УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
Только что, Belorusgomel сказал:
поделок моих я больше в зачатке выкладывать не буду
И тут же :
lh1969 на подходе
Что это ? Клиническая картина чего ? :umnik2:
Я нихочу ни скем спорить,а тем более кому то доказывать чего,вот мои видеоролики,у меня сегодня день рождения.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Df7B7cAwnryU&ved=2ahUKEwjUisLph6L1AhW0_rsIHQsXAw4Qo7QBegQIBRAF&usg=AOvVaw2CBGCNzGT8Wt9FXhT_KFXH
Есть предложение,скинемся всем миром на усилитель высокой верности на тех,далеких совковых компонентах,радиокомпонентах,у кого чего в закромах из ссср осталось,с меня оригинальная сборка по сухову даже с трансформаторами и послушаем!!писать в личку,платы буду делать как из журнала и применять все радиокомпоненты до 1985 года,даде резисторы с немагнитными ножками и конденсаторы км оранжевые,готовы?писать в личку
7 минут назад, Belorusgomel сказал:
lm3886 rev C готовлю,обалденный унч
В сравнении с каким ?
Минута звука простейшей Натали и lm3886 rev C превратился в ничто, мой опыт, а ведь некоторое время слушал и считал его хорошим усилителем.
Может пора собрать нормальный усилитель, Парафинн там или Большевик, Натали ?
Сухова в исходном виде собирать в 2022м нет смысла, разве как мечту юности, поностальгировать, но это не конструкция выходного дня, деталей нужно немало.
ЗЫ. Посмотрел в профиле, ланзар с хорошими компонентами, ИМХО деньги на ветер, про 3886 даже писать не хочется, Худ, это для начинающих, побаловаться.
С уважением
6 минут назад, Belorusgomel сказал:
Поздравляем с Днем Рождения! Желаем Здоровья, Успехов в Творчестве и, ...на всякий случай, Хорошего Урожая Картошки!:rolleyes:
Спасибо от сердца за поздравления,мне сегодня 43,на счет натали много от кого слышал,даже слушал у одного аудиофила сухово,он василича хаял с его ламповыми щитами,говорит ,но не могут широкополосники ж
Звучать в щите,у них разный денфер,сам он плату сухово делал еще лаком в 90х,но ему понравился OM50 почемуто но с заменой конленсаторов
У них искажения одуренные.
денфер
Так точно !:D
выводы серебрянные
Посеребренные, и не только у них...
как они в звуке?
Ты по моей ссылке ходил ? Цитирую оттуда :
Кг = 2,1% , К’г = 6,1%
Это вообще какой-то кошмар! Я подозревал, что это плохие конденсаторы, думал, что их искажения такие большие, что могут быть даже с полпроцента. Но оказалось, что все намного-намного хуже! А если учесть, что их емкость очень сильно зависит от температуры…
Обратите внимание — подключение этого конденсатора на выход звуковухи сразу создает ей нехилую кучу гармоник! Т.е. и выходное напряжение искажается из-за этого конденсатора!
Вывод: держать подальше от звуковых схем, желательно в другом шкафу и в другой комнате! Также не рекомендуется в цепях питания звуковых устройств.
Выводы серебрянные...:lol2:
3 минуты назад, Belorusgomel сказал:
как они в звуке
Очень плохо, как разделительные вообще недопустимо, дикие искажения, как шунты по питанию ещё можно, но нежелательно, не для этого они созданы.
С уважением
в каких цепях?
В цепях военного производства. Там искажения не важны.
4 минуты назад, Belorusgomel сказал:
в каких цепях
ЭВМ на TTL и КМОП логике, аналоговые высокочастотные системы передачи, Квази цифровые АТС и тд
С уважением
Так какие подойдут в схему сухого?с1 пленка а остальные керамика,с5.с17?
Или все пленку ставить?
Пускай ссылка тут будет,а то потеряю настройку усилителя.
http://saleha.al.ru/scemes/amplkach.htm
1 час назад, Belorusgomel сказал:
Так и не прочитал про искажения конденсаторов по моей ссылке...:heat: Не сухого а Сухова ! Сухой самолёты делал.
а то потеряю н
Записная книжка - не, не слышал ? :lol:
18 часов назад, Belorusgomel сказал:
Конденсаторы с1.
Самый лучший C1 это перемычка.
с5
Любой. Он полезный сигнал через себя не пропускает.
С уважением, Дмитрий
Насколько я помню - сам автор (Н. Сухов) признавался, что печ. плата, опубликованная в ж. Радио, делалась на скорую руку и не стоит ее повторять
Изменено пользователем m-60
В 10.01.2022 в 04:43, Belorusgomel сказал:
какие кт502/кт503 брать,новодел или ссср из старых запасов?
В 10.01.2022 в 05:02, 25602 сказал:
Новодел
А как по мне(из опыта использования этих КТ) и те, и другие ...авно! По стабильности параметров и "живучести" ни в какое сравнение не идут с теми же BC5...
3 часа назад, Black-мур сказал:
Дохнут так же часто как и старые?
@Ulis ,плюс-минус. Они не дохнут,а могут при измеренной *целкости* гнать непосредственно в схеме. Давно их бросил-времени не франковагон
