Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Если ацетоном смываются - значит левак.
Лёха, а на этих транзисторах тоже должна быть именно лазерная маркировка?
Последние сообщения перенес сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123439 , чтобы не засорять тему.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Люди как думаете левак или нет? Покупал на ЕБЕЕ. Прозвонил транзисторы всё вроде порядке.
нормальные. можешь один молотком по торцу треснуть и посмотреть на кристалл... если большой (5-6мм квадрат) и четко по центру значит норм. если нет, то увы...
Вот, У меня есть 2-е микросхемы - (LM324N и TL074CN), Можете мне раздобыть схемку эквалайзера на ней или VU метра
Изменено пользователем Станислав.Т
Где то в мае месяце купил на ебее 3 штуки AD823, а месяц назад собирал одну схемку и поставил и поставил её. Схема работала на половину. Ставил все три штуки. Ради интереса решил поставить TL082 - схема работала абсолютно одинаково. Поискал у себя, что нибудь с подходящим быстродействием (МСР6022), поставил и всё заработало как положено. Написал продавцу. Они ответили, что не могут найти поставщика, чтобы устроить ему разборку и попросили прислать заказ назад. Я ответил, что мне легче выбросить всё, чем заморачиватся с пересылкой, на что они предложили вернуть 50% без возврата. Деньги перечислили на следующий день. Микросхемы рассматривал чуть ли не под микроскопом. Маркировка лазерная, вроде соответствует, а внутри совсем другое.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
От цвета точки зависит.Расписывать лень,в инете по этим диодам море инфы.
Добрый день!
Внесу и свой посильный вклад в Отличную Тему!!!
1. tl431 которые работают но сгорают при напр питания 3/4 от макс.post-165602-0-59992100-1387516634_thumb.jpg
2. легендарная 494 которая куплена в радиодеталях в г. Оренбург на "пролетарской" (как и tl431), не знаю левак или нет, но в собранном мною зарядном сразу отказался работать один из усилителей ошибки (наверно как и 431 левак).post-165602-0-41236500-1387516644_thumb.jpg
3 куплена в Самаре в вольтмастере (работает, погуглил фотки вроде не левак :))post-165602-0-56611000-1387516663_thumb.jpg
4. w45nm50 100% не левак, так как были демонтированы из супер дорогого бп который за годы службы не был ни разу в ремонте :)post-165602-0-05745300-1387516684_thumb.jpg
5. это для разнообразия :) наверно завод....post-165602-0-05242400-1387516707_thumb.jpg
PS Люди! Давайте не будем здесь сорить и задавать такие вопросы " плиз блин памагити низнаю чо это за фигня такая с тримя нагами"
Для этого есть тема http://forum.cxem.ne...showtopic=95547
Изменено пользователем Сергей 82
Купил на АЛИ транзисторы 2SC5200/2SC1943 - 10 пар, недорого. Прислали 11 штук первых и 9 штук вторых. Один из 2SC5200 ( слева на фото ) отличается гладкой лицевой поверхностью, большим диаметром пластика вокруг отверстия на обратной стороне и НЕ МАГНИТИТСЯ, а остальные все МАГНИТЯТСЯ и в них отверстие под винт меньше 3мм - винт не вставляется! И у всех металлическая пластина не имеет выреза вверху, как на левом фото, в инете и в посте #248.
Проверил параметры на постоянном токе коллектора 10мА - 100мА - 1А - соответствуют PDF :crazy: . Сижу и думаю, подделка :heat: или их производство удешевили рационализаторы? :umnik2:
вот фото оригиналов, как видишь есть отличия
P.S. фото с моим ником, потому,что есть *ушлые типы* которые берут чужие фото и вставляют в свои предложения о продажах, с нескольким уже общался, видать очко сжалось и фото по убирали.
Изменено пользователем DTS
Рассмотрел фото при увеличении, среди моих один только похож и то в мелких деталях отличается. Остальные имеют железную пластину вместо медной, а это повышенное тепловое сопротивление и меньшая рассеиваемая мощность :thank_you2: и это, если кристалл там стоит нормальный :unknw:. Короче в инете не пощупаешь и магнитом не проверишь :umnik2: . Правда, раньше, в корпусах ТО-3 многие фирмы заменили медное основание на железное, но медный пятачок под кристаллом оставили и это не повлияло на параметры :yes: .
Кстати, проверил магнитом разные транзисторы и наши и импортные - оказалось, что магнитятся только КТ814 - КТ815 и КТ816 - КТ817, причём все, независимо от года выпуска :clapping: .
Сегодня съездил в " Ворон " и для сравнения купил 2SC5200 и TTC5200 - все не магнитятся и все чем-то отличаются. :buba: Какие настоящие? :thank_you2: На фото слева из инет- магазина АЛИЭКСПРЕСС, тот единственный, немагнитный
Спасибо! Хочу их нагрузить током ампер на 7 при 5-ти вольтах, как в PDF и измерить коэффициент усиления, если кристалл маленький, то он упадет ниже 35 и погонять, может какой - то выгорит :crazy: . У левого железяка меньше, чем у других, а у центрального пластик вокруг ножек возле корпуса. :buba:
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
