HUCKSTER
Левые Радиодетали. Фото деталей, на которые нарвались
Если ацетоном смываются - значит левак.
Лёха, а на этих транзисторах тоже должна быть именно лазерная маркировка?
Люди как думаете левак или нет? Покупал на ЕБЕЕ. Прозвонил транзисторы всё вроде порядке.
нормальные. можешь один молотком по торцу треснуть и посмотреть на кристалл... если большой (5-6мм квадрат) и четко по центру значит норм. если нет, то увы...
Вот, У меня есть 2-е микросхемы - (LM324N и TL074CN), Можете мне раздобыть схемку эквалайзера на ней или VU метра
Edited by Станислав.Т
Где то в мае месяце купил на ебее 3 штуки AD823, а месяц назад собирал одну схемку и поставил и поставил её. Схема работала на половину. Ставил все три штуки. Ради интереса решил поставить TL082 - схема работала абсолютно одинаково. Поискал у себя, что нибудь с подходящим быстродействием (МСР6022), поставил и всё заработало как положено. Написал продавцу. Они ответили, что не могут найти поставщика, чтобы устроить ему разборку и попросили прислать заказ назад. Я ответил, что мне легче выбросить всё, чем заморачиватся с пересылкой, на что они предложили вернуть 50% без возврата. Деньги перечислили на следующий день. Микросхемы рассматривал чуть ли не под микроскопом. Маркировка лазерная, вроде соответствует, а внутри совсем другое.
А при чем здесь левые детали?
1 - приёмник ИК излучения типа TSOP
2,3 - похожи на фотодиоды
4 - контурная катушка
5 - кварц
От цвета точки зависит.Расписывать лень,в инете по этим диодам море инфы.
Добрый день!
Внесу и свой посильный вклад в Отличную Тему!!!
1. tl431 которые работают но сгорают при напр питания 3/4 от макс.post-165602-0-59992100-1387516634_thumb.jpg
2. легендарная 494 которая куплена в радиодеталях в г. Оренбург на "пролетарской" (как и tl431), не знаю левак или нет, но в собранном мною зарядном сразу отказался работать один из усилителей ошибки (наверно как и 431 левак).post-165602-0-41236500-1387516644_thumb.jpg
3 куплена в Самаре в вольтмастере (работает, погуглил фотки вроде не левак :))post-165602-0-56611000-1387516663_thumb.jpg
4. w45nm50 100% не левак, так как были демонтированы из супер дорогого бп который за годы службы не был ни разу в ремонте :)post-165602-0-05745300-1387516684_thumb.jpg
5. это для разнообразия :) наверно завод....post-165602-0-05242400-1387516707_thumb.jpg
PS Люди! Давайте не будем здесь сорить и задавать такие вопросы " плиз блин памагити низнаю чо это за фигня такая с тримя нагами"
Для этого есть тема http://forum.cxem.ne...showtopic=95547
Edited by Сергей 82
Купил на АЛИ транзисторы 2SC5200/2SC1943 - 10 пар, недорого. Прислали 11 штук первых и 9 штук вторых. Один из 2SC5200 ( слева на фото ) отличается гладкой лицевой поверхностью, большим диаметром пластика вокруг отверстия на обратной стороне и НЕ МАГНИТИТСЯ, а остальные все МАГНИТЯТСЯ и в них отверстие под винт меньше 3мм - винт не вставляется! И у всех металлическая пластина не имеет выреза вверху, как на левом фото, в инете и в посте #248.
Проверил параметры на постоянном токе коллектора 10мА - 100мА - 1А - соответствуют PDF :crazy: . Сижу и думаю, подделка :heat: или их производство удешевили рационализаторы? :umnik2:
Edited by Юный пионер
вот фото оригиналов, как видишь есть отличия
P.S. фото с моим ником, потому,что есть *ушлые типы* которые берут чужие фото и вставляют в свои предложения о продажах, с нескольким уже общался, видать очко сжалось и фото по убирали.
Edited by DTS
Рассмотрел фото при увеличении, среди моих один только похож и то в мелких деталях отличается. Остальные имеют железную пластину вместо медной, а это повышенное тепловое сопротивление и меньшая рассеиваемая мощность :thank_you2: и это, если кристалл там стоит нормальный :unknw:. Короче в инете не пощупаешь и магнитом не проверишь :umnik2: . Правда, раньше, в корпусах ТО-3 многие фирмы заменили медное основание на железное, но медный пятачок под кристаллом оставили и это не повлияло на параметры :yes: .
Кстати, проверил магнитом разные транзисторы и наши и импортные - оказалось, что магнитятся только КТ814 - КТ815 и КТ816 - КТ817, причём все, независимо от года выпуска :clapping: .
Сегодня съездил в " Ворон " и для сравнения купил 2SC5200 и TTC5200 - все не магнитятся и все чем-то отличаются. :buba: Какие настоящие? :thank_you2: На фото слева из инет- магазина АЛИЭКСПРЕСС, тот единственный, немагнитный
Тот,что по центру с большой долей вероятности левак.Правый больше всех похож на оригинал.Левый тоже вроде настоящий.
