Электромагнитный Клапан
Всем спасибо за ответы!
Про мощность сопротивления я как-то не подумал :)
Есть конденсатор МБГО 30мкф 300в
Если я правильно применяю формулу реактивного
сопротивления конденсатора, то получаеться:
необходимая мне емкость
1\(2*3,14*50*122,5)~=26мкф
сопротивление имеющегося
1\(2*3,14*50*0,00003)~=106,16ом
Верно ли я пощитал ?
Далее не совсем понял спалю ли я катушку :)
И как ее все таки не спалить ?
Прибора измеряющего индуктивность нету,
частоту, емкость, вольты, амперы, оммы, чем измерить есть.
Катушка намотана большим количеством витков медного провода
диаметром на глаз где-то 0.3мм
Подключаешь тестер к катушке и втыкаешь через конденсатор в сеть,если напруга устраивает так и оставляй,если больше нормы на 10в и более ставь меньше ёмкость.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Изначально весь расчет неправильный. Не учтено индуктивное сопротивление катушки. Ее необходимо подключить к источнику AC менее 24V. Измерить U и I,расчитать индуктивное R.(Т.е. при подключении к AC 24V I будет значительно меньше 1,6А.)
Подключать катушку эл. магнита клапана рассчитанного на AC к DC нельзя (как предлагает bars59) т.к. сердечник имеет спец. конструкцию. Иначе произойдет насыщение сердечника да и I будет значительно больше паспортного.
При использовании гасящего R его P прямопропорциональна времени его нахождения под I. Если R будет успевать остыть между короткими включениями, то использовать я думаю можно 10 ватный проволочный резистор.
При использовании гасящего C (С много менее 26 Мкф) его номинал необходимо пересчитать. Поставить для него разрядный резистор = к примеру 510 кОм. Из индуктивного R вычислить L, а далее F резонанса которая не должна быть в пределах 30 - 80 Гц. Видно на глаз что этого не произойдет т.к. 196/24=8,16 что говорит о соотношении реактивных R.
Да согласен.Только сейчас вернулся и обратил внимание что катушка 50гц.Прошу прощения,так сказать,за резкое движение :D
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Tima2008, зачем мерить реальный ток, если катушка рссчитана на реальное напряжение?
Я не оставляю надежды использовать клапан через резистор или конденсатор.
А для того чтобы рассчитать их номинал, если я правильно понимаю,
мне нужно выяснить полное сопротивление цепи, т.е. пассивное + реактивное,
т.к. померять индуктивность катушки у меня нечем, я хочу измерить ток и напряжение, в штатном режиме, что позволит выщитать реактивное сопротивление,
и далее номинал резистора или конденсатора чтобы воткнуть клапан на 220в.
Как-то так я понял схему своих действий исходя из
того что мне подсказали, поправьте пожалуйста если я заблуждаюсь :)
  • 9 лет спустя...
Добрый день. Подскажите можно ли разобрать клапан как на картинке. Стоит на приборе , год не использовался при включении сифонит воздух. Подозреваю что возможно забился от пыли и хочу почистить. Снял катушку, под низом большая гайка. я так понимаю ее надо открутить? попробовал не идет реши пока оставить в покое.
по типу такого :
гайка может быть на фиксаторе резбы... надо нагреть слегонца клапан без катушки... и вэдэшкой брызнуть... только греть без фанатизму... там могуть быть внутри прокладки резиновые или кольца уплотнительные... ещё, как вариант, сбросить патрубки, открыть клапан катушкой и брызнуть сверху внутрь вд  чтобы снизу вылилась грязюка...
слабоумие и отвага
