УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
4 часа назад, Morlock сказал:
считаю очень неплохим ещё вариант реализованный в Lynx_PR72a
Почему не специализированные ИМС, на Алике готовые КИТы за $5.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Потому что специализированные ИМС не отслеживают наличие напряжения питания УНЧ.
ЗЫ. Когда-то был достаточно популярным клон защиты Линкса.
zashita_lynx.bmp Opt-protect.zip
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Только что, Yurik_V сказал:
а на фига, защита и так сработает, самовнушением не надо заниматься (ерундой)
4 часа назад, Zvuk. сказал:
Ну... может потому что их есть у меня.:P Очень давно я эту 1237 использовал. Сейчас просто смотрню в другую сторону. И да - не обяательно сквозняком прошивать ВК, чтобы появилась постоянка на выходе. Достаточно и питаниевого перекоса, ну там кондёрчики подохли, паечка рассыпалась, руки кривые залезли посмотреть что там и как. НО - постоянка в любом случае появится на выходе и специализированные микрушки тоже оперативно сработают. Тут уже сам подход к делу имеет приоритеты. ИМХО конечно.
2 часа назад, Yurik_V сказал:
Те файлы, что я прикреплял ранее, были тождественны этим, только чуть по другому накаляканы. Я симулировал на народных РС817 и время срабатывания было в миллисекундах. Опять же инерция механики реле.
Конечно до маститых трассировщиков мне очень далеко, но попытался сделать максимально плотно, на выводных элементах. Трансформатор взял из платы управления микроволновки Samsung CE287. Вроде проверял трассировку, но мог и ошибиться. В протеусе данная схема работает очень хорошо. Задержка включения реле... я только сейчас понял что самого софстарта я и не сделал. Ахахаха... Ну там всего лишь развести реле и подключить на 12в с ЛМки. Отэта я дал... Какой молодец.:lol: В общем реле софстарта должно сработать через 6 секунд, после подачи сетевого напряжения, а АС подключаются ещё через 5 секунд. Как-то так.
Optical Protect.rar Optical Protect.lay6
Изменено пользователем Morlock
  • 6 месяцев спустя...
33 года назад собрал пару таких усилителей, ни разу не пожалел ))
Недавно видео снял по ремонту, после скачка напряжения в сети. 380 долбануло, блок питания вылетел и потащил за собой кое-что. На ютуб загрузил, там и ссылка на текстовую версию есть.
Спойлер
Вот на ю-дубе и "паситесь", а сюда нечего рекламу спамить.
  • 7 месяцев спустя...
замечания, если есть у кого схема, то держите её у себя, Сухов против её "публичного опубликования" (и воровать, без разрешения автора, - плохо)
предлагаю - вечный бан такому "доброжелателю"
Только что, Alex_63 сказал:
Лицензию на сим приобрёл оффициально?
а что так "напрягает"? Скачал, на домене второго уровня. Да, вас это не коснется, Вы уже давно свои мультисимы не выкладывайте. Замечания для глупых, не знающих (ценящих) труд других людей, для "быстрых как понос" и на халяву.
57 minutes ago, finn32 said:
Применялась в японских усилителях прошлого века.
Типа этого ?
Непонятное решение. Что вообще может дать разное смещение баз, параллельно включеных выходников ?
Создается ощущение, в старых Японских усилителях было всё.
Схема все равно появится, много хайпа вокруг неё, просто интересно взглянуть.
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
не думаю, администрация не позволит это (авторские права), япошка есть, они далеко, да и на суды РФ "забила".
что там появится, это их проблемы.
Схема ВВ XXI есть в свободном доступе.
ВК Ямаха М2, даже номиналы частично те же. 1979 год. Уверен, у Японцев тоже есть патент. :aggressive:
А УН в ВВ XXI  тоже очень что то напоминает. :ph34r:
С уважением
1 час назад, Zvuk. сказал:
7 минут назад, bigmanlav сказал:
если принять во внимание, что товарищ Сухов с Киева... так и администрация фирмы, зарегистрированной в Лондоне, не вечная.
Должен включаться свой цензор, совесть тоже отменили?
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
свой цензор
На неё и взглянуть уже нельзя ?
Тем более ничего прорывного и нового в ней нет, никто не кинется клонировать.
С уважением
