Музыка На Флоппи
Skifandr
Здравствуйте. Сегодня увидел видео, где на флоппи диске исполняют имперский марш. Подскажите как такое повторить?
Вот ссылка на видео:
Второе видео
Спасибо за уделенное мне время.
программкой записанной на флоппи по ходу ;). мутное видео, липа по ходу все это. второе видео не смотрите <_<, хотя девушки могут смотреть :)
Изменено пользователем Ahneus
Не, там все реально, звуки издаются шаговым двигателем привода головки. Можно замутить, вот оригинал, в описании есть ссылка на страницу проекта
и Вот еще интересная статейка на эту тему
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
содержимое дискеты тут не при чём.
Не липа. Инфа 100%
А рекламу пропустить слабо? ;)
В дисководе блок головок перемещается шаговым двигателем. Подавая на него импульсы с определённой частотой, можно извлекать звук необходимой высоты. Нужно только время от времени менять направление перемещения, чтобы головки не уткнулись в ограничитель. Вот распиновка разъёма дисковода, для перемещения головок на один шаг нужно подать импульс на вход /STEP, направление шага задаётся уровнем на входе /DIR.
Подобным способом можно играть музыку на любом устройстве, имеющем шаговый движок:
А вот не шаговый, но принцип похож:
Заставить бабушку танцевать - "хоть какая то польза от флоппи дисководов". :angry: Садисты технические. :angry: Польза от них была и не малая, до тех пор пока CD-приводы не появились. В начале 90-х на один комп словили вирус, который изображал перегазовку мотоцикла головками харда. Прикольно, но диск ссыпался в ведро за очень непродолжительное время. :)
Кстати, если поймаете вирусок, стирающий BIOS, то ТОЛЬКО флоппи вам поможет исправить ситуацию (и PCI VGA), т.к. другая навороченная периферия будет отрублена полностью.
Вот то, что нашел в инете:
"Банально на шаговый электродвигатель подаются импульсы разной продолжительности. Для этого нужен какой-нибудь управляемый широтно-импульсный модулятор. ШИМ очень широко применяются как в управлении непосредственно дисковых накопителей, так и компьютерных вентиляторов, любая современная материнская плата как минимум имеет микросхему программируемого логического контроллера (PLC) с многоканальным широтно-импульсным модулятором (ШИМ, PWM — pulse wide modulation). Таким образом любой шаговый электродвигатель запоет (нужно только соответствующим образом запрограммировать последовательность импульсов различной продолжительности), не только дисковод, и не только Имперский Марш, отлично выходит, к примеру, музыкальная тема Супер-Марио авторства Кондо Кодзи. Есть даже люди, которые играют Радиохед на оркестре из «Спектрума», принтера, сканера и десяти жестких дисках.
Запомните, руководства для оч. умелых ручек нужно искать по ключевым словам: программируемый логический контроллер (programmable logical controller) — управляющая часть, широтно-импульсная модуляция (pulse wide modulation) — метод формирования звучания, шаговый двигатель (stepper motor) — звуковоспроизводящее устройство. Реализаций очень много, от кустарных схем до промышленных контроллеров."
Так Вот может-ли кто-нибудь подсказать из чего его можно смастерить и как?
Вот очень интересное видео на эту тему:
Изменено пользователем Skifandr
Сам загорелся идеей. С трудом нашел программу.
Работает только под DOS, запуск "discomus <дисковод>".
discomus.zip
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
