Сломался Мультиметр Dt9208A
Гость radio-technics
Друг по своей глупости решил померить напряжение электрофорной машины :lol:
Результатом стало <1000в и теперь прибор показывает напряжение не правильно. На 12в говорит что 0.3в, а на 9в - 0.24в.
Разобрал, увидел сгоревший предохранитель, поменял. Но ничего не изменилось.
Паленым не пахнет, зрительно все детали целые.
Может вы знаете что обычно горит в таких ситуациях?
схему наиди потом посмотрим чё можно
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Надо проследить напряжения от щупов до входа на АЦП, возможно, что оборвались или закоротили дорожки на плате или переключателе ... .
А токи и переменное напряжение измеряет нормально?
Либо делители прошибло, либо ацп помер. Хотя если остальные ф-ции работают нормально, то ацп скорее всего жив
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Предохранитель там только для режима измерения тока
Стоп. Очень сильно извиняюсь. Решил проверить еще раз работоспособность. Рабочим оказался только измерение сопротивления и проверка диодов.
Температура, емкость конд. и частотомер не работают.
В любом случае нужен второй тестр.
Подаёте на неисправный напряжение и рабочим прибором проверяете прохождение сигнала до АЦП ... .
У меня китаец предохранитель только на 220 вольт такчто мож там предохранитель не на ток а на напряжение ;)
Borodach, есть второй простой прибор (напряжение и сопротивление). Расскажите, как именно мерить?
Скачайте книжку "Современные цифровые мультиметры" и посмотрите какие напряжения должны быть на АЦП.
После этого разберите тестр, извлеките плату, подключите к ней крону и аккуратно подайте напряжение на входные разъёмы.
В зависимости от того на каком пределе измерения у вас будет переключатель, на входе АЦП так же должно быть какое-то напряжение - вот его, для начала, и надо нащупать.
Если оно есть, режимы АЦП в норме, а на индикаторе ерунда, то это первый признак того, что процессор "наелся" ... .
Современные цифровые мультиметры+.rar
Ещё у Бирюкова есть хорошее описание ПВ, поищите.
У моего друга в результате,скажем так,прозвонки на положении "прозвонка" нулевого провода сети(что-то там делал),сгорел один из резисторов делителя.В результате омметр,вольтметр /\/ и = безбожно врали,а амперметр работал нормально.Замена резистора в делителе решила проблему.Но то был DT9205.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Все остальные положения переключателя рода работ и пределов нормально работают?
Да работают. Сопротивление меряет хорошо, прозвонка тоже работает. Врет напряжение, емкость С и частотомер.
ps напряжение мне сильно то и не нужно, а вот частотомер очень.
