Сломался Мультиметр Dt9208A
Гость radio-technics
Смотрю на схему,и возникают затруднения,что там как переключается... :(
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Сейчас померил напряжение на АЦП. Один щуп поставил на выход, где стоит точка, второй щуп потыкал в остальные выходы. Почти на всех дорожках 2.62в!
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте помогите с ремонтом нужны фотографии платы DT 9208A пострадал бедолага от предидущего хозяина в сыросты, отстали дорожки сложно понять как они были. Буду очень благодарен за фото))!!!
Интересуют дорожки возле красного кондерчика и металлизиция с обеих сторон.
4 часа назад, KRAB сказал:
мое мнение - я бы не связывался..
спасибо тоже склонялся к этому но дело принципа)))
Изменено пользователем agusta
