Кстати, случайно начал электролиты перебирать и практически у всех мелких, ESR от 6 до 18 Ом. Ну и потери тоже большие, примерно 6-10%. А некоторые, превратились вообще в диоды. Жесть короче, что китайцы делают и какое качество их компонентов...
Изменено пользователем Waldo
@Andrey 69 Ну в том смысле, что ESR метр (вернее цифровой тестер радиокомпонентов), некоторые конденсаторы, определил как диоды, из-за того, что они не просто высохли, а внутри их произошли какие-то изменения, что теперь они видимо стали пропускать постоянку :D
Ну это нормально) Часто такое бывает с вышедшими из строя электролитами))
Какой то веселый
3 минуты назад, Waldo сказал:
цифровой тестер
А в качестве небольшого оффтопа можно фото его?
В 03.12.2018 в 00:27, Ulis сказал:
Усилитель превращается в ИТУН.
Наверняка косоглазые у Наиля спёрли. Вроде только у него мостовые ИТУНы были.
  • 4 месяца спустя...
В 23.04.2018 в 11:42, Serg911 сказал:
В таком случае можно брать, пока есть. Подключал к +-30в, работает нормально. Спасибо всем.
Протестировал на эквиваленте нагрузки (сопротивление 100вт). трансформатор - радиотехника101 +-29в. На 4ом около 30вт на синусе, дальше клип. 100проц оригинал
  • 5 недель спустя...
Добрый день! Подскажите напряжение разделительного конденсатора на выходе усилителя. От чего оно зависит? От уровня напряжения постоянного тока на выходе?
На выходе микры половина питания. Плюс амплитуда. То есть около +Vs x 0,75.
Бери такое же как +Vs, и не ошибешься.
Изменено пользователем Ulis
Всем привет!
5.1-канальная акустика SVEN IHOO T100U, эксплуатируется уже много лет... Подскажите, пожалуйста, стоит ли запаять на плату недостающие диоды (места для них на плате есть) в схему 5-канального усилителя на TDA2030L?
7 минут назад, finn32 сказал:
Руки чешуться? Работает- не трожь. :)
Так то да, работает, просто прочёл, что они стоят для защиты от всплесков выходного напряжения, вот и подумал, а почему производители их не установили, ведь по даташиту они есть...
ЭДС самоиндукции возникает в катушках мощных компрессионных динамиков. В этой акустике установлены легкие маломощные ширпотреб дг, в которых опасных величин ЭДС самоиндукции не достигает. Так что китайцы, в принципе, экономят на массовом производстве совсем не случайно.
Ясно)
Тогда ещё вопрос по этой схеме... Имеет ли смысл увеличить ёмкости фильтрующих конденсаторов в схеме БП, сейчас там стоят на 2200мкфх25В, до, например, 4700 или 6800 мкф? Ещё в начале темы писалось, что "Чем больше ёмкость фильтрующего конденсатора тем лучше"...
Как раз в обратноходовом  "накопительная" ёмкость очень важна.
Здравствуйте!
Не подскажете чем отличается даташитная печатная плата TDA 2030 от TDA2050?
Взаимозаменямы ли они?
Рахмат!
Изменено пользователем Arsilan
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
