Помогите Расчитать Трансформатор
Добрый вечер). Относительно недавно начал собирать усилитель звуковой частоты. Вместе сним шла схема импульсного БП, но возникла проблема, не оказалось ферритового кольца нужного размера. Помогите пожалуйста перерасчитать строение трансформатора.. у меня есть два кольца м2000нм размерами по 34 х 20.5 х 12.5 .
Вот адрес на сам источник, там описание трансформатора и схема самого импульсника Моя ссылка
  • Ответов 74
Изображения в теме
У меня просто уже он весь на печатке... А вы можете посоветывать какую нибудь альтернативу ватт так на 200 и более(желательно, если уж перебирать, то конкретно:))
А что, воспользоваться поиском по форуму религия не позволяет? Здесь же, в этом разделе есть тема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Стыдно-с!
Канал один.
Falconist, я на этом форуме недавно и многого ещё не видел и не знаю, а вам завсегдатым будет гораздо проще найти нужную информацию, так как вы сталкивались со всеми обсуждаемыми темами. Тем более у меня требуются конкретные параметры (вход 12в, выход 35, нагрузка от 200 и выше), и не плохо бы было если переделать только схему выпрямления, оставив сам преобразователь без изменения...
1. Вообще-то, создание "мелкотемы" при наличии уже существующей, является нарушением п.2.5 Правил форума. Однако, я не только никаких санкций не применял, но даже не вынес предупреждения. Так, легонько пожурил.
2. Вся проблема - пересчитать трансформатор под имеющиеся у Вас кольца. Тема, на которую я давал ссылку, прикреплена вверху раздела. Не найти её - надо быть просто ленивым. В самом первом посте во вложениях - несколько программ для расчета самых разных трансформаторов и дросселей. Вам, как начинающему, лучше воспользоваться упрощенной Lite-CalcIT(1800), многие параметры в которой стоят "по умолчанию". Это программа для расчета двухтактного преобразователя со средней точкой первичной обмотки.
Ваша схема - "классика жанра". Самое то, что надо для начинающего. Нет смысла лезть в более сложное, пока не будут "набиты шишки" на более простом.
Я эту прогу уже пол дня пинаю) Всё бы ничего, но на другом форуме мы так и не смогли решить к какой схеме выпрямления относится схемя, которую я пытаюсь реализовать. А так все данные имеются... Если кто то знает какую схему применить для расчёта, то я ещё в 100500 раз больше благодарен буду))
А по поводу мелкотемы, извиняюсь если что не так, просто думал что с конкретной просьбой лучше не лезть туда, где решаются общие вопросы)
Изменено пользователем isx
Теперь я вообще запутался с этим пуш пулом... Ладно,чёрт с ним, щас посчитаю посмотрю что получится)
Ввёл следующие данные:
Uпитания В: 10 12 14
Напряжение нас. транзисторов: 4В
Индукция: 0,2Тл
Магнитная проницаемость: 2000
Частота: 50
Uвторич: 35
Iвторич: 5,7
Размер 34 20.5 25
Результат: "Число витков первичной обмотки меньше 1. Прога работать с вами не будет"
В чём может быть причина?
isx, ты, вроде, грамотный, читать умеешь... а прочитать, под какой схемой написано Пуш-пул, не можешь...
тебе уже и на Коте сказали, что по твоей ссылке нарисован "неправильный" выпрямитель.
хочу еще уточнить: тебе нужно только 35 Вольт, или +-35 Вольт, то есть двухполярное напряжение?
вот, в зависимости от того, что тебе нужно, и выбирай схему выпрямителя.
В ваше программе проблемма не в выборе схемы ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, а в выборе схемы ВЫПРЯМЛЕНИЯ. На котэ сказали что неправильно, а здесь сказали что это "Классика жанра". Вот и приходится искать истину.
Нужно двухполярное напряжение...
Я и здесь тебе скажу - фигня там по ссылке нарисована!
А Falconist говоря, что это классика жанра - имел в виду (скорее всего) принцип схемы - пуш-пул.
Короче выпаял я выпрямитель этот злощавый) ... Подскажите пожалуйста, чем его можно заменить, чтобы не разбирать преобразователь? Ато я скоро совсем умом тронусь)
Я кажется, понял, в каких трех соснах заблудился топикстартер.
Схема выпрямления - двухполярная (средняя). Это первое.
Второе. Напряжение насыщения - параметр биполярных транзисторов. Даже у старых пакостных отечественных оно редко было больше 2 В. А в программу забито целых 4 В. В программе этого праметра вообще нет, т.к. расчитана на полевые транзисторы.
У меня для данного кольца (34х20,5х12 мм) получилось вот что:
первичная - 4+4 витка пятью сложенными проводами по 1 мм ("косой");
вторичная - 14+14 витков проводом 1 мм
Слышал звон, да не знает, откуда он... Это не напряжение насыщения, а пороговое напряжение на затворе, после которого полевик начинает открываться. При 12-вольтовом питание полевики открываются надежно и полностью.
Тому, кто ляпнул подобную чушь, можете плюнуть между глаз. Я разрешаю.
Расчёт то расчётом, я вот не пойму землю мне надо будет из середины вторичной обмотки выдрать? И какими параметрами должны обладать те два контура?
