Формула Для Расчета Максимальной Мощности Усилителя
danyobil
Подскажите правильная ли формула для расчета выходной мощности усилителя ??
P = (U x U) : (2 x R)
P– выходная мощность усилителя в Ваттах,
U – выходное напряжение усилителя в Вольтах,
R – сопротивление нагрузки (колонки) в Омах.
Научить настоящую отечественную мощность измерять? :) Подаешь нч-синус на усилитель, цепляешь вольтметр на выход, вешаешь на провод клещи токоизмерительные - произведение полученных величин и будет мощность. :)
Правильны обе формулы, только напряжения в них разные.
Есть амплитуда напряжения Um, её показывает осциллограф и довольно редкие пиковые вольтметры.
И есть действующее или эффективное напряжение Uэфф, которое показывают обычные вольтметры.
Соотношение между ними такое Um=Uэфф*1,41.
Формула мощности Р=Uэфф^2/R = Um^2/2R.
Да, еще. Напряжение на выходе должно быть более или менее чистая синусоида, не хаотичный музыкальный сигнал.
Изменено пользователем Alkarn
я мерил через простой детектор с конденсатор с диодом. и с конденсатора снимаю вольтметром . Надо расчитывать по формуле P=U^2/2R ???
Номинальная мощность - это максимальная мощность, при которой обеспечиваются оговоренные в паспорте параметры, в основном коэффициент нелинейных искажений, например не более 1%. Из усилителя можно выжать и больше, но при этом искажения будут большие, и слушать это будет неприятно.
Вот что в старину писали об этом:
Видимо в такую старину не знали о мостовой схеме. Так же автор считал, что звуковой сигнал - идеальный меандр.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
А мну интерестно ,автозвуковая техника:
по словам ПАПА обречена на верхний предел в 3Вт на канал
а по мнению catch31181 в 20 Вт
У меня щас валяется усил на 300 Вт на 2 канала по мостовой.И что врут всё гады?
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Не ну на канал то по паспорту 180 Ватт.Полевики стоят irf540 150 Вт рассеивают,всё по уму вроде.Ну уж никак не на 20 Ватт его выход...
Если в усилителе стоит встроенный преобразователь напряжения с 12 на 40 вольт, то вполне можно и 180 Вт получить. Но с 12 вольт - никак.
  • 1 год спустя...
не мог сразу найти эту ветку, потому вопрос был задан в другой.
вот о чем речь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=1400#comment-1388335
речь идет именно о действующем напряжении на выходе, то есть том, которое мы измеряем вольтметром на выходе усилителя на частоте 50 Гц (чтоб у вольтметра не случился конфуз)
ваше вИдение на счет этого вопроса каковО ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
  • 1 год спустя...
И все таки как рассчитать выходную мощьность подручными средствами. Вот пример усилитель стеноколд. преобразователь на 35 вольт двухфазный. С выхода на динамик снимаю парамметры обычным тестером 6-10 вольт скачет и 1 ампера на нагрузке 4 ома.
Моща P =U²/R- для постоянного тока. Применяется для рассчёта параметров отдельных блоков- напр. трансов, УНЧ - ибо могут использоваться для привода разных устройств.
Моща P = (0,707U)²/Rн = U²/2Rн - для рассчёта при переменном, т.е. в нашем случае- музыкальном сигнале. Применяется при оценке законченных устройств - УКУ, центров, магнитол и пр.
U- амплитуда выхода, в лучшем случае- половина питания. Обычно- меньше.
Как пример, Radiotehnika У-101-стерео: Номинальная выходная мощность на сопротивлении нагрузки 4 Ом (каждого канала) - 20 Вт
Применяемые модули УНЧ - УНЧ 50-8, т.е. 50вт на 8 Ом.
трансформатор- не ограничивает мощу.
