ППК-2
Здравствуйте все! Озадачили меня наработе оживить инопланетный приемо-контрольный прибор ППК-2. Нарыв на него только руководство и небольшую блок схему, многое для меня осталось загадкой. Поэтому по ходу к оживлению с вашего позволения я буду задавать в этой теме вопросы по этому монстру.
Первый каверзный вопрос: Возможно ли работа прибора с установленнымлишь одним блоком БПР-М и подключением лишь двух шлейфов? Может из-за отсутствия оставшихся 9 блоков гореть индикатор не дежурного режима.
Далее на блоках БПР-М есть по три кнопки на шлейф, я понял значение только кнопки включение линии пуска АСПТ. Но а остальные кнопки для меня остаётся загаткой.
Мало того в паспорте мельком сказано что у него есть режим самотестирования, который выявляет неисправный блок, но а как его включитьне сказано или я не понял.
Просьба всем кто сталкивался помочь. Заранее Спасибо.
  • Ответов 56
Изображения в теме
Приветствую. Недежурный режим гореть , естественно, будет. Даже при отсутствии одной платы. Там контроль до тупого простой. Через все платы замыкается контрольный провод. Нет платы - нет контроля. Работать будет нормально. Насколько помню при всех установленных платах есть ограничение на количество "заткнутых" шлейфов, т.е. тех, которые отключаются кнопкой на блоке.
Режим тестирования- на блоке БКУ жмёте верхнюю кнопку, и потом по очереди тестируете все блоки БПР-М одновременно на срабатывание от дымовых ( увеличение тока в шлейфе), тепловых ( уменьшение тока), на обрыв и КЗ. При исправном приборе индикация о событии будет на всех блоках одновременно. Инструкции в сети есть, но на более свежий прибор. У вас какой модификации ? У меня есть в наличии старенькие, как с круглыми, так и с прямоугольными кнопками. Паспорта на них то же есть, т.ч. могу что-то подсказать.
Просто у меня две платы с конкретно обуглеными резисторами, вот и былот желание попробывать подключить одну плату и проверить прибор. Подключив плату и попробывав замкнуть или разорвать ШС прибор обсалютно не реагирует.
На приборе шильдик ППК-2 без каких либо буквенных модификаций, 2004 года выпуска.
Да и ещё а как обдурить прибор, точнее какие контакты у него замыкаются для контроля наличия платы БПР-М?
Я завтра с работы притащу паспорт с альбомом схем. Тогда разговор будет предметнее. Резисторы обугленные на БПР-М ? Было ы замечательно увидеть фотку самой платы. Ибо есть несколько модификаций платы.
Понял. Сравню со своими "пациентами". У вас прибор посвежее, по крайней мере БП с электронным счётчиком, надеюсь в БПР-М производитель, кроме замены 176 серии на импорт, не сильно изменил схему.
P.S. Плата по топологии почти полностью повторяет БПРМ 89 года выпуска. Схема, расположение элементов, а также мануал по функционированию у меня имеется.
Глянул схему. Возможно по линии АСПТ прошло постороннее напряжение. Резистор R26 стоит в цепи базы транзистора VT11, вероятно у транзистора прошило коллекторный переход. Транзистор находится под верхней группой кнопок, КТ815, вроде. Подписан.
У вас БП, БКУ1 и БКУ2 живые ? Косвенно о живости можно судить по наличию звука ( "неисправность" и "пожар") и по миганию на БП светодиода "~". Если так, то задающий генератор живой и, вероятно, живой коммутатор в БКУ1, который питает платы шлейфов и очень не любит перегрузок.
Изменено пользователем fant
БП это первое что я проверил, он жив, а БКУ попробую проверить путём замены на заведомо нормальные, завтра мне обещали дать для проверки. А вы не могли бы скинуть схемку? Заранее спасибо.
P.S. А по поводу VT 11 абсолютно правы.
Изменено пользователем sergo_55
@sergo_55, схему сброшу без проблем. Завтра заберу с работы и, или отсканю, или перещёлкну в большом разрешении.
Чуть не забыл. Очень удобно ремонтировать блоки, втыкая их в ППК через "удлинитель".( "мама" \ "папа" с жгутом провода между ними). Тогда блок удобно располагается на столе и лечиться.
Сделал скан схемы БПР-М в хорошем качестве. Размер - 12 формат ( два альбомных листа) Подрежете \ склеите - будет вам схема. Так же,если надо, могу отсканить описание логики работы блока.БПРМ.rar
Не сложно, абсолютно. Отсканил описалово БПР-М и обоих БКУ. Вполне вероятно, что различия между платами несущественные.ППК-2.rar
  • 1 год спустя...
По личному опыту, после грозы блоки очень трудно поднимать. Потому что выбивает всё, включая микросхемы. Более - менее локализовать виновного можно отключая узлы, определяющие состояние шлейфа. Какие за что отвечают можно найти в описании, что я выложил выше. Скидываете одну ногу резистора, идущую от узла к ножке микросхемы, подающей сигнал неисправность. Если "Неисправность " исчезла, то проблема в этом узле. Проверяете транзисторы.
