Электромагнитный Клапан
В общем имеются 1/2" и 3/4" соленоидные клапана. Есть катушки для них на 12В DC и 220В AC. Мощность около 25 Ватт.
И с теми, и с теми катушками, температура корпуса катушки через 5 минут доходит до 62-65 градусов и держится на этом уровне.
А у меня планируется держать их включенными по несколько часов минимум, а иногда и по несколько дней.
Скажие насколько нормальна такая температура?
Подобного рода клапан был установлен на газовой магистрали, для настенного котла, на одном из объектов(отделкой квартир занимался), грелся так, что рука терпеть не могла. Уведомив хозяина, получил ответ, что так и должно быть. Проработал там месяц, температура клапана не менялась, так что думаю это норм для него.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Сам клапан фирмы Smart SM5564. По паспорту для работы в среде газа и воды, реально стоит на трубе системы отопления.
Ну раз норма, будем юзать
Температура конечно не критична.Но есть устройства (не помню с марку),но смысл в том что изначально на клапан подается полное напряжение,а спустя несколько секунд,половина напряжения.Для удержания вполне достаточно,+ экономия эл.энергии.Это для переменки.Для постоянки можно простым способом решить.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Да, я пробовал уменьшать напряжение, клапан удерживает вплоть до 5В. Сейчас занимаюсь тестами и снимаю показания температуры логгером при разных напряжениях.
В конечном устройстве управление все равно будет от МК через MOSFET
А то помимо нагрева он еще и вонять пластмассой начинает :)
Если моргнёт сеть, может не восстановиться.
В общем провел сегодня серию экспериментов с 12В DC катушкой, и она отлично ведет себя и при 5В, т.е. и включается и выключается при таком напряжении. Ток потребления 1А, соответсвенно мощность катушки получается 5 Ватт, против 25 изначальных, т.е. в 5 раз ниже. И при таком напряжении соленоид отлично перекрывает поток под давлением. Температура в этом случае не поднимается выше 35 градусов.
Кстати производитель ответил, что 60-70 градусов это вполне нормально.
Задействую наверное в контроллере ШИМ и после включения соленоида от 12В буду плавно понижать напряжение до приемлимого уровня.
Добрый день!
Имееться электромагнитный клапан на 24в 50Гц, сопротивление катушки 15ом.
Необходимо этот клапан задействовать в сети на 220в, можно ли это сделать
без трансформатора, используя добавочное сопротивление ?
Клапан будет открываться всего на пару секунд.
Если да то как пощитать номинал сопротивления ?
Я попытался использовать закон Ома, но кажеться неверно :)
24в\15ом=1.6а
220в\1.6а=137,5ом
137,5ом-15ом=122,5ом
Т.е. подключить клапан через резистор 122,5ом
Поправьте или подтвердите мои рассуждения...
Через неполярный конденсатор будет и проще и грется не будет,подбирать экспериментально,начиная с 1мкф на 400вольт
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
27 мкФ. Но обмотку можно спалить при включении.
зачем же экспериментально? есть формулы, рассчитать требуемое значение ёмкости с необходимым реактивным сопротитивлением на частоте 50 Гц школьники должны были уметь ещё в 8-м классе :)post-125910-0-44664700-1321433635_thumb.jpg
но Григорий по любому прав :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Это если в резонанс попадёт,пошагово увеличивая ёмкость можно поймать момент надёжного срабатывания,это будет далеко от резонанса,поэтому и формулы сдесь не кстати,замер напруги на катушке более надёжен.
Изменено пользователем Mahno
а если он при первой же попавшейся ёмкости попадёт в резонанс? :)
я ж у вас и спрашиваю - индуктивность вам известна, что вы так смело заявляете что это будет далеко от резонанса?
Попробуй вот такую схему.На пару секунд удержания хватит.Конечно если периодичность включения большая,чтоб успевал зарядиться эл.лит.
