УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
17 часов назад, Ulis сказал:
Дохнут так же часто как и старые?
Алексей, ну ты же помнишь, как наши отечественные разработчики аппаратуры умудрялись раскорячить на плате 3 ноги транзистора в пластмассовом корпусе? Не уточняю, что было в платы впаяно изначально - "иноземцы" в ТО-92, использовавшиеся на заводах уже  в середине-конце 80-ых, или  отечественные КТ-шки в корпусах КТ-26 из тех, что залежались у кого-то на складах, но после ремонта раскоряченные таким же макаром новодельные интеграловские КТ 5... частенько сдыхали при первом же запуске оборудования сразу после ремонта так же, как и залежашиеся на складах "старички" в КТ-26, чего почти никогда не происходило с зарубежными "демократами". Одно время я работал в техотделе вычислительного центра и мне приходилось ремонтировать различные устройства, произведённые как в СССР, так и демократами стран Варшавского договора - немцами, болгарами, венграми. При чём в ремонте использовалось как то, что было в ЗИП-ах, шедших с оборудованием, так и то, что приходило по нашим заявкам с заводов, производивших транзисторы(да и не только их) в республиках союза. И в общем-то проблема заключалась не столько в кристаллах транзисторов, характеристики и параметры которых как правило вписывались в допуск +/-20% , сколько в качестве пластмассы, из которой штамповались советские транзисторы, зачастую представлявшей из себя какое-то аморфообразное дермо из-за чего, раскоряченные по отверстиям в плате выводы транзистора при нагреве во время впаивания смещались в корпусе, разрывая "волоски" между ними и кристаллом, в результате чего "отремонтированный" модуль, а порой и целое устройство уходило обратно в ремонт. Поэтому в особо "ответственных" устройствах старались советские пимпочки(и это касается не только КТ502/503, но и целого ряда других КТ-шек, выполненных в корпусах КТ-26) не использовать, всякими правдами-неправдами по разным каналам, порой используя личные знакомства с зарубежными колегами,  доставая изделия "демократов" и ставя их вместо того, что было впаяно умельцами на заводе изначально.
Edited by Black-мур
4 часа назад, Belorusgomel сказал:
кт315
а если крышку ящика снять, то он (кт315) как датчик пожарной сигнализации сработает (и это не шутка). Два в одном. ))
Подробнее>>
В 09.12.2021 в 12:14, Nick Sukhov сказал:
Я щас ваяю, сорри, не ВВ-21, а ВВ-XXI, "почувствуйте разницу" ©.
Надеюсь я никого, таким утрированием, не оскорбил.:rolleyes:
  • 2 weeks later...
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
@BELORUS1 Все электролитические конденсаторы которым по 30 лет и более уже менять бы надо, как-то странно их использовать.
С уважением, Дмитрий
23 часа назад, tilarids сказал:
Ага, как же ! Он сделает... Вот отсюда эти платы
)))) похоже
кстать у меня усиль этот все еще живет, собрал в мохнатых 90-х, фильтр питания обновил, параметрический который запитывает операционники сдыхал и выносил вперед ногами его, то же заменил, рэле защиты заменил, то что от Сухова РЭС22 не выдержало и залипло при выходе операционника, постоянка пошла на выход и сожгла два динамика НЧ одного канала. Динамики перемотал.
Только что, Alexey_cAdm сказал:
Нужно было ставить с позолоченными контактами, а не с серебряными.
РЭС22 РС4.500.225, РЭС22 РС4.500.231, РЭС22 РС4.500.233,
Золото: 0,386 грамм.
1 час назад, tilarids сказал:
Нужно было ставить
это слишком жирно) Поставил с бесперебойников на 16А
кстать и на операционники пришлось радиаторы поставить, после того как один 574-й помер
а оконечники просто не убиваемые в металле (818-819), когда накручиваешь ближе к ограничению усилителя по выходному току, слышно как они играют, только слов не разобрать)))
Edited by Alexey_cAdm
Небольшой вопрос по поводу схемы защиты и плавного пуска Жуковского для ВВ-2011. Щас вот сижу в протеусе (пришлось за сутки как-то разобраться) и дошёл до грустного момента: симуляция выдаёт ошибку, да и не мудрено. По точкам и так ясно что авария. Только не могу понять где я ошибся?
Ghukovsky Protected.pdsprj
Edited by Morlock
косяки текста
Только что, Morlock сказал:
Ghukovsky Protected.pdsprj 31 \u043a\u0411 · 3 загрузки
Если бы в ЛТС или Микрокап, я бы помог.
Как оказалось - то что я изобразил не совсем схема защиты Жуковского, а какая-то вариация на тему. Скачал самый-самый оригинал и будем посмотреть. Не подскажете - какой максимально близкий ОУ к 157уд2 можно применить в симуляции? Склоняюсь к TL084.
1 час назад, Morlock сказал:
157уд2 лучше применить. Он ближе всего будет
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
В общем из меня ещё тот симуляторщик. Соберу на родной компонентной базе, благо 152УД3 у меня мешочек есть, а там посмотрим. То что дефолтная схема рабочая не вызывает сомнений, а вот в симуляторе её нормально не разведёшь, по крайней мере в протеусе. Приходится подбирать аналоги, а прямых нет.
6 минут назад, Morlock сказал:
А это то же самое, что и К157УД2? ;) Вообще-то ближайший аналог этого советского старичка сдвоенный КР1434УД1А, даже по ногам совпадает.
