Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собрал ИТУН lincora на 2050. Отлично работает, но есть нюанс. Подключил к компьютеру. Если какое то время не пользоваться и потом что-то включить то, в начале воспроизведения чего-либо, в динамиках издается хлопок.  К примеру: остановил воспроизведение музыки, затем включил ее через 10 секунд, хлопок не очень большой, через 11 секунд  чуть сильнее, через 12 еще сильнее и если после 15ти и более секунд включать воспроизведение, то хлопок одинаковый. От чего он, и как его побороть?
@Belorusgomel Я  шоке .. Ну  надо же  ...  Емкостя линейкой мерять ...   :crazy:
Сперва набирают набор деталей  .а потом под эти детали делают плату . а не наоборот  :rake:
@MiSol62  Попробовал просто разделить и резистор цеплял, вместо разрыва. Эффект тот же.
Подключил вход к телефону пропал хлопок и еще 50Гц фоновых тоже исчез.
Материнская плата у меня с чипом alc1220a. ОС linux стоит. Драйвер starship/matisse hd audio. Это я к тому, что..... думаю драйвер вроде отключает выход аудио с компа и получается, что шнур "как бы" в воздухе, а в динамиках появляются тихие 50 Гц  Когда я начинаю использовать приложения выводящие звук или вообще использующие этот выход, то драйвер "подключает" шнур и издается хлопок. Вот такая догадка...
Изменено пользователем WidePupils
1 час назад, MiSol62 сказал:
попробуйте разделить сигнальную и силовую землю:
https://electroclub.info/other/gnd-separate/
По вашей ссылке, логичнее рвать петлю со стороны БП. Резистор в петле не имеет смысла.
2 часа назад, WidePupils сказал:
В общем это не догадка, а факт. Настройки драйвера отключают выход во имя энергосбережения.
По этому пути /sys/module/snd_hda_intel/parameters лежит пара файлов:
в файле power_save меняем 1 на 0
в файле power_save_controller меняем Y на N
Чтобы параметры не менялись после перезагрузки подредактируем скрипт в автозагрузке
в терминале пишем:
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
пролистываем вниз, добавляем эту строку:
options snd_hda_intel power_save=0 power_save_controller = N
записываем строку в файл, далее exit
в консоли еще раз  exit
А вот с усилителем все та же проблема. Получается, что при подключении устройства ко входу усилителя происходит хлопок. На выход ставить задержку, тогда вопрос, как  в ИТУН ее внедрить? Или есть другой способ побороть хлопок?
4 минуты назад, WidePupils сказал:
Входная разделительная емкость заряжается/разряжается. Это нормально, на горячую никто в здравом уме УМЗЧ не коммутирует.
@finn32 Получается, что каждый раз при включении компютера будет происходить подключение на горячую. Это в рамках допустимого? Или есть варианты улучшить ситуацию?
17 минут назад, WidePupils сказал:
Нет, но что-бы меньше бахало можно добавить нагрузочные резисторы на 1.5-5 кОм на выход ЗК, просто чип оживает после погрузки драйвера и видно заряжаются раздельные конденсаторы. Остаточный хлопок безопасен.
С уважением, Дмитрий
36 минут назад, WidePupils сказал:
Не совсем. Земля УМ и источника уже соединена заранее.
Есть золотое правило, усилитель включается в последнюю очередь, а выключается первым и не помешает поставить защиту АС с задержкой включения. Переходные процессы бывают не только у усилителей.
Я еще немного поколдовал и такой вопрос. Выделенная дорожка это вход аудио, которая проходит прямо возле выхода аудио того же канала. Будет возбуждение в таком случае и помехи? На звание усилителя года конечно не претендую, но было бы неприятно слушать музыку с помехами)
Изменено пользователем mckay
7 часов назад, mckay сказал:
У вас на плате есть более критические места. Нижняя на рисунке дорожка общего находится под током нагрузки правого канала и токов RC цепи левого. Падение напряжения на этом участке будет суммироваться с входными сигналами в виде искажений. Для наглядности дорисовал два резистора на участках протекания токов.
Изменено пользователем Электронвольт
@MiSol62@serglobo По поводу очередности уже опробовал. Все чётко работает. Только во время перезагрузки дергаются диффузоры. Могу я врезать в сигнальный провод на ГД защиту АС Бриг? Если есть альтернативные решения, буду рад о них узнать
@WidePupils  У китайцев есть решения на любой вкус, нет смысла городить огород. https://www.aliexpress.com/item/32917810653.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.9cf41802aEKRVk
  https://www.aliexpress.com/item/32882282938.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.9cf41802aEKRVk
В 26.04.2022 в 00:35, Электронвольт сказал:
Не совсем понял Ваше объяснение. Вы имеете ввиду, что нужно переразвести низ платы, чтобы была центральная точка питания подальше от входного сигнала?
@mckay Красные участки на рисунке это сигнальный общий. Разводите так, чтобы избежать протекания по ним токов нагрузки, питания ОУ и блокир. конд.
Доборого дня.
Приобрел по случаю трансформатор с выходом 2х16 В ; 2.5 А для стереусилителя на TDA2030A .
Сейчас думаю - не многовато ли напряжения будет ?
По даташиту максимальное напряжение питания = 2х18 В. А у Вас после выпрямления и фильтрации получится 2х22 В. Надо было брать трансформатор на 2х12 В.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
