Всем привет!
Ребят, такой вопрос, есть мультимедиа, китайская акустика Sven BTR2-10. УНЧ собран на TDA7265 в мосту для сабвуфера и на двух TDA2030A для сателлитов. Вроде бы классическая и достаточно таки примитивная схема, но заметил, что питание 2030, подключено через последовательно стоящие диоды. Это вообще для чего так? Ведь, на каждом диоде, падает около 0,7 Вольт и соответственно, максимальная, выходная мощность микрух тоже будет чуток меньше. Или это именно для ограничения максимальной мощности и поставили? Планирую их совсем убрать. Кто что думает?
Изначально, питание после моста +-18 Вольт. У меня просто есть идея заменить микры на 2050 (нашел у нас оригиналы, правда дорогие, но что поделать) и возможно заменить трансформатор на другой, по мощней, в идеале тороид, с чуть большим напряжением, что бы поднять максимальную неискаженную мощность усилителя, ведь всегда приятно на слух, когда в усилке есть запас. Но вот, что-то те диоды, последовательно по питанию 2030, смущают. Может у них какое-то важное предназначение есть, о котором я не знаю?
Блин, наверное нужно было в соседнюю тему, про усилители писать, сорри. Не знаю теперь как удалить пост :(
Изменено пользователем Waldo
3 минуты назад, finn32 сказал:
После диодов накопительные емкости есть? БП отдельно или на плате?
Основные банки по питанию, стоят до этих диодов. А после них, установлены мелкие ёмкости на 100 мкф. Весь БП на общей плате.
@Waldo ,это для уменьшения напряжения питания,китайцы иногда так делают. 2050 можно впаивать смело,диодики убирать. Смысла от этой переделки только мало конечно. Удачи!
[mention=33165]Waldo[/mention] - вы случайно не об этих диодах ведете речь:
Нет конечно. Те стоят именно по питанию, последовательно. Да и всего у меня 2 диода, на две микрухи 2030.
То есть, повторюсь, НЧ усилитель питается напрямую от моста, а ВЧ - последовательно, через диоды.
А эти, что на схеме, почему-то не установлены. Китайцы экономят что ли...
Хорошо что для 2050 они уже не нужны.
Всем привет.
Сегодня, наконец, забрал с почты, заказанные 2050, якобы оригинал. Фотки прикладываю. А так же, фотку сравнения с выпаянной 2030A из акустики.
По корпусу, будто бы действительно оригинальные микрухи, не придраться. Но смущают два момента:
1. Посмотрел видео Макса Крюкова и у него, крайние выводы не прозванивались (в режиме прозвонки диодов), на оригинальных микросхемах. У меня же, на них падение напряжения 1.850 mV. Черный щуп на первой ножке, красный на последней. На остальных ножках, примерно схожесть есть, правда у меня показатели чуть занижены, возможно из-за совсем разных мультиметров (у меня UNI-T UT70A). Какое падение напряжения у вас, на первой и последней ножке, у кого есть оригинальные микрухи?
2. Маркировка немножко смущает. Логотип производителя и овальный значок "e3", как-то чуть в другом месте находятся, если опять же, сравнивать с видео. Или это норма?
Хотелось бы узнать мнение форумчан.
Замерь ток потребления. Должно быть более 30ма у оригинала. Но т.к. TDA2050 сняты с производства, скорее всего это фейк. И надпись краской нанесена.
Изменено пользователем sega_sa
Замерю. Более 30 мА на одно плечо или в однополярном включении?
Это я брал у одного человека, который уверял, что это оригинал, ещё со складских запасов. Но конечно, сам не сильно верю.
Ничего тебе ТП не покажет. У 2030,  с которых они, возможно, перемаркированы, будет точь такой же. Поставь ее в плату и дай до клиппа на хх, а потом под нагрузкой, а не гадай по фотографии. Сгорит- значит туда ей и дорога. А нет- юзай спокойно.
А вообще, если не хоттся перемаркера и левака, надо юзать 2052. Почти 100% гарантия из-за малой популярности.
Так а 2052 ещё не сняты с производства?
Или так же сняты, но фейков мало?
Фэйков на неё нет совсем. Но играет она похуже чуть, чем 2050/51
Наверное из-за добавленных всяких мьютов
Изменено пользователем Ulis
У оригинальных tda2030 и перемаркированных tda2050 ток покоя около 10ма (9-15ма). Сам проверял и убедился лично. У оригинальных tda2050 b lm1875 ток покоя более 30 ма. Можно подать на плечо с батарейки типа кроны, чтобы не спалить.
Подавал с ЛБП 9 Вольт, так микросхема потребляла около 30 мА.
Подключал 2030, так там вообще потребление мизер, что на моем блоке питания его и не видно вовсе.
Так что, осталось их потестить под нагрузкой.
16 часов назад, Waldo сказал:
Где брались то микрушки?
На OLX, у одного продавца нашел, по 150 гривен, в другом городе.
Так же, ещё и у себя в Киеве кто-то продает, но аж по 220. Зато, присмотрелся, там по маркировке вопросов нет, всё чётко, как на оригиналах - https://www.olx.ua/obyavlenie/mikroshema-usilitel-tda-2050-original-IDCb2Az.html
и не просто ясно, а именно ВСЕ ЯСНО!!!
Думаете, всё это леваки? Просто может быть реально где-то на складах лежали. Или же, кто-то для себя покупал, в своё время, для сборки усилителя, но так и не понадобились, по ряду причин. Это ж сайт частных объявлений, как Avito например.
По той ссылке, что я выше давал, и к корпусу и к маркировке, просто не придраться. Вот в моем случае, да, маркировка подозрительная. И падение напряжения на крайних ножках почему-то есть. Хоть ток покоя, немного порадовал.
4 часа назад, Waldo сказал:
Хотя бы обратная сторона:
Левая -она и есть "левая", а вот правая - оригинал ( со склада)
и по-другому быть не может - если от производителя, а вот от дядюшки Ляо из подвала - всё что угодно.
Так ведь, судя по видео Макса Крюкова в Ютубе (надеюсь Вы смотрели), у них попадаются два варианта спинки. Такая как у меня и такая как у Вас на фото.
Слева то конечно полный левак, который продают сейчас везде, за копейки.