Спасибо! Хочу их нагрузить током ампер на 7 при 5-ти вольтах, как в PDF и измерить коэффициент усиления, если кристалл маленький, то он упадет ниже 35 и погонять, может какой - то выгорит :crazy: . У левого железяка меньше, чем у других, а у центрального пластик вокруг ножек возле корпуса. :buba:
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Dima34
      Все сняты с приборов много лет назад.
      Пригодны для ремонта приборов, в коллекцию или для иных нужд, зависимость линейная....
      В наличие 7 штук
      Года выпуска 1971-74
      Сопротивление 40000 Ом
      Цена за штуку 400 рублей все разом по 300 рублей штука.
      Отправлю почтой РФ, СДЭК, ТК Энергия, ПЭК, Кит и другими по договоренности за ваш счет.
      Так же самовывоз с города Волгограда!
      Оплата на карту СБ.
      Ели есть вопросы или пожелания все в ЛС, не разводить демагогию в теме)
    • By napalmrain
      Доброго всем времени суток!
      Я написал небольшое мобильное приложение, которое служит мне своей собственной базой данных радиодеталей, которые у меня есть.
      То есть это не общедоступная база, где вы сможете найти все существующие компоненты и посмотреть их характеристики. Нет
      Входя в программу вы увидите пустой экран и всю базу нужно создавать самому.
      Удобство в этом в нескольких пунктах:
      Всегда можно знать, сколько и каких деталей есть в наличии Удобно вести учёт прихода и расхода Автоматическое составление списка необходимый деталей к покупке. Программа написана как под винду, так и под андроид, но под винду она ещё в состоянии внутреннего тестирования и не доработана, а вот под андроид уже живёт и здравствует.
      Всё совершенно бесплатно, без рекламы и прочей лабуды. Так как я писал программу изначально для себя, о её монетизации я не думал. Потом друг сказал, что ему она тоже нужна и я решил сделать её общедоступной.
      Установить можно с гугл плея
      Обратная связь приветствуется, её можно оставлять как тут, так и напрямую через форму обратной связи в самом приложении.
      Предвосхищая вопрос: Нет, под АйОС версии не будет, так как я под него не пишу, да и аппарата у меня для тестирования нет. Но, программа работает по принципу REST API, и если тут есть мастера программирования под яблоко, могу дать доступ к АПИ.
    • By Владимир Шум
      Подскажите, нужен трансформатор для стабилизатора сетевого напряжения в моем случае это ТС 320, где его взять кроме как выпаять из телевизора?
    • By OlegKM
      Тема пополняема.
      1) Разъёмы РППМ16-288 AU (Упаковку)
      2) Разъёмы РППМ16-72 AU (Упаковку)
      3) Транзисторы КТ611AU. Желательно упаковку, но можно и рассыпуху.
      4) Разъёмы (прозрачные) ОНП-НС-1-94, ОНП-НС-1-108, ОНП-НС-1-2-62 AU   -  Эти разъёмы в первую очередь.
      5) Переключатели ПГ2 до 89г. (-двух, -трёх, четырёхкольцовые).
      6) Реле РПС24 (916, 919, 926)
    • Да с такими деньгами- те там спутниковый телефон личный разрешат.
    • С Иркой такое работает, потому что она потребляет менее 10мА, и если линия 300в нагружена хотя бы на 2-3вт на холостом ходу (потери на трансформаторе, нагрузочные резистры с высокой и низкой стороны и т.д), то будет работать нормально.
    • Сейчас барыги у нас за неё хотят как за крыло от боинга. Увидел такую на радиорынке - спрашиваю сикока ? Ответ 2тыщ - глаза себе пальцами на место вправлял Я хотя и "старый",но с головой ещё пока дружусь.Из говна и палок за час сделал самодельную - ей и пользуюсь от случая к случаю. ------------------------------------ А почему нет сброса ? Должен же быть.
    • Интересный метод ремонта. Тоже что-ли, так попробовать?
    • да - нисколько - у тебя то  -то же - усе работает - ток платы черные и схемы - чет там стабилизируют)- не в обиду.
    • Также можно сказать и про магнит что он свое поле вокруг себя рассеивает напрасно, на самом деле поле магнита охватывает большой объем но сильно слабеет с расстоянием, когда магнит находится внутри катушки то он сам является какбы магнитопроводом, витки катушки окутывают его со всех сторон в плоскости поэтому все поле магнита находится внутри катушки и за пределами магнита и катушки на большом растоянии они также взаиможействуют, тоесть связь полей самая сильная (поля одно в другом) не через проводник магнитного поля магнитопровод который имеет свойство перенасыщения и при этом проводит до магнита не все поле а только его часть
    • не растраивайся, опыт получен, ну а схему нарисуеш еще, на бумаге ведь все у тебя работает,  можеш и дальше изобретать велосипед.
  • Покупай!