Когда у меня лет много назад произошёл грандиозный " бумс" ( молния шарахнула рядом с кабелем), из груды плат мне удалось запустить менее трети.
Да. Ещё проверяйте диоды на плате. Особенно Д1 - Д4 посторонним на шлейфе их вышибает только так.
Здравствуйте! есть еще одна проблема. станция ППК-2. не было питания после выходных. напряжение в розетке есть, включаю станцию она не работает. Поменял БП-М. станция запустилась все работает.
Пришел в кабинет разобраться с блоком БП-М. предохранители целые. В чем может быть причина, его неисправности?
Перестал он работать, как мне сказали после того как электрики отключили питание в здании, а потом включили. и блок на станции после этого перестал работать.
Заранее спасибо!
Скорее всего усох электролит, запускающий стабилизатор. Он там единственный мелкий. Остальные, большой ёмкости. Вечером могу номер по схеме сказать. Но, думаю, не ошибётесь. Он то ли 2, то ли 10 мкФ.
Здравствуйте! да отправьте пожалуйста номер, а я так еще посмотрю сегодня. Отправьте пожалуйста свой email, для связи с вами. Заранее спасибо!
ПРивет, у меня куча блоков БПР-М на починку( Не могли бы вы мне подсказать какие транзисторы за что отвечают и какое их нормальное положение(открыт/закрыт) в рабочем состояние! Заранее огромное спасибо.
Скачайте документацию, что я выше выложил. Впринципе доступно описан принцип работы и за что отвечают транзисторы.
Самый часто встречающийся дефект - не срабатывает пожар по дымовым датчикам, нет звука при срабатывании на пожар всех типов датчиков и нет звука при выдаче сигнала "неисправность" . Во всех случаях виноваты интегрирующие конденсаторы, которые стоят на входах соответствующих триггеров . ( привет от армянских деталеделателей).
Прочие неисправности связаны с выходом из строя полупроводников ( диодов\ транзисторов) . Тут уже посложнее. Как выше писАл, если выход из строя блока связан с воздействием удара молнии, то ремонтопригодность блока стремится к нулю.
И ещё. Осциллограф очень здорово выручает при поиске неисправностей.
P.S. Ту metis 777. наконец то добрался до схемы. конденсатор, который вас должен заинтересовать по схеме обзывается С10, электролит. Номинал - 2 мкФ.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте Fant! Я электрик и в работе с радиоэлектроникой имею весьма небольшой опыт, но по стечению обстоятельств отвечаю за прибор ППК-2, с недавних пор возникла следующая ситуация: прибор переходит в "недежурный режим" и если дежурный электрик успевает нажать "Сброс", то спустя 5 минут после отключения питания прибор включается, если не успевает то приходится выкручивать предохранители на БП-М, чтобы снять звуковой сигнал. Кроме того сам БП-М периодически "умирает", т.е. просто тихо, незаметно гаснут все светодиоды. Включается также, только спустя 5-10 минут выжидания. На самой печатной плате есть два подкопчённых резистора: R58 и R10. В своё время замене подверглись 6 шт. конденсаторов емк. 1000 мкФ, что продлило работу прибора на 4 месяца без сбоев. Если из этого сумбура вам уже известен диагноз - прошу помочь.
Кроме того одна из плат БПР-М в приборе вставлена не до конца и выдаёт слабое свечение индикатора "Пожар1", если вставить до конца прибор не работает - полноценно горит "Пожар1" - не сбрасывется. Дальше всё по инструкции: -
Изменено пользователем antonovan-ton
Первым делом проверяйте БП. Для этого, впрочем как и для последующих ремонтов нужно юзать кабель удлинитель. Дабы подозрительный блок можно было разместить на столе и под питанием искать неисправность.
Помониторьте напряжение на выходе стабилизатора. Что с ним происходит, когда ППК "умирает". Если на выходе стабилизатора напряжение пропадает или сильно садится, то проверяйте плату на предмет кольцевых трещин вокруг выводов силового транзистора, холодных паек.
Кстати. Когда ППК вырубается, сетевой светодиод горит ровно, моргает или потушен ?
Если напряжение пропадает совсем, и на входе стабилизатора тоже, то, чем чёрт не шутит, проверьте на работоспособность сетевой выключатель. Бывает контакты подгорают и он начинает чудить.
Когда ППК вырубается, сетевой светодиод медленно затухает. БП до меня был неоднократно в ремонте, некоторые резисторы не поддаются определению номинала (выгорело лаковое покрытие с кольцевой маркировкой), если у вас есть возможность выслать скан схемы БП с номиналами полупроводниковых элементов, я был бы вам вам безмерно благодарен.
Без проблем. Завтра выложу.
P.S. У вас БП с круглыми кнопками или с квадратными ( прямоугольными)?
