УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
да там ошибка на ОУ3 , запарился с разными вариантами. перемычки по питанию ОУ не видны и резистор 200ком с интегратора двуми способами можно подключить перемычкой.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Максим,где чертёж реле?Или хоть словами опишите.К какому варианту склоняетесь:2-платный или одноплатный.С одноплатным возни больше(технологически).
Я еще в три часа ночи в мыло послал, может не прикрепился . вот в лауте чертеж примерный (размеры) и внешний вид . реле JQX-13F две группы контактов . Думал,получили. . мне по душе больше одноплатные . пусть тяжелее монтаж,но того стоит. ,
Всё понял.Делаю одноплатный.Полигон в зоне ВК.Вход под импортные ОУ.Интегратор цепляем на 2 ногу DA1,межбазовые ёмкости на всей тройке,реле включаем как у Сухова или Ридико(с 2-мя резисторами ОС)??
У Ридико более продумано , хотя и можно как Сухова, на ваш выбор ,как удобнее.
Емкостя надо , с ними получше ,хотя врядли на слух почуешь.
Максим,где какие ноги у реле?Нормально замкнутый,разомкнутый,переключающий контакты,обмотка.Опишите ,глядя на свой рисунок,слева направо,с верхнего ряда.
верхние нормально замкнутые ,средние нормально разомкнутые,переулючающие третий ряд .нижний ряд,пенпендикулярно этим будет обмотка . А что почта не дошла? может плюсик забыл нажать.
Кстати о звуке: ВВ2001 звучит лучше чем Xindak 6950 (Значительно) и Харман Кардон HK970 (чуть заметно). Больше на тот момент сравнивать было не с чем. Сравнивали в тракте: транспорт+Lynx24, Canton 1002.
Основные отличия ВВ2001 от вышеперечисленных аппаратов - звук мягче и детальнее. Ксиндак - отвратительный аппарат.
На будущее . Я думаю что,если применить современные ОУ с полевиками на входе и с выходным каскадом в режимеА , то может лучше усилитель напряжения симметричным сделать?Хотя и Ридико и Сухов эту идею забраковали, но это с AD744 .
может кто в двух словах расскажет про AD825. меня интересует скоростные и частотные различия с 744
Выкладываю ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ вариант.Замечания прошу только к компоновке.
Половина деталей не обозначена,пока работаю с ВК.Кто помнит схему,врубится ;)
Изменено пользователем LepekhinV
Максим,с релюхой разобрался,думаю к пятнице добить.Посмотри повнимательнее,какие замечания по габаритам деталей?Ничего,что на "ты"?
конечно нет , на ты и надо. на такой плате его удобно налаживать и разгонять ,Я сейчас на принтере распечатал ,вроде все хорошо.
В два раза выше скорость и частота. Меньшие искажения (малые даже на ВЧ). Емкость входа такая же. Смещение больше. Переходная достаточно красивая. Малые шумы.
Думаю проблема перегрузки УН может усугубиться при применении 825. Смотрите что писал Artem и Агеев.
Сейчас промоделировал несимметричный ВВник с 825. (только по три диода в ИТ и немного резисторов на пути сигналов, а ля СЛ). модель с одним питанием +-35В. Очень неплохо по интермодуляции на двух синусах. Лучше чем у 744. Если сделать симметричным, то должно быть еще лучше. С выбросом TIM практически то же, что и с 744. (раз в 10 больше чем в СЛ или у Л.Зуева).
Изменено пользователем AnatolyV
меня еще вот что интересует! при использовании 825 оу наверное не имеет смысла в смещении выхода ОУ,. А не покажете модельку Анатолий ? Заменил модель,там ошибка вкралась в первой модели с диодами не должно быть соединения, блин и эти с изЪяном . на вашем простом проэксперементировал .Анатолий ,вы про эти ступенечки на входе говорите ? , они почти не изменились.
Самое главное(ну может не самое :)) - у AD825 1 полюс примерно на 10 кГц - т.е. в звуковом диапазоне срача не будет.
Нормальные параметры входа и выхода. Ну и цена приемлемая. И смещать ничего не надо.
Какие ступенечки и в каком режиме. А в железе на меандре есть искривление фронта (кажется нарастания) при подключении цепи Цобеля на выход. Я из-за этого эту цепь бросил после катушки индуктивности. Хотя это не совсем правильно.
Прикрепил файл на котором экспериментировал. Основные модельные файлы дома, это какой-то промежуточный вариант. Если хочется поднять параметры, то стоит добавить вторую пару транзисторов на выходе и сделать усь симметричным. Стоит попробовать разные значения напряжений в базах транзисторов УН (с ОБ). "Размягчить" схему резисторами по Агеевски не лишне будет. Дать отдельное питание УН вольт на 12 больше основного. Дать токи под 1А :rolleyes:
Насколько помню, при высоких значениях питающих напряжений ВК (+-50В) на меандре эти уси вводили выброс на выходе ОУ в насыщение.
Может закажу несколько AD825 когда-нибудь поэкспериментирую. Но делать серьезные аппараты не имеет смысл по такой идеологии. Слишком большие затраты (средств и сил) на железки. Разница в затратах по сравнеию с СЛ, Линксом, Зуевиком и WP будет снивелирована, а звучать скорее всего будет скромнее. Наворачивание же ПП коррекции и т.п. по Артему (еще нужно все просчитать...) приведет скорее всего к громоздкости близкой к СЛ. Труда много, а результат под вопросом.
Неа! Кривая идеология, и кривая схемотехника дополняют друг друга! Потеряется весь шарм :lol:
MYPROSTOY825.zip
Схема нарисована криво и работает криво. Пьяная она какая-то у Вас :) (кроме того нет листе Text нет параметров транзисторов, кои я с таким трудом нашел в инете а потом и подправил... чтоб на правду походил результат )
Выход ОУ те же 8В, хотя желали сделать симметричную схему. Резисторы в ИТ забыли оба сделать одинаковыми и пересчитать по постоянному току схему. Закона ома для этого вполне хватает. А так он неплохо работает на меандре, но интермодуляцию дает просто колосальную. Не усилитель, а исказитель какой-то :D
когда на переходных проверяешь на входе какая то бяка , или это и есть выброс
Сомневаючь, что смотрите выход. В вашем файле неправильно указаны метки выхода усилителя и ОУ. Если найду отлаженый вариант симметричной схемы, то завтра выложу. Параметры чуток лучше. Вобщем два корпуса транзисторов разница всего. Можно и симметричный сделать. Шарм потеряется, но станет более походить на что-то серьезное.
Кстати доведение ВВника по звуку - новое направление садомазохизма :rolleyes: И микрокап очень способствует этому делу, если смотреть только на искажения при подаче синусоид.
