Использование ПЛИС в DAC
Lexus
Что б вам легче было подгонять под ответ.... http://www.ixbt.com/...ory-part3.shtml
График 19. Спектр выхода ЦАП при подаче 12 кГц синусоидального сигнала амплитудой -3 дБ, в присутствии (синим цветом) и в отсутствие широкополосного джиттера амплитудой 9.8 нс
График 20. Спектр выхода ЦАП при подаче 12 кГц синусоидального сигнала, в присутствии (синим цветом) и в отсутствие 3.5 нс rms синусоидального джиттера частотой 5 кГц
Feel the difference! ©
Автор данной статьи показывает наглядный пример джиттера. Джиттер 9,8 ns!!! Для сравнение : генератор Si571 Phase Jitter (RMS) for 12 kHz to 20 MHz (OC-48) — 0.36 0.50 ps ПЛИС Xilinx Phase Jitter = 10 ps. Чувствуете порядок в цифрах? 9,8 ns - на сколько нестабильным должен быть генератор чтобы обладать джиттером в половину периода на чатоте 50 МГц???
Вы подаете на параллельный ЦАП BCK 50 МГц? :) ну да ладно..., у вас есть что нибудь конкретно законченное, то что можно измерить и сравнить?
9.8 ns это половина периода от частоты 50 MHz, я это и имел в виду относительно указанного джиттера. Но если вы хотите все таки узнать что я подаю на ЦАП, то вот вам таблица формирования системной частоты и частоты семплирования для линейки PCM17** где максимальная системная частота равна 72,528 MHz!
Сейчас занимаюсь модернизацией вышеупомянутой musiland 03 us, изменены цап и операционники, нужно определиться с оборудованием для тестирования.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите как при помощи ПЛИС реализовать управление мс цап по SPI
Т.Е есть клок 10МГЦ от внешнего генератора-далее в ПЛИС делим его на 2 поскольку мс держит только до 5 тем самым сформируем CCLK-такт.
Что делать дальше ума не приложу. За 15 тактов CCLK надо сформировать следующие сигналы (соответственно последовательно)
C1-C0: Chip Address (C1 bit =CAD1 pin, C0 bit =CAD0 pin)
R/W: READ/WRITE (Fixed to “1”, Write only)
A4-A0: Register Address
D7-D0: Control Data
Т.Е. 1бит-номер чипа ,2бит-чтение или запись, 3-7бит-5бит адрес регистра куда хотим записать данные, 8-15бит-8бит данных
1,1,00001,11111110
Как это можно сделать?
Изменено пользователем ТОХЫЧ
Уже не первый раз задают этот вопрос, а я много в разъездах был и не успевал ответить.
Как один из вариантов записи конфигурационных байтов по SPI:
Здесь модуль будет выполнять генерацию сигналов SPI согласно данным 16-и разрядной шины din[15..0]. Старший бит - слева (MSB First, он же - первый на выходе). Чтобы повторно запустить модуль, например, при изменении содержимого din[15..0] и осуществлении последующей конфигурации по SPI, необходимо выполнить "сброс" модуля (вход rstn - стандартно, активный ноль). Примитивная операция, думаю, что самостоятельно справитесь.
Частота тактов для SPI - в 4 раза меньше частоты mcki. То есть, если по SPI конфигурируемая микросхема не "держит" больше 5 МГц, то частота на входе mcki не должна превышать 20 МГц.
SPI Configurator.zip
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
В 08.01.2015 в 14:27, Lexus сказал:
Добрый день. А как формировать сигналы на шине din(0...15) с разными адресами регистра ЦАП.
В 19.06.2016 в 17:54, Traktorist3d сказал:
Lexus, здравствуйте. На связи?
Здравствуйте! Очень много нахожусь в разъездах. Нынче больше читатель, к сожалению.
В 30.10.2016 в 22:12, aloleg сказал:
Самый простой способ - описание таблицы состояний с адресами на любом языке - AHDL, VHDL. Таблицей можно управлять по счетчику, если требуется последовательное программирование регистров. Надо только не забывать после каждой установки сигналов на шине DIN выполнять "сброс" модуля SPI.
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
