Сейчас по амперметру не даю больше 7,5А и второй день живы
И где ты намерял 7,5 Ампера? По питанию преобразователя? Так это ни о чем не говорит, а только о том, что потребляет вся схема 90 Вт. Да и вообще, больше 1,6 ампера на 4 омную нагрузку по плечу м/с потреблять не может.
То, что всё обмазано термопастой, как бутерброд маслом, то это до одного места. Мгновенный разогрев кристалла, и пшииик.... Тепло даже до радиатора дойти не успеет.
начитался тем на форуме, пишут что если один трансформатор, то плата УЗЧ с левым и правым каналом должна быть на одной плате. Вот и не понял почему нельзя просто соединить проводом
постоянку отсекает конденсатор на выходе, ищи неисправные детали (и)или неверный монтаж. И у двухполярки лучше звук из-за отсутствия постоянной составляющей
Изменено пользователем Professor88
Пересобрал, заработало. Постоянка на выходе после конденсатора 2000 мкф исчезла, на выходе 4 половина питания. :) . Но при отсутствии входного сигнала микросхема сильно греется (без радиатора), пальцами держать невыносимо, при это на выходе идет 50 Гц с амплитудой 40 мВ. Нормально ли что при отсутствии входного сигнала TDA2030 так сильно греется
Возможно, Вы ее уже "поджарили" своими экспериментами. Посмотрите, какой ток потребляет, какое напряжение питания. Я имею ввиду, насколько просаживается питание при подключении микросхемы.
Нормально. Это АВ-класс.
Низкочастотный возбуд или плохая фильтрация однополупериодного выпрямителя.От чего питаешь. Собрано навесиком на проводках?
Питаю от трансформатора ТТП-40 12 В 1,5 А с диодным мостом и конденсатором 4700мкф. Усилитель собран на печатной плате (разводил сам).
Возбуд..цепь из резистора 1 ом и конденсатора 220 нф поставил?
Не ставил. Это надо поставить вместо конденсатора на 100 нф, обведенного красным на схеме?
Без подключения микросхемы напряжение питания 17,8 В, при подключении микросхемы 16,9 В.
Заменил микросхему на другую, тоже паянную, греется также сильно без сигнала на входе. Прикрутил к микросхеме железку-радиатор, работает нормально при амплитуде сигнала на выходе близкой к напряжению питания.
Возбуд 50 Гц почему то пропал (может это наводка была).
При отсутствии входного сигнала динамик тихо шумит (вроде похоже на белый шум). Хотелось бы измерить уровень шума. Но при подключении щупа осциллографа к динамику динамик начинает пищать и на оссциллографе виден ВЧ "возбуд".
Изменено пользователем Vezd
Вот тебе нормальная печать под однополярку.
И длину проводов от БП минимизируй, а на вход повесь резистор килоом на 10 перед конденсатором входным.
2030.lay6
Изменено пользователем finn32
Добрый день. Перечитал начало этой темы, статью по расчету БП (http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm), но все же в расчетах сомневаюсь.
Мне нужно сделать блок питания для усилителя на два канала. По одной tda2050 на каждом канале. Номинальная мощность АС = 30Ватт, R = 4 Ом. Хочу подать двухполярное напряжение +-18...+-20В.
Какие нужно взять параметры трансформатора? (Акустика предназначена для увеселения работы на огороде :dance2: )
2*15В, 2-2,5А.
Вы снова меня спасаете, за что я очень благодарен!Как я понял - напряжение получилось из формулы в начале темы (Uпост=20*1.41=28в), так? Но еще в этой теме говорили, что Uхолостого хода отличается от U c нагрузкой. Это учитывалось в цифре 2*15В или падение не значительное? Изменено пользователем Paracels
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
