2- vadzen
у тда2050 питание до +-25в,транзисторы только усиливают по ТОКу выходной каскад,так что если хочешь снять 100вт при тирании +-25в тебе надо нагрузить на этот усилитель динамик с сопротивлением 2ом
касаемо *гуляющей по инету* схемы усиленного моста то за неё автору надо памятник поставить и написать снизу -*враг народа* :angry:
по поводу блока питания. на второй печатке для двух полярного питания на выходе + - и gnd а на входе только для переменки. но с трансформатора идет средний провод т.е. для gnd. его тоже припаивать на gnd который на выходе?
Уже не раз встречаю посты, что якобы внутри TDA2050 есть защитные диоды. Но я их в даташите в упор не вижу.
В ДШ LM1875 так и написано - Internal output protection diodes, все просто и понятно. А в ДШ 2050 не наблюдаю ни диодов ни упоминания. Так откуда инфа?
diman86
для *душевного спокойствия* ни кто не запрещает их запаять снизу платы прямо к дорожкам,вот так
​платки сделаны из расслоенного двустороннего стеклотекстолита(ну валялся у меня такой кусочек-выкинуть жалко,вот и пристроил вроде в дело)нарисовано спичкой от руки :)
Изменено пользователем DTS
Добрый вечер. Интересует вопрос: можно ли на одном радиаторе размещать 2 микросхемы тда2030? Не будет ли короткого замыкания?
процитирую самого себя ,такой же вопрос был на другом техническом сайте.
Микросхему нужно изолировать от радиатора только в том случае,если:
-радиатор будет закреплён на металлическом шасси корпуса,а значит окажется соединённым с общим проводом,а так как фланец микросхемы внутри её соединён с минусом то получится короткое замыкание если изоляции между фланцем и радиатором не будет.
-если на одном радиаторе будет закреплено две микросхемы а в блоке питания будут стоять предохранители(4шт,2шт на каждую микросхему),тогда толку от минусового предохранителя не будет вовсе и в случаее если сгорит одна микросхемка,то следом потащит и вторую-а это *печально*
-если радиатор будет расположен очень близко от трансформатора,то его настоятельно следует подключить к общему проводу,иначе вероятность *словить возбуд*увеличивается в разы,а по этому без изоляции микросхемы снова не обойтись.
изолировать микросхему от радиатора не нужно:
-если радиатор находится на расстоянии не менее 10см от трансформатора,сетевой провод находится как можно дальше от радиатора и входных/выходных сигнальных цепей.
--радиатор не соприкасается с корпусом(нет электрического контакта)
-корпус надёжно защищает от попадания во внутрь посторонних металлических предметов(болтик,гайка,шайбочка,кувалда,саморез,ша ловливые ручонки и тп.)
термопаста это *наполнитель* для неплотно соприкасающихся поверхностей фланца микросхемы(либо другого элемента) с поверхностью радиатора,при этом тепловое сопротивление между соприкасаемыми поверхностями значительно уменьшается,так как теплопроводящая паста имеет гораздо меньшее сопротивление чем воздух.
короче говоря,-поверхность не может физически быть идеально ровной,и вот по этому,чтобы компенсировать(хоть немного) те места где контакта нет используют теплопроводящую пасту.
Идеальным был бы вариант вообще её не применять,тогда тепловое сопротивление былобы обусловлено только свойствами материала радиатора и контактной поверхности транзистора(микросхемы),НО при этом затраты на то,чтобы довести поверхность до такого состояния были бы в несколько сотен раз бОльше стоимости самих деталей,к тому же добится такого состояния поверхности в домашних условиях практически невозможно(маниакально озабоченных аудиофилов в расчёт не берём).Вот и получается,что экономически целесообразнее применить материал который *сгладит* неровности и при этом не внесёт дополнительного сопротивления переходу.
Вывод:
паста нужна
паста важна
паста это *палочка выручалочка* для *шершавых*поверхностей
и *контрольный*-только ТОНКИЙ слой теплопроводящей пасты пойдёт на пользу,а толстый только навредит.
Пример:
есть кусок хлеба ,ровно отрезанный острым ножом,и есть кусок масла,так вот чтобы *замазать* дырки в хлебе ,которые будут присутствовать всегда-независимо от остроты ножа,нужно нанести тонкий слой масла,который будет заполнять *дырки* но не возвышаться над остальными частями куска,тем самым не увеличивая толщину поверхности.
И последний вопрос. Как правильно подключить питание? Подключить 2 усилителя к одному блоку питания или сделать 2 блока питания отдельно?
если использовать два отдельных блока питания(каждый на свою микруху) то получим *закос под хай энд* -называется это *ДВОЙНОЕ МОНО*,получим полное разделение каналов ,у меня так сделана ОМ2,но согласись,что есть существенная разница между тда2030 и ОМ2,так что о целесообразности такого подхода следует очень сильно подумать.
как исключение,можно применить два ну совсем уж маломощных(такие что две микрухи попросту не тянут) трансформатора.
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/64357d1327688809-onue.jpg
И с одним блоком питания можно сделать *закос под хай энд*, если полностью переделать печатную плату.
Вот как пример, плата моего ИТУНа
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=1100#comment-1325470
Изменено пользователем diman86
Вы сделали 2 выпрямителя к одному трансформатору? Я правильно понял?
Уже понял, спасибо.
Виталик17
по такой(как у Димы) схеме получается что конденсаторы в питании одного канала не связаны с другим,а значит к примеру если один нагружен больше,а другой меньше,то падение напряжения питания будет только там где бОльшая нагрузка,а на менее нагруженом канале просадки будут меньше,как итог мы получим подобие *двойное моно* но только по питанию и то связь через трансформатор у нас останется,средняя точка одна на двоих и при нагрузке всё равно просадки по питанию будут ,хоть и не такие как при одном фильтре с одним мостиком,можно *доработать* уже существующие блоки питания,но при этом будет падение напряжения на 0.7-1.4в,-для этого нужно ещё 4 диода(применение такого блока питания целесообразно только в том случае,если напряжение питания усилителя сильно завышено,например нужно запитьтда2030,а питание +-20в,что уже изначально много,при этом есть необходимость питать нагрузку 4 Ом)-моя схема вверху сообщения(когда уже нормально начнёт работать сайт я не знаю,но каждый раз это меня очень раздражает,что даже сообщение нормально нельзя оформить)
Не только, и конденсаторы отдельные.
Выходит вдвое дороже при небольшом улучшении в разделении. Выше уже объяснили, как это работает.
В Поднебесной так не делают, экономически не оправдано. Считай фетиш самодельщиков.
Могу только предложить только умощенную печатку - архив в 8 посту : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42684 - исключив транзисторы - получается печатка для однополярного питания.
