Тут очень зависимо от сопротивлеия нагрузки.
Хотя с дополнительными транзисторами и одна микра 2 ома качает на ура.
Зачем вообще использовать дины 2ом?потери в кабеле больше,переключательные искажения тоже намного больше,я даже 4ом считаю только для саба годится,лучше использовать 8ом динамики,особенно в АВ классе,будет гораздо меньше интермодов при переключении плеч ВК,2ом это когда выхода нет,в машине,когда питание 12...14в,а преобразователь делать неохота
собрал данную схему http://cxem.net/sound/amps/amp166.php, без транзисторов, R8, R7, R6, R3, C5 микросхема выдает нормальный чистый звук, при добавлении R6, R3, или R6,R3,C5 в колонке слышен гул, и греется R6, кто может разъяснить в чем дело, спасибо.
Зачем извращаться с выходными транзюками и всякими низкоомными нагрузками и мостовыми включениями?чтоб качество звука уравнять с 12в авто усилками?
2050 и 1875 норм микрухи для своей цены и сложности подключения,на 4-8 ом могут до 30 вт разогнаться при питании +- 22-25в ,при этом звук дают лучше чем всякие 12в типо тда7560
2050 или 1875 фиг знает, 1875 надёжней выдерживает перегрузки,звук 2050 выше кни зато у 1875 ниже но лес густой,2040 лучше но мощьность меньше
Попалась тут tda2006. И, честно говоря, не понял, чем она отличается от tda2030...
Разве что, мощность до 12 ватт?
Вообще, она является "близким родственником" или это сугубо что-то "отдельное"?
Друзья, есть трансформатор от олимпа 004 там обмотки по 19 вольт дают, он сам вроде мощностью 100 Вт, но ток 1А. Подойдет ли для питания стерео усилителя на TDA 2050?
В 12.09.2016 в 00:45, aspirenc сказал:
есть схема этого усилка?
Имею жуткое подозрение - это БУМ от Sven SPS-678. Схема - shema-SVEN-SPS-678.jpg
Есть парочка LM1875. Хочу на них собрать прикомповый усь. Заморочиться с приличным корпусом. Кто что думает по поводу их подлинности?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ребят, подскажите как правильно соединить земли в усилке на tda 2050? У меня один блок питания, со средней точкой. От него буду запитывать 2 усилителя(стерео), схему буду собирать Linkor'a(ИТУН). На платах от самого Линкора, если я правильно понял, соединена сигнальная земля и силовая. Читал, что так не должно быть. Корпус будет металлический, получается на него тоже надо землю кинуть? Помогите разобраться как все сделать правильно, чтобы не было фона. Вот рисунок плат и соединения земли. Спасибо.
Доброго всем времени суток. Я так и не нашел применение Tda2030/2050 в токовой помпе Хоуленда. Неужели никто не собирал?
Долго экспериментировал: ИТУН, DataSheet , MF3 опять ИТУН и вот теперь усилитель Мауро Пенаса. Видимо усилитель Мауро Пенаса- это максимум, что можно выдавить из микросхемы.
Но даже одна Tda в токовой помпе Хоуленда звучит намного лучше, чем в других схемах. Шунт ставил 0,15 Ом. Резисторы использовал обычные, с подбором тестером до сотых кОм. Не более 0,1%.
Пробовал приладить тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией на 5532 из журнала "Радио" 6 номер 2003 год, уже не то, звук намного хуже.
Прикрепил подборку по этому усилителю. У самого пока все на "соплях".
Токовая помпа Хоуленда (Усилитель Мауро Пенаса).rar
Изменено пользователем a74
В 29.10.2016 в 16:36, a74 сказал:
Если "всё на "соплях" и при этом на слух определяется, что "тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией на 5532 из журнала "Радио" 6 номер 2003 год, уже не то, звук намного хуже", то это уже совсем неплохо.
ПС. Отмечу "псысой" - понаблюдаю за продолжением, т.к. у самого накопилось энное кол-во 1875/3886, и что-то надо с этим делать.
В 30.10.2016 в 12:07, Black-мур сказал:
Ну вот приехал с командировки и продолжил изыскания. Спаял два канала полностью по этой схеме на TDA2050 - LM318.
Все выглядит ужасно, но ...
Постоянка на выходе 4мВ, в колонках тишина, фона нет, прислонив ухо к колонке слышно еле еле шипение. TDA2050 галимый Китай.
Питание пока +/-15В , источник встроенная звуковая M4N78-AM, акустика JBL Loft 30.
Звук, ни отнять ни прибавить,то, что икал. Спаял и часа 3 смотрел на Ютубе концерты 2CELLOS.
Теперь нужно делать плату. Усилитель Мауро Пенаса оказался достойным изобретением.
С таким же успехом можно схему Аудиоманьяка собрать. Будет повод для сравнительного анализа.
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
