Конденсатор по питанию повышает напряжение
Durrrr
Всем привет. Есть трансформатор 220В-15В, сделал диодный мост к нему, получилось 14В, ставлю 1000мкф 25В параллейно и получается 21В. Кто-нибудь это может объяснить?
Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In...
Нечего объяснять. Так и должно быть. Тестер измеряет действующее значение синусоидального напряжения, а на конденсаторе выделяется пиковое значение, в корень из 2-х бОльшее, чем действующее.
Смотрите: у трансформатора переменное напряжение 15в. После диодного моста, когда напряжение будет постоянным оно понизится примерно на 1в. После конденсатора напряжение повышается в 1.41раза. То из этого вытекает формула Uпост.=Uперем.*1.41. Подставляем реальные значения: Uпост.= 15в*1.41=21.15в.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Мда, сначала, нужно изучать теорию, потом браться за паяльник :)
Поверьте, новичкам всегда интересен результат, работающее устройство. А принцип работы - в последнюю очередь :)
  • 1 год спустя...
подскажите я собрал бп из трансформатора 220-12 поставил диода мост после 5 конденсаторов по 2200мф 50v наприжение соответсвено выросло примерно до 35в у меня вопрос смогули я обеспечить этим должное питание усилителя расчитаного на
питание в 25в и при пиках нагрузки?
А сначала почитать , что написали и подумать?
Купил автомашину, могу нагрузить 10 тонн ?
Тип трансформатора , диоды в выпрямители, величина нагрузки, это отсюда не видно.
Утроитель небось примастырил, сам того не желая. ТС, схему давай, какой там
непонятно.
схемы нет так сделал сначала стаит трансформатор 220-12в подаю напряжения на диода мост после диода моста стоя сглаживающие подследовательно 5 конденсаторов на 2200мф на выходе 35в
Рисуй, иначе этим
можно с ума свести. Нарисуешь - тебе всё объяснят.
  • 2 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Поверьте, новичкам всегда интересен результат, работающее устройство. А принцип работы - в последнюю очередь smile.gif
Именно, именно, именно!!! Подтверждаю 100%! Сам такой - паяю для души, и паяю редко... ЛуДше работающий девайс, чем занудная книжка... :umnik2::D
Изменено пользователем Osteon
Без нагрузки напряжение увеличивается в 1,4 раза, а под нагрузкой увеличение будет 1,1 ... 1,2 раза!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Ребят... подскажите... конденсатор включен последовательно в цепь идущей на первичку трансформатора... напряжение 220 в розетке а на клеммах транса 550... как так может быть?
Для троллей понятие "резонанс" отсутствует как класс.
Итак есть у меня трансформатор на 120 Ватт, 18 вольт, 4 Ампера, есть диоды 1000 В 10 А, Есть конденсатор 10000 мкФ х 35 В, На выходе после диодного моста у меня будет 17 вольт получается? А после кондера напругу с моста умножаю на 1.4 ?
Не совсем. Так будет без нагрузки. А при нагрузке в 4А трансформатор просядет на пару вольт, на мостике упадет вольта 3, на конденсаторе будет "пила" размахом вольта 3. В общем, минимальное напряжение будет вольт 18-20.
