Guest Viktor
Сайты про халявное электричество.
Guest Viktor
Помогите обойти электронный счетчик электроэнергии!
Смотри на сайте, в разделе домашняя электроника. Там есть схемы и описания.
Пришли мне на мыло схему его подключения и я тебе, может быть, скажу.
Но вообще-то я думаю что все как с обычным счетчиком.
MaksHimik@Mail.ru
Guest Viktor
На этом сайте в разделе «Электроника в быту» помещены схемы для подключения обычных счетчиков (СО-2, СО-И44Б). У меня же установлен электронный 3-х фазный счетчик (ЦЭ6803В), который помещен в опломбированную пластмассовую прозрачную коробку. Доступ имеется только к выключателю, расположенному внутри коробки после счетчика. Так что вмешаться в схему включения нет возможности. Есть отдельное заземление (R=2,8 Ом) не подключенное к розеткам.
Электронные счётчики обмануть сложно, схема с трансом точно не канает. Можете попробовать, только не долго, а то намотает замучаетесь раслачиваться, будер работать как нехилая нагрузка :rolleyes:
Guest Viktor
Сейчас буду пробовать трансформатор с отдельным заземлением.
Трехфазный счетчик на мой взгляд вообще обмануть сложно.
Разве только подключить провод до счетчика, т.е. вести отдельную фазу
Guest Viktor
Отдельное заземление - это 3 штыря (по 2,5 м), забитых в землю в виде треугольника со стороной 2,5 м.
Сложно но всеже это двигатель переменного тока может подумать на тему перекоса фаз вить при некотрых градусах одной к другой вообще вращение не возможно!
Это в механических счётчиках, а в электронных другой принцип. Сложно енто ТОВАРИЩИ, сложно, может быть даже и невозможно. Ведь одна из причин устонавки таких счётчиков, енто кража электроёнергии :)
Не вижу смысла, т же самое что поцепить к батарее :huh:
serg
Если электронный то трансформаторы тока тоже можно подумать. Да можно попробывать сбивать показания какой нибуть мощьной наводкой.
Наверняка на "цифрах" значит есть задающий генератор вот его и попытатся сбить или счотчики ну схемку иметь бы.
serg Можно и к батарее прицепить главное чтоб ноль не шол через счётчик.
Если у тебя есть земля попробуй воткнуть какой нибудь мощный прибор в фазу розетки а второй на землю если у тебя счётчик 1 класса и фаза подключена ко второй клемме счётчика то он крутится не должен.
Guest Гость_Viktor
На сайте www.pozitron.ru предлагают схему для остановки электронного счетчика, но, увы, за баксы. Вот бы ее где-нибудь скачать!
Я да же себе её не представляю, фигня скорей всего. Может ошибаюсь.
Не представляю как это, стоять около щитка ночью и стрелять в него кВольтами :D
Нам недавно поставили новые цифровые счётчики, там помимо обычных 4 проводов есть ещё слежение интересно на каком интерфейсе это передаётся.
Если напишешь как это делается со стороны потребителя,
буду очень благодарен!!!
Guest скиф
Ребятки не рискуйте с отмоткой (перефазировкой или трансформатором) найдут (сам такой, профессия обязывает), не наклоняйте и т.д. все видно, хотите воровать сволочи воруйте уже через ноль :angry: Только соседей не поубивайте в душе, бо за яйца подвесят <_<
скиф Ты абсолютно прав но если через ноль надо ещё и провода в счётчике перебрасывать.
Да резвинько поздовались! Ну значит не судьба! Хотя тема класс!
This topic is now closed to further replies.
    • Что, опять бредишь с будунища? А тебе говорили - нех... вливать в себя всякое пойло. Смотри, белочка уже где-то рядом бродит - прихватит, не отпустит.   А ты лучше сразу в приморские партизаны записывайся - вас , таких борцюнов, там уже давно собирают и отправляют туда, где ваше место.
    • Извините, нет. Эта обмотка питает светодиодный индикатор и участвует в динамическом управлении им со стороны катодов.
    • Для первого опыта сойдёт. Так то в планах делать электротягу. Нужно хорошенько освоить сборку аккумуляторов.
    • Улучшать можно до бесконечности, все зависит от потребностей. Например, если нет желания высчитывать дробные значения, то можно последовательно с каждым диодом включить небольшой резистор а R1 заменить источником тока. Регулируя ток можно приблизить падение почти точно к 1,0 В для обычных диодов или к 2,0 В для красных светодиодов. Ну и т.д. Кстати, светодиоды сразу покажут замыкание в кабеле.
    • Хочу предостеречь: при покупке убедитесь, что внутри "барашка" запрессована металлическая втулка с резьбой. Если резьба нарезана прямо в пластике, такое гомно не берите.
    • Надо было в каждую линейку ставить строго одинаковое количество однотипных диодов (например, 5 красных + 7 синих + 4 жёлтых и т.д.). Чтобы общее падение напряжения на светодиодах каждой линейки было примерно одинаковым. Далее, в каждую линейку свой балластный резистор. Сейчас, если переделывать сложно, применить для питания источник напряжения и выравнивать токи в каждой линейке резисторами. Либо соединить все линейки последовательно и включить в сеть через конденсаторный балласт ( если монтаж достаточно безопасный для этого).
