Собрал набор усилителя на TDA2030A.  Подключил  трансформатор 2х12 В.
Усилитель возбуждается. При подключении одного динамика 4 Ома к любому выходу не возбуждается. С двумя возбуждается, если подключать к штатным разъемам. Припаял  общие провода к средней точке выпрямителя , другие к ножкам TDA2030A возбуд пропал.
Схема усилителя
Изменено пользователем Boris U
Шунтов у ног левой 2030 не видно, хотя бы по 100нФ
Изменено пользователем Ulis
@Boris U Да не собирайте больше эти убогие схемы на2030/2050.Как вариант:мостовой ИТУН на 2050.Звучанием будете приятно удивлены,даже если применить китайские 2050 по 35р за штуку.Нюанс лишь в одном.Работа на ШП акустику или АС  с фильтром первого порядка.В принципе может прокатить и второго порядка.У меня те же S30B отлично справляются с этим.
Если  это  TDA2030A , то истина правильности схемы  ищите  в усилителе двух касетного Маяк 249 :yes:
Так как  там  К174УН19  . полный аналог TDA2030A  :friends:
Прикрепляю типовые схемы  полного налога К174УН19 :thank_you2:1045120969_17419TDA2030A.jpg.0475e3538312c8e1076ea6ac51c5bb65.jpg
И внимательно  изучаем Документацию на TDA2030A tda2030a.pdf
Изменено пользователем Нэцкэ
@Vslz  Тем не менее  на ней строят ещё усилители  :thank_you2:
@Boris U  с Самовозбуждением  бороться  по науке надо установкой  цепочек , показанных пунктиром :friends:
На схемах это  : R3 ; C7  для двух полярного питания  и  R4; C5 для однополярного питания  ( именно так я спасал усилители в  Маяке 249 от возбуждения )  :yes:
Устраняет самовозбуждение  точно , но на каких частотах  не проверял  увы ...
У меня  тогда  Ослика не было жаль :huh:
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Не совсем... Даже совсем не...
@finn32  Я  реально такой  цепочкой устранял  ей богу  ... :thank_you2:
Ну по питанию должен  быть порядочек,   это само собой :yes:
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
Не полный. Аналог TDA2030, без А
Сори , это верно оказывается  TDA2030 :rolleyes:
@Ulis  А в чем же тогда разница меж TDA2030 и TDA2030A ? :umnik2:
  • 6 месяцев спустя...
Очередное извращение китайцев на TDA2030 - так будет точнее. Такого радиатора с натяжкой без переусердствований едва хватает для одного моста. Для двух мостов... в общем это преднамеренное вредительство. А зная качество китайских TDA, можно с уверенностью сказать, что это китайская мина. B)
Это плата Линкора , для  ИТУН на ТДА2050.  Для даташитовского варианта (ИНУН) резистор R4 заменяем на перемычку.
Изменено пользователем MiSol62
Ну что, Михаил, может тряхнём стариной, да по новой ИНУН/ИТУН-ы на линкоровских лейках замутим? ;) А может сразу мостовой ИТУН Наиля Мухамедзянова(а-ка Nota Bene) сбацать? Китайцы, кстати, сами стали вполне-таки неплохие реплики TDA2050/LM1875 делать - YD/CD2050, YD/CD1875. И даже англоязычные ДШ на них дают(правда, 1 в 1 слизанные с тех, что у Сёмы-кондуктора :))
Володя, ещё ни разу делал по Наилю. Получается 4 микры для стерео. У меня есть конечно в запасе от телеков - только руки не доходят. А если покупать, то это пустая трата денег - китаёзы лажу гонят. Тяжело сейчас - вон на Веге  - тема - китайцы могут остаться без америкакинских поставок . Да и япошки смотрят, что дядя Сэм им прикажет.
3 часа назад, MiSol62 сказал:
А я тебе говорю, что они сейчас научились вполне неплохие реплики делать. Можно ли на шеньчженевских YD1875 сделать ЛиМиТ Финна32, утверждать не буду(всё-таки они несколько кастрированные в ответственных узлах схемы) но то, что CD2050 в даташитном включении даёт практически всё, что прописано в её партянке, и даже чуть больше(спокойно работают при +/-26В в рельсах),честно выдавая 40 ватт на 4-омный "гвоздь" - это точно, по крайней мере спалить ни одной из 10 шт. не смог.
D1875 неплохо, практически как настоящие, поют при +/-30В; правда, радиатор хотят по-взрослому - около 1200 кв.см на дуэт. Я эти пятиножки, всяких разных, беру десятками - что-то, после фейс контроля, сразу в ведро, что-то для ремонта соседских свинов-микролабов оставляю, а некоторые улыбнувшиеся мне, гоняю по-тяжёлой на макетке. В общем, надо пробовать.;)
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
