HUCKSTER
Левые Радиодетали. Фото деталей, на которые нарвались
Уже изучали этот вопрос (оригинальность ирф740) на всей площадки Али, пришли к выводу  никто оригинал не продаёт. Максимум можно найти самый приближённый аналог, но  не будет отдача как у оригинального ни по току ни  по РДСу, будет греться как утюг.
Edited by azz
4 часа назад, ROMMo сказал:
Фуфел
Проверь емкость между выводами оригинала и подделки ....
11 часов назад, KRAB сказал:
Китай 380-390пф
Оригинал 700пф
15 часов назад, ROMMo сказал:
Китай 380-390пф
отсюда и площадь кристалла  и Rds и ток пропорционально.
Я так при покупке быстро отбраковываю и обычные и мосфеты .... достаточно знать емкость оригинала ....
20.09.2019 в 11:44, azz сказал:
Продают но по цене чипадипа.
https://ru.aliexpress.com/item/4000222525430.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4608523aAM46Eu&algo_pvid=dddad442-61ca-4afa-9001-522657a4a907&algo_expid=dddad442-61ca-4afa-9001-522657a4a907-20&btsid=57b271a5-1de2-4a32-8a08-b72ac32365d4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
Что то ссылка испортилась :wacko:
Edited by azz
Купил на пром.юа, на фото оригинал и купленный , сразу выскочили в поиске, такая вот хрень (IGBT G4BC30UD) внешне одинаковая. ИИП, естественно, сними не завелся, в итоге 4 штуки в ведро
Edited by lalov
Здравствуйте всем. Как думаете, эти нормальные, производителя знака нет, так бывает? Фото только такое.15156913196009781.jpg.c0fe40b6269366e2e8cfaa16ce1005ac.jpg
Купил на Али ОУ AD8066AR, прислали какие-то другие. Все параметры соответствуют, кроме входных токов - они в 1000 раз больше, то есть на входах нет полевиков.
Эти ОУ больше похожи на AD812 или AD8092. Деньги вернули сразу - обман не прошёл. ;)
Слева не запускается, видно что корпус спилен на пол миллиметра, перемаркер((((
Корпус НЕ спилен. Ножки чуть-чуть короче.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Правая микруха тоже оказалась фуфло, сегодня обратно принесли плату от духовки аристон, пол часа работает, и вырубается, остывает снова запускается)))))
Поехал в магазин за оригинальной))))))
Edited by ROMMo
Заказывал  VIPER12A  20 штук. Третья часть не работают. Одна вообще была с КЗ выходом. еще одна запускалась только на холодную. Остальные(не рабочие) -просто не запускались.
https://ru.aliexpress.com/item/32467705059.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.543b59d98L3xo1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.107646.000000000000000&scm_id=1007.13338.107646.000000000000000&scm-url=1007.13338.107646.000000000000000&pvid=e1ddf89d-64e7-4037-b3f8-2a193425505c
В этом магазине все полупроводниковое гоуно.
Этот фентези электроникс давно должен быть у всех в черном списке :)
Отбраковка это мягко сказано. Вот ещё один ларёк. https://ru.aliexpress.com/store/2212057?spm=a2g0s.9042647.0.0.6ff933eduNQYzA
Заказано 9 позиций. FQPF10N60C = 30 шт. забыл положить и это правильно, али деньги вернула без проблем.
https://aliexpress.ru/item/32902795016.html?spm=a2g0s.issue_5ptha.0.0.7df133edbosnPz
STP10NK60ZFP = 22 шт..... Ну не было в Китае полевиков и пришлось драть на наждаке биполяр и наносить маркировку какую мне нужно. У одного даже корпус вместе с подложкой под раздачу попал.
https://aliexpress.ru/item/32812781077.html?spm=a2g0s.issue_5ptha.0.0.7df133edbosnPz
Вместо стаб. на 33 в. прислал 12 вольт.
https://aliexpress.ru/item/33037943739.html?spm=a2g0s.issue_5ptha.0.0.7df133edbosnPz
Вместо конденс. в корпусе 1206 получил 0805.
https://aliexpress.ru/item/33039511568.html?spm=a2g0s.issue_5ptha.0.0.7df133edbosnPz
Диоды HFA15TB60 это вообще непонятное изделие. На некоторых даже перемычки забыли прилепить. Али стоит в позе уже две недели типа "докажи что ты не дурак".
https://aliexpress.ru/item/32819537493.html?spm=a2g0s.issue_5ptha.0.0.7df133edbosnPz
ТЛки 10 шт. и те на мусорке надёргал.
https://aliexpress.ru/item/32892321908.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1c711f86uFCX7v
Edited by ИВАНЫЧ
Братцы, подскажите, есть магаз такой(не реклама) elitan.ru - вроде как старый, надежный и проверенный. Покупал там кто детальки? Оригиналы продают? Вроде магазин серьезный.
p.s. а все, нет смысла, этот магаз только с юр. лицами работает.
