меня "срет" кондеры на входе 0,68 мФ самые обычечные неполярные кондеры.
Насчет преобразователя не советую. Держит то она в рабочем режиме всего 18 В - спалишь.
Этаж микруха спецово для машины, чтоб без преобразвателя. А ты приобразователь. С приобразователим надо другую помощней и попроще ставить. Меньше еб.. будет
И еще одно. ПОделюсь наблюдением.
Статистически проверить небыло денег.
Была у меня ТДА 1560 ку. Тоже не работала.
Надпись на ней была тусклой такой, с желтизной чучуть.
Купил другую такую же только с нормальной четкой белой надписью.
Обе из тайвани. Но вторая заработала на той же печатке.
Так вот две 1562ку которые я купил на етот проклятый усилитель будь он неладен
тоже с такимиже надписями тусклыми были. Ноги вроде непаянные.
Поделитесь товарищи мож кому поможет в будущем.
Опробывал я подключение двух усилков на один динамик(двухкатушечный) каждый усилитель расскачивает катушку!!! раскачивает "мама не горюй"! я боялся что бас будет размазанный, нет! бас отличный! (вот так можно получить от 12вольт 120ватт мощи на один динамик :rolleyes: )
Добрый день!!! Смотрю про Ваши проблемы, вообщем то микруха 1562 нормальная, все дело в схемах, скажу честно тоже сталкивался с проблемой малой мощности,
ну никак она не давала более 15 ватт, решение следующее, набор я брал МастерКит NM2034 сигнал на входе был 0,45 в , маловато плюс еще на входе стоит переменный резистор, и все это сначала проходит
через конденсатор на 0,47 мкФ, ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО. Решил проблему так, после резюка стояли кондеры по 0,1 мкФ я их поменял на 0,22мкФ, далее попробовал подключить\
на прямую без резюка (его я вывернул на макс), подал питания 13 В, на вход все тот же сигнал, нагрузил самопальным сабом (6ом конструкция банд пасс 4) и чуть не окуел
на выходе аж 16В, правда при дальнейшем увеличение громкости стали слышны захлебы, ладно, поменял конденсаторы вольт добавки на 10000мкФ и все заработа идеально,
так что хочу Вам всем сказать, изучайте схему лучше и пробуйте разные варианты, в большинстве случаев фиговая входная цепь может не давать усилу раскочегариться\
и на 30% мощности (что справедливо и в данной схеме). После замены кондеров макс напряжение на выходе было 17,6 вольта а качеств и глубина бассов не ухудшалась,\
17,6х17,6/6=51 Вт ЭТО НА 6 Ом!!!!!! Сейчас схема устанавливается в блок с предусилителм и фильтром НЧ, уже был испытан в машине, так сидеть страшно, глаза аж трясуться.
Вообщем я рад, что отказался от преобразователя, т.к КПД его 80% и не более, плюс ко всему нагромождение схемы. Рекомнедую тем кто будет ставить в машину данный усил.
включить в обратную диод, а всю схему защитить предохранителем на 5-10А, (у меня на 10), в сучае ошибки полярности диод пропустит ток и предохранитель сгорит (имхо диод стоит копейки)
Если кому нужна помощь или рекомендации стцчите в ась 331820791, УХ НАКАТАЛ ПОЭМУ)))))
Я понял фичу! Вообщем я поставил коненсаторы последовательно (не знал что при паралельном соединении увеличиваеться ёмкость)!!!Ща спаяю наверное будит работать все 60 Вт.
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Всем здрасте, у меня такая проблема... собрал усилитель на TDA 1562Q, собрал, отлично, все работало... ни чего не ломалось, но однажды дал брату погонять, а он у меня раздолбай, и принес мне говорит не работает,... так вот ..когда питание подключаешь, микросхема греется, и горит индикатор перегрузки... хотя КЗ нет, (визуально) ... собирал по этй схеме,... что может быть???
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Вопрос вот какой. Имею усь на 1562, присланный с Интерлавки, ими же спаянный. В принципе, работает. Но, шипит. Сразу после включения.Негромко, но неприятно всё ж. Газу даёшь- не слышно, конечно. Независимо от источника сигнала. Самовозбуд налицо, другой причины не вижу. Пробовал пикофарадные кондёры втыкать на вход, срезают ВЧ, шипения нет. Но и высоких частот-тоже. Куда таки воткнуть керамику?
ТЫ лучше попробуй заменить провод который идет на вход к уселителю лишний звук должен пропастьhttp://forum.cxem.net/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Вот я делал по этой схеме. Ставил только один конденсатор вольтодобавки, ибо разницы между двумя и одним не заметил.
ВНИМАНИЕ!!! НЕТ КОНДЕНСАТОРА ПО ПИТАНИЮ ибо предполагалась работа от аккумулятора с очень короткими проводами питания
собрал сегодня 2 канала, работает хорошо, поначалу небыло высоких, потом наверно конденсаторы прогрелись. звучит хорошо. на большой мощности не проверял т.к. б.п. при 2А уходит в защиту, маленькие радиаторы и колонки маяковские с 10гдш-1, все это не даёт пошуметь, завтра дома поставлю на большой радиатор, подключу 75гдн и б.п. с трансом на 300Вт, потом отпишусь на форуме.
