УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Непонятное решение. Что вообще может дать разное смещение баз, параллельно включеных выходников ?
Уменьшается общее энергопотребление; только первая пара выходников работает в АВ-режиме, 2-я и 3-я сидят на голодном пайке по току. Решение далеко не новое, и подобный режим работы ВК был применён в одном из усилителей, опубликованном в Радио в 80-ых. Кстати, крайняя правая, 3-я, вообще может работать с отсечкой, в В-классе, при этом ступенька практически незаметна.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Создается ощущение, в старых Японских усилителях было всё.
И на настоящее время, ONKYO и TEAC делают чуть прилизанные холтоны и линны :crazy:. Во всяком случае в нижнем и среднем ЦС
5 часов назад, Ulis сказал:
А что, это разве преступление?  Делают и делают, да и хрен с ними, это же не преступление. Бизнес, мать его. А нравится это кому-то где-то, или нет - не нам судить. Мы можем судить только о железе, которое у нас в руках, в нашей системе.
Да я не против B)
Тем более, что получается в общем ничего. Аудиофильненько.
Вот неделю слушал А-9050. Холтон с тройкой, с шиклаем в драйвере.
0,07% КНИ, а играет приятно. Не "Морозное утро на кладбище", как те холтоноиды, что кочуют в интернетных DIY-проектах.
В 24.03.2023 в 14:26, Black-мур сказал:
Вместе с этим происходит "растяжка" во времени переключения плеч, это уменьшает ВЧ энергию помех, плохо подавляемых ООС.
Подобного эффекта можно достичь, поставив в ВК транзисторы из разных партий, обладающих чуть различным Uбэ, но в отличие от схемы с резисторами, результат менее предсказуем.
В 24.03.2023 в 23:02, Ulis сказал:
И это при том, что никаких многих десятков-сотен тысяч мкф. у него в питании нет - скромненько так стоят 2х10000 мкф. на плечо для обоих каналов. И ведь играет, при чём никаких сдвоенных/строенных транзисторов на выходе, а при питании +/-40В  с парой тошиб 1941/5198 спокойно работает и на 8, и на 4 Ома. Прямо-таки какая-то старая самурайская магия. ^_^
3 часа назад, Электронвольт сказал:
грачаедус 15МГц
А это что за параметр транзистора?
@Black-мур  Грачаедус это сокращение от (граничная частота единичного усиления). Надо в Википедию занести для стандартизации.
Я так понял, что ГРАничная ЧАстота ЕДиничного УСиления. Заковыристо обозвал.
Упс. Аперидили.
Изменено пользователем Fantom_AS
Схема Сухова, о которой идет речь, в каком то виде была показана в его же ролике на YouTube, откуда и была перерисована, с целью ознакомления. Выложена на RCL в этой ветке https://rcl-electro.ru/threads/Забавная-схемотехника-и-разные-непонятки-3.481/page-3
Поскольку схема не получена на каких-либо условиях и соглашениях о нераспостранении от автора, а показана им же в его же ролике, то не считаю ее демонстрацию нарушением чьих-либо авторских прав. Тем более что схема или устройства на ее основе не продаются и выгоды от нее не получаются. Если бы атор не хотел чтоб ее увидели, он бы не сделал возможности увидеть ее в открытом ролике.
Реальная ли это схема, есть ли в ней намеренные ошибки автора - ХЗ, вот в таком виде ее можно при определенных усилиях рассмотреть в авторсокм ролике.  Тут не выкладываю, так как похоже тут против?
Патентованный выходной каскад моделировал в схеме Паруса, преимуществ по искажениям по сравнению с 3мя выходными транзисторами в параллель не увидел (скорее наоборот), кроме сильной зависимости результата по искажениям от рабочей точки (возможно отсюда и ТермалТрак и необходимость ооочень жестко стабилизировать режим работы по температуре). На истину не претендую, может кто отмоделирует и получит другие результаты - было бы интересно. Меня не впечатлило. Плюс почти уверен что будет сильная зависимость результата от экземпляров транзисторов и необходимость учета этого при настройке, что усложнит настройку при невысокой квалификации настройщика. Либо не даст заявленный супер результат в каждой конкретной повторенной конструкции, кроме авторского экземпляра, которого, похоже, еще нет и  если он будет )))
Изменено пользователем SERGOSSV
10 часов назад, SERGOSSV сказал:
Тут не выкладываю
ПРОЕКТ КОММЕРЧЕСКИЙ, УК РФ, "Авторское Право" и соВесть определяют.
