ППК-2
Ок. Вечером закину.
Решил не резать разрешение, закинул на ЯндексДиск, т.к. форумный "мотор" файл более 4,8 М не принимает. Держите http://yadi.sk/d/4iLdeOQGNEEhT . В архиве схема БП и описание принципа работы.
Изменено пользователем fant
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 56
Изображения в теме
Здравствуйте!
Нужна схема блока питания к ППК-2. К сожалению, на Яндекс файл не сохранен. При автономном включении блока питания отсутствует напряжение +24В.
Спасибо.
Побробуйте сейчас. Вроде удалось восстановить.
У меня все 8 комплектов в работе. Лишних нет.
  • 1 год спустя...
здравствуйте возникло пару вопросов
1) возможен ли запуск ппк без транса?
2) на какой ток и напряжение трансформатор? в гугле не нашел инфы
3) что с чем соединяется внутри ппк?
Изменено пользователем демидос
Трансформатор ТАН45 - 220 - 50к. В моём посте, под номером 26 на БП есть ссылка на скачивание архива со схемой и мануалом на этот блок. Со вторички снимается 30 вольт переменки.
Уточните какие кнопки у вас на БКУ. Есть две версии. С круглыми и квадратными кнопками ( схемы есть на обе версии). Они немного различаются. Вам нужны схемы БКУ - 1 и БКУ - 2 ?
БПРМ с какими кнопками ? Вы, так понял, хотите самостоятельно спаять обе БКУ ? Задача не из лёгких. Там же ещё "печатка" нужна и номиналы элементов.
кнопок нету, как и передней панели, по слухам были квадратные на одной, печатку закажу, а номиналы не указанны как на других схемах?
Скорее всего указаны.
У вас есть возможность выложить фото блока БПРМ со стороны деталей ? Я по его виду могу определить есть ли у меня мануал на ППК данной модели. Если есть, то в выходные займусь, сниму копии.
фото только через несколько недель т,к, он в другом городе, по микросхемам совпадает со схемой выложенной ранее в 10 посте
Если совпадает то, скорее всего ППК с квадратными кнопками.
Как смогу, выложу фоты принципиальной схемы. Дело в том, что я, к сожалению слегка "побился", сейчас восстанавливаюсь. На работе появлюсь не ранее чем через неделю. Но выложу обязательно.
Здравствуйте. Достался на техобслугу ППК-2М,  2011 года рождения (раньше с таким не сталкивался).  Проблема похожая на описанную в сентябре 13 года.   До моего вмешательства горели индикаторы питания; на счетчике, на первой цифре мигал нижний сегмент; были включены желтые индикаторы - ОТКЛ.ЗВУКА, НЕИСПР. 2, НЕИСПР. ПИТАНИЯ и индикаторы последних 4-х шлейфов.  Получилось так: типа открыл переднюю дверь (вытащил затычку с микрика, так, как замок был сломан), секунд через 10-15 включился постоянный звуковой сигнал. В таком состоянии он и завис, т.е. никакой реакции на манипуляции с кнопками. Отключил питание. Включил питание - кроме включения двух индикаторов питания, никаких других, обещанных в инструкции, световых и звуковых подтверждений нет.  На нажимания кнопок не реагирует. Разобрал блок питания, самые мелкие электролиты на 10 мкф., визуально - целые, прибором не проверял. Фамилия у блока питания "УП-07Л1", судя по надписи на нижней планке. Блок управления "УКУ-03Л".     Кто может помочь советом или схемой, а лучше и тем и другим.                          Заранее спасибо.
  • 2 года спустя...
Есть три прибора ППК-2 и на всех почему-то   напряжение подаваемое в шлейфа от 28 до 35 В. Это приводит к тому что с родными концевыми 3,6 кОм ячейки не держат вываливается сигнал неисправность. Прибор держит с концевыми от 4,3 кОм при этом напряжение в шлейфе от 32 до 35 В. В чем может быть проблема и если можете сбросьте схему и описание блока питания.
  • 1 год спустя...
Помоги советом.при срабатывании одного из шлейфов загораются все индикаторы на блоках ,пожар, В мануале сказано перегорели диоды в каком то блоке.где копать?
Тема наверное мертвая?
Изменено пользователем Варатарь
Есть схема БП-1 ППК-2? Помогла только замена. Проблема в том что со старым БП-1 не срабатывает ни один шлейф при проверке. Электролиты?
Изменено пользователем Pioter
  • 7 месяцев спустя...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
