  • Similar Content
    • By Dima34
      Все сняты с приборов много лет назад.
      Пригодны для ремонта приборов, в коллекцию или для иных нужд, зависимость линейная....
      В наличие 7 штук
      Года выпуска 1971-74
      Сопротивление 40000 Ом
      Цена за штуку 400 рублей все разом по 300 рублей штука.
      Отправлю почтой РФ, СДЭК, ТК Энергия, ПЭК, Кит и другими по договоренности за ваш счет.
      Так же самовывоз с города Волгограда!
      Оплата на карту СБ.
      Ели есть вопросы или пожелания все в ЛС, не разводить демагогию в теме)
    • By napalmrain
      Доброго всем времени суток!
      Я написал небольшое мобильное приложение, которое служит мне своей собственной базой данных радиодеталей, которые у меня есть.
      То есть это не общедоступная база, где вы сможете найти все существующие компоненты и посмотреть их характеристики. Нет
      Входя в программу вы увидите пустой экран и всю базу нужно создавать самому.
      Удобство в этом в нескольких пунктах:
      Всегда можно знать, сколько и каких деталей есть в наличии Удобно вести учёт прихода и расхода Автоматическое составление списка необходимый деталей к покупке. Программа написана как под винду, так и под андроид, но под винду она ещё в состоянии внутреннего тестирования и не доработана, а вот под андроид уже живёт и здравствует.
      Всё совершенно бесплатно, без рекламы и прочей лабуды. Так как я писал программу изначально для себя, о её монетизации я не думал. Потом друг сказал, что ему она тоже нужна и я решил сделать её общедоступной.
      Установить можно с гугл плея
      Обратная связь приветствуется, её можно оставлять как тут, так и напрямую через форму обратной связи в самом приложении.
      Предвосхищая вопрос: Нет, под АйОС версии не будет, так как я под него не пишу, да и аппарата у меня для тестирования нет. Но, программа работает по принципу REST API, и если тут есть мастера программирования под яблоко, могу дать доступ к АПИ.
    • By Владимир Шум
      Подскажите, нужен трансформатор для стабилизатора сетевого напряжения в моем случае это ТС 320, где его взять кроме как выпаять из телевизора?
    • By OlegKM
      Тема пополняема.
      1) Разъёмы РППМ16-288 AU (Упаковку)
      2) Разъёмы РППМ16-72 AU (Упаковку)
      3) Транзисторы КТ611AU. Желательно упаковку, но можно и рассыпуху.
      4) Разъёмы (прозрачные) ОНП-НС-1-94, ОНП-НС-1-108, ОНП-НС-1-2-62 AU   -  Эти разъёмы в первую очередь.
      5) Переключатели ПГ2 до 89г. (-двух, -трёх, четырёхкольцовые).
      6) Реле РПС24 (916, 919, 926)
    • By a9266040114
      Продам операционные усилители OPA544FKTTT
      Пр-во Texas Instruments
      Заводская упаковка (лента - катушка - пакет)
      В наличии.
      35шт. х 750р.
      Москва
      Алексей
      +7-926-604-01-14
    • А что, в гугле забанили: Тыц?
    • Уважаемый админ, вот ссылка на первую статью в  моём блоге на сайте паяльник для конкурса. Добавьте меня в участники конкурса. Если что не так, поправьте меня.
    • @RIMUS1989i , спасибо! scsl-20 нашел в Чиде, а вот STS 40P-K только на Украине
    • а если почитать инструкцию к схеме? Хотя там даже написано.
    • Официальный поставщик Raspberry Pi в России: https://amperkot.ru/msk/catalog/mini-pc/raspberry-pi/   В ролике разберемся, как распознавать цветной объект в кадре. Прошлый урок, с первыми шагами в OpenCV Видео с конструктором робота Скрипт из видео:  # -*- coding: utf-8 -*- import cv2 import video import numpy if __name__ == '__main__': def nothing(*arg): pass cv2.namedWindow( "out_window" ) cap = video.create_capture(0) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240) while True: flag, img = cap.read() height, width = img.shape[:2] edge = 10 low_blue = numpy.array((90,20,20), numpy.uint8) high_blue = numpy.array((150,255,255), numpy.uint8) try: img_hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV) mask_blue = cv2.inRange(img_hsv,low_blue, high_blue) #result = cv2.bitwise_and(img_hsv,img_hsv,mask = mask_blue) #result = cv2.cvtColor(result, cv2.COLOR_HSV2BGR) moments = cv2.moments(mask_blue, 1) dM01 = moments['m01'] dM10 = moments['m10'] dArea = moments['m00'] x=0 if dArea > 150: x = int(dM10 / dArea) y = int(dM01 / dArea) cv2.circle(img, (x, y), 10, (255,0,0), -1) if (x>(width/2+edge)) and x!=0: cv2.rectangle(img, (0,0), (30,height), (0,255,0), -1) if (x<(width/2-edge)) and x!=0: cv2.rectangle(img, (width-30,0), (width,height), (0,255,0), -1) cv2.imshow("out_window", img) except: cap.release() raise ch = cv2.waitKey(50) #для выхода надо нажать esc if ch == 27: break cap.release() cv2.destroyAllWindows()
    • Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Иск о защите деловой репутации подан 13 сентября к Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC, рассказала пресс-служба. Как пояснил представитель Дерипаски «Ведомостям», иск связан с санкциями, введенными минфином США против бизнесмена.
    • Да они все, как один, с ним солидарны. Чего они сделают? Не будут 3.14дить людей на митингах больше, этого мало?