Посоветуйте плиз интернет магазин, желательно российский, с нормальной репутацией, где продают оригинальные радиодетали. Знаю что можно брать на всяких маузерах и диджикеях, но там за доставку ценник конский.
Edited by Aizenkevich
дополнение
03.02.2020 в 05:32, Aizenkevich сказал:
Оригинальные это какие? Если транзисторы то вот на Али.
https://ru.aliexpress.com/store/1193595
https://ru.aliexpress.com/store/2383059
Edited by ИВАНЫЧ
Прочитал на форуме, что в корпусах mSOP-8 ОУ типа AD8066 не подделывают. Проверил - подделывают :big_boss:,
прислали красивые по внешнему виду, а параметры не соответствуют, совсем, но быстрые :umnik2: .
Edited by Юный пионер
19 часов назад, ИВАНЫЧ сказал:
а можно вообще избежать Али? Не доверяю я ему. Особенно сейчас, с этим коронавирусом. Там если что брать, то только резисторы. Какие оригинальные детали? Да любые. Может российский розничный интернет-магазин можете посоветовать? Есть хорошие компании, доставляют детали от официальных производителей, но они работают только оптом и с юр.лицами к сожалению...
52 минуты назад, Aizenkevich сказал:
запросто, только в 3-4 раза дороже все будет обходиться. Пару раз закажешь опера по 15 долларов за штуку и охренеешь
как вариант - LCSC. Гарантия качества и вменяемая розница. Доставка как на али
    • By Radiodar
      Интернет магазин "РАДИОДАР "
      Гарантированно оригинальные комплектующие по оптовым ценам с быстрой доставкой в любой город России,
      причем отправка небольших радиоэлементов производится заказной бандеролью с трек номером стоимостью от 80 руб.
      ПОЧЕМУ МЫ?
      Работаем с 2009 года!
      Находим даже самые редкие компоненты.
      Ежемесячная отправка контейнерных боксов из Китая.
      Официальная регистрация на территории России!
      Работаем с физическими и юридическими лицами!
      Скорость! Гарантии! Минимальные наценки!
      Пример стоимости наиболее популярных комплектующих:
      FGH40N60SFD - мощный IGBT транзистор (600В, 40А, TO-247) | Оригинал Fairchild/ON Semi
      Закупаем на промышленных линиях только заводскими запечатанными упаковками (видео открытия публикуем в youtube и instagram), имеются положительные отзывы покупателей из числа пользователей данного форума (тема про сварочные аппараты).
      Промышленные разъемы: GX16-2B вилочное гнездо на панель (2-пин "папа")
      Для представителей промышленности создаем буферные запасы на складе для обеспечения непрерывности производственных процессов.
      В данной теме форума предполагается двухсторонняя связь с посетителями форума, консультации и ответы на вопросы, а также публикация новинок и пополнений.
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Dima34
      Все сняты с приборов много лет назад.
      Пригодны для ремонта приборов, в коллекцию или для иных нужд, зависимость линейная....
      В наличие 7 штук
      Года выпуска 1971-74
      Сопротивление 40000 Ом
      Цена за штуку 400 рублей все разом по 300 рублей штука.
      Отправлю почтой РФ, СДЭК, ТК Энергия, ПЭК, Кит и другими по договоренности за ваш счет.
      Так же самовывоз с города Волгограда!
      Оплата на карту СБ.
      Ели есть вопросы или пожелания все в ЛС, не разводить демагогию в теме)
    • By napalmrain
      Доброго всем времени суток!
      Я написал небольшое мобильное приложение, которое служит мне своей собственной базой данных радиодеталей, которые у меня есть.
      То есть это не общедоступная база, где вы сможете найти все существующие компоненты и посмотреть их характеристики. Нет
      Входя в программу вы увидите пустой экран и всю базу нужно создавать самому.
      Удобство в этом в нескольких пунктах:
      Всегда можно знать, сколько и каких деталей есть в наличии Удобно вести учёт прихода и расхода Автоматическое составление списка необходимый деталей к покупке. Программа написана как под винду, так и под андроид, но под винду она ещё в состоянии внутреннего тестирования и не доработана, а вот под андроид уже живёт и здравствует.
      Всё совершенно бесплатно, без рекламы и прочей лабуды. Так как я писал программу изначально для себя, о её монетизации я не думал. Потом друг сказал, что ему она тоже нужна и я решил сделать её общедоступной.
      Установить можно с гугл плея
      Обратная связь приветствуется, её можно оставлять как тут, так и напрямую через форму обратной связи в самом приложении.
      Предвосхищая вопрос: Нет, под АйОС версии не будет, так как я под него не пишу, да и аппарата у меня для тестирования нет. Но, программа работает по принципу REST API, и если тут есть мастера программирования под яблоко, могу дать доступ к АПИ.
    • By Владимир Шум
      Подскажите, нужен трансформатор для стабилизатора сетевого напряжения в моем случае это ТС 320, где его взять кроме как выпаять из телевизора?
