Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
1 час назад, finn32 сказал:
Емкости выше 100 пФ и ниже 2000 мкФ он измеряет сносно. Также сопротивления
В то же время емкость затвор-исток завышает чуть ли не вдвое.
Гость Здравствуйте
On 10/17/2017 at 7:01 PM, vg155 said:
гораздо информативнее была бы величина заряда для полного открытия канала.
Всем привет. Прошу подсказать. Извините если пишу не в той теме  Есть сомнение подделки но может не подделка IRF3205 - купил на алиэкспрессе и емкость на затворах равно 4 нФ примерно одинаково, на двух мультиметрах. А сопротивление микроомметром при открытии 0,007724 Ом почти как в даташите но смущает затворная емкость. Есть кто сталкивался, что емкость на оригинале не совпадала с даташит? Заранее спасибо за ответ
Ёмкость затвора сильно зависит от напряжения сток-исток. А у вас этого напряжения наверняка не было при измерении, вообще. Там могло и 5т пик присутствовать при таких делах.
Вот еще свежий левачек с Али,получил вчера,по виду совсем не то,что на сайте,внутри тоже(на фото справа),очень похож на кристалл от КТ315 .:D
Сначала проверил в линейном регулируемом стабилизаторе,сдох мгновенно,затем влупил молотком...
Спор открыл...
Вот теперь сижу и чешу репу...Транзисторы для уся нужны,как их выбирать хз,отзывы на сайте сомнительный показатель,мой плохой отзыв так и не появился,цена по большому счету тоже не показатель,подделки попадались и по цене выше средней...
Вот этот хороший магазин https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-Amplifier-pairing-tube-2SA1302-2SC3281-TO3P-new-original/32687823174.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.R5Wf8x
Изменено пользователем dmitry287
@dmitry287 Можете таких заказать. Большинству приходили хорошие транзисторы
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-NJW0281-NJW0302-audio-Pairing-tube-new-original/32639634990.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.u2eCCE
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Знаю эту ссылку,но на каком то форуме народ написал примерно в июле получили нормальные транзюки,через какое то время заказали еще в том же месте и получили г....
Вот еще "большой продавец" и еще одна порция китайского говнеца:D
 https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-2SA1941-2SC5198-2pcs-A1941-2pcs-C5198/32717747460.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.viAicL
Все,больше мощники на Али не заказываю.
@vg155 Ты говоришь бу  с распая,а провести паяльником и чуток ноги откусить,или не кусать  и отправить такое же г...Как такой вариант?
Это в общей сложности шестой случай у меня,когда мощники левые присылают,не могу корешку усь доделать,думал к НГ...
Китайса письмо прислала...Чует кошка,чье сало съела...:)
привет, друг
вы можете видеть, мы посылаем вам 100% новое и сделано в китае, если вы не можете использовать,
мы можем полный refound,
но pls изменения оснований Дефектной продукции,
не написать поддельные,
потому что aliexpress будет избавиться от нас,
pls изменить его, это нормально опускает
[оригинал]
hi,friend
you can see we send you is 100% new and made in china,if you can no use,
we can full refound,
but pls change reason to Defective products,
no write fake,
becouse aliexpress will Dispose of us,
pls change it,is that ok>??
25 минут назад, dmitry287 сказал:
Вполне допускаю, но вероятность такого действа со стороны китайса достаточно мала.
Продаван сам не знает фейк у него, или нет. Хотя, конечно, догадывается - сам где-то берет по дешевке.
@vg155 Почему мала вероятность?Сидит кучка китайцев,миллиона полтора,распаивают всякую хрень на детали для всего глобуса,дали им по ведру подделок,сказали залудите им ножки,какая им разница куда паяльником тыкать...:)
А при покупке б/у уже точно никакие споры не откроешь и претензии не предъявишь.
13 часа назад, dmitry287 сказал:
Покупайте корейцев, подделок не замечено: KTD718-O/KTB688-O. Даже в ЧиД задешево.
https://www.chipdip.ru/product/2sd718
Еще интересные транзисторы от корейцев, слюда и др. прокладушки нинадА.
KTB778-O+KTD998-O
Изменено пользователем finn32
10 минут назад, Олег Л сказал:
А похожи.
Ну вс такой маркировкой видел в инете, якобы оригинальные.
Выводы пролужены, попробую взять один на растерзание и выложу фото.
Ну а вы и вправду надеялись купить новые фирменные транзисторы по цене 22 рубля за штуку?
На Кардачах, в одном из магазинов, продавец заверяет что оригинал, но цена в 1,2$/шт смущает.
Похожи на оригинал, но лучше доаплатить 10 грн. и купить оригинальные 2sa1943 2sc5200, есть на Вороне и К206, сам брал.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
8 часов назад, denz сказал:
Испытать (проверить приборами) не судьба ?  или колоть, да колоть...почти как дрова...
5 часов назад, miroslav_mm сказал:
ворон который на дереве каркает ?   или тот который продаёт левые и может быть нормальные комплектующие ?
4 часа назад, denz сказал:
сомневаюсь насчет ворона...
:mellow:
На Вороне производители подписаны, вот Тошибу брал у них
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
