Guest radio-technics
Сломался Мультиметр Dt9208A
Друг по своей глупости решил померить напряжение электрофорной машины :lol:
Результатом стало <1000в и теперь прибор показывает напряжение не правильно. На 12в говорит что 0.3в, а на 9в - 0.24в.
Разобрал, увидел сгоревший предохранитель, поменял. Но ничего не изменилось.
Паленым не пахнет, зрительно все детали целые.
Может вы знаете что обычно горит в таких ситуациях?
схему наиди потом посмотрим чё можно
Там где я ее нашел (на форуме), пишут что они очень похожи.
Если его пробило, то на омах должно всегда показывать около нуля ... . :)
Остальные функции работают нормально.
Надо проследить напряжения от щупов до входа на АЦП, возможно, что оборвались или закоротили дорожки на плате или переключателе ... .
А токи и переменное напряжение измеряет нормально?
Либо делители прошибло, либо ацп помер. Хотя если остальные ф-ции работают нормально, то ацп скорее всего жив
Да, кстати, что с предохранителем, что без него, разницы нет никакой..
Стоп. Очень сильно извиняюсь. Решил проверить еще раз работоспособность. Рабочим оказался только измерение сопротивления и проверка диодов.
Температура, емкость конд. и частотомер не работают.
В любом случае нужен второй тестр.
Подаёте на неисправный напряжение и рабочим прибором проверяете прохождение сигнала до АЦП ... .
Borodach, есть второй простой прибор (напряжение и сопротивление). Расскажите, как именно мерить?
Где-то читал. Говорят, если сгорел АЦП, то он будет сильно греться...
Предохранитель там только для режима измерения тока
У меня китаец предохранитель только на 220 вольт такчто мож там предохранитель не на ток а на напряжение ;)
Скачайте книжку "Современные цифровые мультиметры" и посмотрите какие напряжения должны быть на АЦП.
После этого разберите тестр, извлеките плату, подключите к ней крону и аккуратно подайте напряжение на входные разъёмы.
В зависимости от того на каком пределе измерения у вас будет переключатель, на входе АЦП так же должно быть какое-то напряжение - вот его, для начала, и надо нащупать.
Если оно есть, режимы АЦП в норме, а на индикаторе ерунда, то это первый признак того, что процессор "наелся" ... .
Современные цифровые мультиметры+.rar
Ещё у Бирюкова есть хорошее описание ПВ, поищите.
Простите, а почему вы решили что сгорел процессор? Некоторые функции работают нормально.
Потому что сталкивался с такими случаями, но в любом случае я не утверждаю, а только предлогаю проверить ... . :)
У моего друга в результате,скажем так,прозвонки на положении "прозвонка" нулевого провода сети(что-то там делал),сгорел один из резисторов делителя.В результате омметр,вольтметр /\/ и = безбожно врали,а амперметр работал нормально.Замена резистора в делителе решила проблему.Но то был DT9205.
Мультиметр работает, но занижает очень-очень сильно показания. 12в - 0.4в.
Что за это отвечает?
Все остальные положения переключателя рода работ и пределов нормально работают?
Да работают. Сопротивление меряет хорошо, прозвонка тоже работает. Врет напряжение, емкость С и частотомер.
ps напряжение мне сильно то и не нужно, а вот частотомер очень.
    • Все абсолютно верно. Иными словами разность в токах и нагреве останется неизменной, но на фоне рабочих токов и нагревов это будет мизер.
    • Нет. Что то с общими проводами не так. Кто то из них возможно заземлен, а второй нет и заземляется по общему сигнальному проводу через первого. Это может давать наводку. Это как вариант. Поэкспериментируйте с переворотом сетевых вилок. Еще попробовать выдергивать вилку когда нет звука. Усилитель еще будет несколько секунд работать за счет конденсаторов, а фон должен пропасть мгновенно.
    • Мужики, по-моему тема переходит в тошнотворные попсовые сплетни. По телеку от этой нежити дышать нечем, выхожу на форум, а тут... Алебасов... Да хоть бы они все х..м подавились, эти "звезды"
    • Просто где-то читал, что синусоида в ЛУНЗЧ не срезается, а скругляется... Забегая наперед, таки с таким ограничением можно "работать" и довести до 10% КНИ (измерение макс мощности)? Если при 2% такой мрак, то что при 20 тогда... Чинил как-то активные колонки дешевые, перепаивал микросхему и в даташите была указана макс мощность при 20% КНИ  Как должен выглядеть график при 10% КНИ, посмотреть бы... Конечно. Прошу прощения, что запутал. Изменением тока покоя или другими методами, кроме поднятия напряжения или замены лампы можно сместить этот предел?     Таки анодная нагрузка - сопротивление трансформатора может не достаточно подходить для этой лампы? Хотя вроде как 4к. Мотал не сам, нет средств, возможностей, желания Брал как в схеме TW6SE. Познавательно, но ресурсоемко(
    • Это точно. Ведь уже ток не уменьшишь для снижения нагрева. Хотя предложение очень интересное. Как приедут - покажите, что они представляют собой со всех сторон
  • Покупай!
