УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Непонятное решение. Что вообще может дать разное смещение баз, параллельно включеных выходников ?
Уменьшается общее энергопотребление; только первая пара выходников работает в АВ-режиме, 2-я и 3-я сидят на голодном пайке по току. Решение далеко не новое, и подобный режим работы ВК был применён в одном из усилителей, опубликованном в Радио в 80-ых. Кстати, крайняя правая, 3-я, вообще может работать с отсечкой, в В-классе, при этом ступенька практически незаметна.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Создается ощущение, в старых Японских усилителях было всё.
И на настоящее время, ONKYO и TEAC делают чуть прилизанные холтоны и линны :crazy:. Во всяком случае в нижнем и среднем ЦС
5 часов назад, Ulis сказал:
А что, это разве преступление?  Делают и делают, да и хрен с ними, это же не преступление. Бизнес, мать его. А нравится это кому-то где-то, или нет - не нам судить. Мы можем судить только о железе, которое у нас в руках, в нашей системе.
Да я не против B)
Тем более, что получается в общем ничего. Аудиофильненько.
Вот неделю слушал А-9050. Холтон с тройкой, с шиклаем в драйвере.
0,07% КНИ, а играет приятно. Не "Морозное утро на кладбище", как те холтоноиды, что кочуют в интернетных DIY-проектах.
В 24.03.2023 в 14:26, Black-мур сказал:
Вместе с этим происходит "растяжка" во времени переключения плеч, это уменьшает ВЧ энергию помех, плохо подавляемых ООС.
Подобного эффекта можно достичь, поставив в ВК транзисторы из разных партий, обладающих чуть различным Uбэ, но в отличие от схемы с резисторами, результат менее предсказуем.
В 24.03.2023 в 23:02, Ulis сказал:
И это при том, что никаких многих десятков-сотен тысяч мкф. у него в питании нет - скромненько так стоят 2х10000 мкф. на плечо для обоих каналов. И ведь играет, при чём никаких сдвоенных/строенных транзисторов на выходе, а при питании +/-40В  с парой тошиб 1941/5198 спокойно работает и на 8, и на 4 Ома. Прямо-таки какая-то старая самурайская магия. ^_^
3 часа назад, Электронвольт сказал:
грачаедус 15МГц
А это что за параметр транзистора?
@Black-мур  Грачаедус это сокращение от (граничная частота единичного усиления). Надо в Википедию занести для стандартизации.
Я так понял, что ГРАничная ЧАстота ЕДиничного УСиления. Заковыристо обозвал.
Упс. Аперидили.
Изменено пользователем Fantom_AS
Схема Сухова, о которой идет речь, в каком то виде была показана в его же ролике на YouTube, откуда и была перерисована, с целью ознакомления. Выложена на RCL в этой ветке https://rcl-electro.ru/threads/Забавная-схемотехника-и-разные-непонятки-3.481/page-3
Поскольку схема не получена на каких-либо условиях и соглашениях о нераспостранении от автора, а показана им же в его же ролике, то не считаю ее демонстрацию нарушением чьих-либо авторских прав. Тем более что схема или устройства на ее основе не продаются и выгоды от нее не получаются. Если бы атор не хотел чтоб ее увидели, он бы не сделал возможности увидеть ее в открытом ролике.
Реальная ли это схема, есть ли в ней намеренные ошибки автора - ХЗ, вот в таком виде ее можно при определенных усилиях рассмотреть в авторсокм ролике.  Тут не выкладываю, так как похоже тут против?
Патентованный выходной каскад моделировал в схеме Паруса, преимуществ по искажениям по сравнению с 3мя выходными транзисторами в параллель не увидел (скорее наоборот), кроме сильной зависимости результата по искажениям от рабочей точки (возможно отсюда и ТермалТрак и необходимость ооочень жестко стабилизировать режим работы по температуре). На истину не претендую, может кто отмоделирует и получит другие результаты - было бы интересно. Меня не впечатлило. Плюс почти уверен что будет сильная зависимость результата от экземпляров транзисторов и необходимость учета этого при настройке, что усложнит настройку при невысокой квалификации настройщика. Либо не даст заявленный супер результат в каждой конкретной повторенной конструкции, кроме авторского экземпляра, которого, похоже, еще нет и  если он будет )))
Изменено пользователем SERGOSSV
10 часов назад, SERGOSSV сказал:
Тут не выкладываю
ПРОЕКТ КОММЕРЧЕСКИЙ, УК РФ, "Авторское Право" и соВесть определяют.
выходной каскад
и ТермалТрак
мало в итого решают, 0.1% на "задержку" не влияют, достаточно "накопитель" большой применить (радиатор), ещё лучше на медные пластины выходные и их уже изолировать.
там всё нормально, как и в ВВ от 1989г. от Р.Х., как и Жуковского ВВ- 2011, другое Дело термо- компенсатор, где применил(и) и как - больше актуально. Но, списывать контрольную ни разу не могу, есть приёмы, где термо "в бане" (не нужно)
Там намекали на "yamaha m-2", вот и сравните, не выкладывая схему (хотя, у них "тёрки" о коррекции, кажись - фигне какой то, опять "мышиная возня", нули рисуют в чужих проектах)1938151996_yamaham-2.thumb.jpg.cd0d0e9b88513c8ff13bcb461d902e82.jpg
Изменено пользователем Zvuk.
