admin
Электромагнитный Клапан
В общем имеются 1/2" и 3/4" соленоидные клапана. Есть катушки для них на 12В DC и 220В AC. Мощность около 25 Ватт.
И с теми, и с теми катушками, температура корпуса катушки через 5 минут доходит до 62-65 градусов и держится на этом уровне.
А у меня планируется держать их включенными по несколько часов минимум, а иногда и по несколько дней.
Скажие насколько нормальна такая температура?
Подобного рода клапан был установлен на газовой магистрали, для настенного котла, на одном из объектов(отделкой квартир занимался), грелся так, что рука терпеть не могла. Уведомив хозяина, получил ответ, что так и должно быть. Проработал там месяц, температура клапана не менялась, так что думаю это норм для него.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
Сам клапан фирмы Smart SM5564. По паспорту для работы в среде газа и воды, реально стоит на трубе системы отопления.
Ну раз норма, будем юзать
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
Температура конечно не критична.Но есть устройства (не помню с марку),но смысл в том что изначально на клапан подается полное напряжение,а спустя несколько секунд,половина напряжения.Для удержания вполне достаточно,+ экономия эл.энергии.Это для переменки.Для постоянки можно простым способом решить.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Да, я пробовал уменьшать напряжение, клапан удерживает вплоть до 5В. Сейчас занимаюсь тестами и снимаю показания температуры логгером при разных напряжениях.
В конечном устройстве управление все равно будет от МК через MOSFET
А то помимо нагрева он еще и вонять пластмассой начинает :)
Если моргнёт сеть, может не восстановиться.
В общем провел сегодня серию экспериментов с 12В DC катушкой, и она отлично ведет себя и при 5В, т.е. и включается и выключается при таком напряжении. Ток потребления 1А, соответсвенно мощность катушки получается 5 Ватт, против 25 изначальных, т.е. в 5 раз ниже. И при таком напряжении соленоид отлично перекрывает поток под давлением. Температура в этом случае не поднимается выше 35 градусов.
Кстати производитель ответил, что 60-70 градусов это вполне нормально.
Задействую наверное в контроллере ШИМ и после включения соленоида от 12В буду плавно понижать напряжение до приемлимого уровня.
Добрый день!
Имееться электромагнитный клапан на 24в 50Гц, сопротивление катушки 15ом.
Необходимо этот клапан задействовать в сети на 220в, можно ли это сделать
без трансформатора, используя добавочное сопротивление ?
Клапан будет открываться всего на пару секунд.
Если да то как пощитать номинал сопротивления ?
Я попытался использовать закон Ома, но кажеться неверно :)
24в\15ом=1.6а
220в\1.6а=137,5ом
137,5ом-15ом=122,5ом
Т.е. подключить клапан через резистор 122,5ом
Поправьте или подтвердите мои рассуждения...
P=I^2*R=1,6^2*122=312 ватт выделится на гасящем резисторе, а не 50 :angry:
Feel the difference! ©
Через неполярный конденсатор будет и проще и грется не будет,подбирать экспериментально,начиная с 1мкф на 400вольт
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
27 мкФ. Но обмотку можно спалить при включении.
зачем же экспериментально? есть формулы, рассчитать требуемое значение ёмкости с необходимым реактивным сопротитивлением на частоте 50 Гц школьники должны были уметь ещё в 8-м классе :)post-125910-0-44664700-1321433635_thumb.jpg
но Григорий по любому прав :)
Edited by eu1sw
Как палить индуктивность,ток ведь плавно нарастает.
Не индуктивност, а колебательный контур.
вооот... :D какова индуктивность катушки клапана вы можете сказать? :D
Это если в резонанс попадёт,пошагово увеличивая ёмкость можно поймать момент надёжного срабатывания,это будет далеко от резонанса,поэтому и формулы сдесь не кстати,замер напруги на катушке более надёжен.
Edited by Mahno
а если он при первой же попавшейся ёмкости попадёт в резонанс? :)
я ж у вас и спрашиваю - индуктивность вам известна, что вы так смело заявляете что это будет далеко от резонанса?
Ну тестер надеюсь у него есть,да и по сильному рычанию тоже видно чтото не то.
Попробуй вот такую схему.На пару секунд удержания хватит.Конечно если периодичность включения большая,чтоб успевал зарядиться эл.лит.