14 часов назад, Лом_2 сказал:
Имелась ввиду скорее всего 157уд3
Абсолютно верно. Случайно ошибся. По странному стечению обстоятельств, эту чуть улучшенную версию 157уд2, торгуют с особым усердием профильные продаваны нашего радиорынка, а вот 157уд2 крайне мало.
12 часов назад, waso сказал:
Не проще ли NE5532 поставить?
Можно конечно, но это принесёт всего лишь изменение разводки, без какого либо изменения устойчивости или иного улучшения.
На сайте http://luch-elec.ru/wp-content/uploads/2014/06/Пуско-защитное-устройство.gif это окончательный вариант данной схемы защиты?
Edited by Morlock
9 часов назад, Morlock сказал:
У 5532 стандартизованная разводка выводов-99% сдвоенных ОУ выпускаются с той же цоколёвкой. В данной схеме  подойдут любые ОУ типа 4558, 4580 и т.п.
Я бы вместо четырёх ОУ для детекции постоянки в подобном случае вообще рискнул использовать К157ДА1 - это сдвоенный двухполупериодный детектор. Режим оконного компаратора получается автоматом-логические элементы воспринимают уровень 1 примерно посередине уровня напряжения питания. Для более чёткой работы взять логику с триггерами Шмитта.
Сдвоенные транзисторы в управлении реле легко заменить на полевики от материнских плат, а стабилизаторы - на ЕНки. На тех же материнках часто встречается LM324-счетверенный ОУ, который в данной схеме прекрасно встанет и будет работать вместо ТЛ074.
Это жуковскому К157УД2 и КТ315 девать некуда - живёт в каменном веке потому что. КТ815 я бы притарил для термостабилизации усилителей, там им самое место.
6 часов назад, waso сказал:
По правде сказать, я уже воплотил в железе задержку на триггере Шмидта. Правда там не ИМС, а на транзисторах, но не суть. Миниатюрная платка получилась. Из Lynx17, вроде бы.
Edited by Morlock
Не могу найти источник данного файла, с котрого я в железе собрал сам софт-старт. Вроде-бы оно с веги стянуто, но не уверен. Основное что неопределено точно - питание входных каскадов защиты. Оно берётся с питяния УМЗЧ, но вот с какого? Есть подозрение что там порядка 50-70в. Щас заведу протеус и накидаю симку.
Protect & Soft start.pdf
В общем симуляция говорит что надо собирать всё до кучи. При потенциале +/-25-50в всё работает отлично. Вроде как всё работает без ошибок или лишнего потребления, но всё же не могу понять почему в железе работает, а в протеусе приходится увеличивать ёмкость С8 до 100мкФ, чтобы оно нормально срабатывало, иначе там такое дикое пульсирующее, что полевик VT16 даже не открывается. Что же до схемы защиты от постоянки - всё очень порадовало. Действительно минимум деталей, но максимум профита.
ИМХО - считаю очень неплохим ещё вариант реализованный в Lynx_PR72a.
Protect & soft start.pdsprj
Edited by Morlock
    • Давайте начнем с того, что после ваших действий вы будете, хотя бы схематически, присылать картинку, что и где вы измеряли.  Также хотелось бы чтобы вы приложили схему ( чтоб мы говорили по ней). Если у вас её нет, то тут на форуме такой БП мучали и схема есть. Если вы измеряли также как и на втором фото, то обратите внимание что в БП делается гальваническая развязка между высоким напряжением (горячая часть) и низким напряжением (холодная). И соответственно не корректно крокодил зацепить за низковольтную часть, а измерять высоковольтную. И Хочу вас сразу предостеречь - НИКАКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ОСЦИЛЛОГРАФОМ НЕ ДЕЛАЙТЕ В ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ, ЕСЛИ У ВАС ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ!!!
    • УН входит в отсечку, например. Нужно режимы смотреть.
    • Обидно стало. Спасибо охотаиремонтировать блок все меньше и меньше....
    • вот именно - покупай с одинаковым "-хххх" - и ставь .... только вот сомневаюсь я, что они продаются прошитые ....
    • А какие еще могут быть причины?
    • он и без перемотки мог наверняка выдать столько .... ты просто НЕ ЗНАЕШЬ что есть ШИМ .... и как проверить необходимость перемотки ТПИ при перестройке выходного напряжения. в состоянии только экстрасенс .... и тебе про ЭТО уже было сказано. я написАл - ты не понял .... и шедевр про перемотку ТПИ да еще и с аргументами позволяют мне сделать однозначный вывод, а не Ну и в ответ на повторюсь: Ну а это ---- скажу тебе кто ты - ты ДИЛЕТАНТ .... может конечно по сравнению с соседом-сантехником ты и понимаешь в электронике поболе, но вот от мастера - я не увидел ни одного осознанного грамотного телодвижения .... 1. проблема описана так, что ответ однозначен - выбросить .... 2. фотки я всегда предлагаю в туалет на гвоздик вешать .... кроме высокохудожественной мазни они никакой ценности в ремонте - не представляют, разве что дополнительно судить о твоей квалификации. 3. диагностикой тут и не пахло .... Диагностика - это если бы ты посмотрел импульсы запуска при запитке ШИМ от ЛБП, их наличие на разных обмотках в безопасном режиме с ограничением по току, раскачал бы ТПИ генероттором и посмотрел работу вторички - холодной части и цепей стабилизации, которые проверяются также в принципе от ЛБП .... а это - какие-то конвульсионные потуги самоделкина с ограниченными возможностами: шедевр .... ты его еще в радиорозетку включи .... или на выход УНЧ .... Учи теорию для начала и не смеши народ!
    • А что вы гадаете на кофейной гуще, у вас есть исходник в нем и смотрите.