Из написанного выше - ничего не понял, как то у Вас падежи и окончания гуляют...
По поводу авторского права - не призываю повторять конструкцию, а вот пообсуждать - ничем автору не вредит! Тем более схему автор сам показал в ролике.
Схема выходного каскада Ямахи - полностью аналогична, только Ямаха пошла дальше, у них 3 смещенных каскада на выходе, а у Сухова - 2.
Большой радиатор - такой себе термокомпенсатор (его функция мягко говоря не в этом), ток покоя не радиатором задается,я а принцип компенсации у Сухова требует его стабильности
  • 4 месяца спустя...
Сначала ищем статью в "Радио" или где там этот УМ публиковался. Если непонятно, даем на нее ссылку, приводим схему в читабельном виде и указываем, что не получается, приводим осциллограммы на хх и под нагрузкой, данные по питанию, и т.д.
Журнал есть в натуральном виде.Информация не точная,одни подают меандр 1 кГц, др. 20-24 кГц,но при каком напряжении на выходе мерять,под нагрузкой или без, и чего добиваться подбирая емкости, не совсем понял.
6 часов назад, lubitel5 сказал:
Так и не вижу выполнения обозначеных пунктов для удобства ответа. Задаете вопрос Вы, а искать нужно кому-то другому, кто решит Вам помочь. Это странно. Вы бы уже получили свой ответ, если бы предоставили все исходные данные. А на общие вопросы ответы и будут общие: болит голова? Принять таблетку.
6 часов назад, bigmanlav сказал:
@lubitel5 УМ уже собран ?
Настраивается как любой другой УМ.
Собран.Ну не у всех нужно настраивать коррекцию,чего я никогда не делал,а в основном ток покоя и ноль на выходе.Хотя я может и ошибаюсь.
@finn32.Конечно за меня искать ничего не нужно,просто я не правильно понял.У этого услителя нужно подбирать С6 и С11,но ссылки как это правильно сделать уже не работают.Вот схема.У меня питание 28 В.Плату я "доработал" ,фон пропал полностью,но возбуд остался.Уменьшил С4 до 2р и возбуд пропал.Есть подозрение что виновата 574-я,но других в данное время не достану.
Вот осциллограмы на хх и 1 кГц,развертка 10 В на деление,вход 1В и 2В.
Это с активной нагрузкой 4,7 Ом.Раньше никогда так не делал,поэтому спрошу:проволочные эмитерные резисторы всегда так громко звучат?При токе от 2 А их слышно на расстоянии 3 м.
5 минут назад, lubitel5 сказал:
вход 1В и 2В.
Меандром так грузить усилитель опасно!Достаточно подать на вход 200-500мв.Желательно подать меандр частотой 20кгц.
И выходные стоят 8102 и 8101,850 и 851 , 2SA1370 2SC3467,остальное как на схеме.Ток покоя 133 мА,напряжение на выходе +-0.1 мВ.
3 минуты назад, belinsk сказал:
С нагрузкой или на хх?
Можно без нагрузки.На меандре вы можете посмотреть вч выброс,он должен быть минимальным и без колебательных процессов.Возбуд лучше смотреть на синусе.Если нет возможности во всём диапазоне(20грц-20кгрц),то хотябы 100грц,1кгц,10кгц,20кгц.и обязательно проверить вход и выход в клипп.
    • При токах потребления менее 1 мА не критично. Все равно ток саморазряда аккумулятора в десятки раз выше. Если с питанием совсем уж беда, то я бы вообще сходил в фикспрайс и купил несколько ночных светящихся цветков с солнечной батареей и ионистором.
    • Использовал панельку с IR2153. Источник питания постоянно сгорал по непонятной причине. Что только не делал, горели ключи и ИМС, и предохранитель. Пока не убрал проклятую панельку, "потери" не прекращались. Оказалось, тонкий слой окисла не позволял удерживать ключ (напряжение затвор-исток) в закрытом состоянии, при подаче питания ключ приоткрывался, возникал неконтролируемый сквозной ток и блок выгорал. Кто то скажет - надо применять нормальные/дорогие/хорошие/не дешманские и т.д. - может быть. А можно и не использовать вообще, особенно с КМОП-драйверами. И никаких проблем не будет.
    • Что-то не вяжется аккумулятор и отрицательные температуры. А чем не нравится КР512ПС10? Ток потребления менее 1мА. Можно сформировать хоть одиночный импульс, хоть непрерывную генерацию. Длительность периода от нескольких миллисекунд до нескольких месяцев. Плавное аналоговое регулирование длительности. Копеечная стоимость. Широко применялся в промышленных реле времени лет 10…30 назад. Можно взять промышленное реле времени и перестроить его на нужный диапазон просто перепаяв не более 5 перемычек. https://www.110volt.ru/rele_vremeni/vl64
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