выходной каскад
и ТермалТрак
мало в итого решают, 0.1% на "задержку" не влияют, достаточно "накопитель" большой применить (радиатор), ещё лучше на медные пластины выходные и их уже изолировать.
там всё нормально, как и в ВВ от 1989г. от Р.Х., как и Жуковского ВВ- 2011, другое Дело термо- компенсатор, где применил(и) и как - больше актуально. Но, списывать контрольную ни разу не могу, есть приёмы, где термо "в бане" (не нужно)
Там намекали на "yamaha m-2", вот и сравните, не выкладывая схему (хотя, у них "тёрки" о коррекции, кажись - фигне какой то, опять "мышиная возня", нули рисуют в чужих проектах)1938151996_yamaham-2.thumb.jpg.cd0d0e9b88513c8ff13bcb461d902e82.jpg
Изменено пользователем Zvuk.
Из написанного выше - ничего не понял, как то у Вас падежи и окончания гуляют...
По поводу авторского права - не призываю повторять конструкцию, а вот пообсуждать - ничем автору не вредит! Тем более схему автор сам показал в ролике.
Схема выходного каскада Ямахи - полностью аналогична, только Ямаха пошла дальше, у них 3 смещенных каскада на выходе, а у Сухова - 2.
Большой радиатор - такой себе термокомпенсатор (его функция мягко говоря не в этом), ток покоя не радиатором задается,я а принцип компенсации у Сухова требует его стабильности
  • 4 месяца спустя...
Сначала ищем статью в "Радио" или где там этот УМ публиковался. Если непонятно, даем на нее ссылку, приводим схему в читабельном виде и указываем, что не получается, приводим осциллограммы на хх и под нагрузкой, данные по питанию, и т.д.
Журнал есть в натуральном виде.Информация не точная,одни подают меандр 1 кГц, др. 20-24 кГц,но при каком напряжении на выходе мерять,под нагрузкой или без, и чего добиваться подбирая емкости, не совсем понял.
6 часов назад, lubitel5 сказал:
Так и не вижу выполнения обозначеных пунктов для удобства ответа. Задаете вопрос Вы, а искать нужно кому-то другому, кто решит Вам помочь. Это странно. Вы бы уже получили свой ответ, если бы предоставили все исходные данные. А на общие вопросы ответы и будут общие: болит голова? Принять таблетку.
6 часов назад, bigmanlav сказал:
@lubitel5 УМ уже собран ?
Настраивается как любой другой УМ.
Собран.Ну не у всех нужно настраивать коррекцию,чего я никогда не делал,а в основном ток покоя и ноль на выходе.Хотя я может и ошибаюсь.
@finn32.Конечно за меня искать ничего не нужно,просто я не правильно понял.У этого услителя нужно подбирать С6 и С11,но ссылки как это правильно сделать уже не работают.Вот схема.У меня питание 28 В.Плату я "доработал" ,фон пропал полностью,но возбуд остался.Уменьшил С4 до 2р и возбуд пропал.Есть подозрение что виновата 574-я,но других в данное время не достану.
Вот осциллограмы на хх и 1 кГц,развертка 10 В на деление,вход 1В и 2В.
Это с активной нагрузкой 4,7 Ом.Раньше никогда так не делал,поэтому спрошу:проволочные эмитерные резисторы всегда так громко звучат?При токе от 2 А их слышно на расстоянии 3 м.
5 минут назад, lubitel5 сказал:
вход 1В и 2В.
Меандром так грузить усилитель опасно!Достаточно подать на вход 200-500мв.Желательно подать меандр частотой 20кгц.
И выходные стоят 8102 и 8101,850 и 851 , 2SA1370 2SC3467,остальное как на схеме.Ток покоя 133 мА,напряжение на выходе +-0.1 мВ.
3 минуты назад, belinsk сказал:
С нагрузкой или на хх?
Можно без нагрузки.На меандре вы можете посмотреть вч выброс,он должен быть минимальным и без колебательных процессов.Возбуд лучше смотреть на синусе.Если нет возможности во всём диапазоне(20грц-20кгрц),то хотябы 100грц,1кгц,10кгц,20кгц.и обязательно проверить вход и выход в клипп.
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
