"спокойно работают при +/-26В в рельсах" - надо же так насиловать - мсье знает толк в извращениях:crazy:
+ - 18 вольт 2050 - выдранные из телека Томпсан (надеюсь у них не долно быть фуфла  ) работают хорошо и спокойно без всяких запредельных ватт - достаточно хватает  на комнату 15 кв/м - соседи довольны....
Та может и  27  хватит  и то может даже и  25   Вольтей   :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
А  вдруг то  у кого нету  точно напряжения  а   чтобы заиграла  хочется   и колется   :crazy:
Ну так  надо попасть  в дипозон  допустимый наряжений  . чтобы по кайфу начала  играть  и радовать  :dance2:
@MiSol62  Я прикол понял ..  Но все МС  усилительные имеют определённы  диапозон напряжений и  это даже  хорошо  :friends:
Я к примеру   свой первый  на TDA 2003  - Вернее была  К174УН14 .  я подавал  от 9 - 12 вольт и мне этого я  хватало что она играет  . Потом  очумительно узанал  что она  может  играть  и  на 3 вольта, сразу попробовал  и в прапвду  она играла  на  питании 3  Вольтика  :dance2:
так, а разница в звуке была заметна? ....ну, окромя конечно мощности - о чем разговор...звук, самое качество звука? изменилось?
Изменено пользователем MiSol62
@MiSol62       Я тебя понял , но начинающему счастье чтобы оно хоть начало играть, а о качестве философия потом .:friends:
@MiSol62 Ну так я  о чем попроще  .. Надо знать  начальные минимальные  напряжения
U min   и  U max .  Как двух . так   одно - полярного .
И потом  только   измеривши че выдаёт блок питания  подключать  и пытатся  дать сигал чтобы заиграла  данная  конструкия  на  ...  ТDA такой - то матери  :crazy:  :blush: Прасрите меня  за матюк  ..  :blush:
да-а, повылетают они все от 22 вольт туда откуда были произведены - из "поднебесной"  в поднебесье - и экскременты можно  с ними производить до бесконечности.
7 часов назад, MiSol62 сказал:
Я в этом не сомневаюсь. Просто не вижу другого метода проверки новоляпных микросхем на живучесть, кроме как загнать их в предельный по даташиту режим. Выжила - в работу; сдохла, или завыёживалась со свистом - в ведро.
У реплик ещё бывает большой разброс по ТП,и постоянке на выходе(правда немного десятки мВ, но у оригиналов часто 1-5мв,тож по этим параметрам отбраковка бывает
1 час назад, blak566 сказал:
Видимо в некоторых китайских репликах присутствует "фефект" в ГСТ ответственных за стабильность работы узлов схемы, как впрочем и их полное отсутствие и замена их на простое сопро, как это сделано в китайской реплике LM1875 - в дифкаскадах отсутсвуют стабильные опоры. Тем не менее макет усилителя по схеме даташита при инструментальном обмере основных параметров на "стационарном" сигнале показывает характеристики мало отличающиеся от тех, что выдаёт оригинальная микра. Ест-но всё дерьмо такого облегчения схемы вылезет при увеличении глубины ООС. Видимо поэтому-то и ЛиМиТ Алексея с этими репликами не работает.
Что касается качества/характеристик CD(YD)2050, то кроме того, что некоторые партии из тех, что были закуплены в лавке  Ali-бабы - это всё те же нонейм 2030 c перепиленными рожами, никаких катастрофических артефактов не замечено. И хорошо ещё если так - хотя бы идут на ремонт свинов-микролабов. А то как-то пару раз в прошлом году приходило какое-то дерьмо, которое щёлкало с сизым дымом даже в свинах с питанием около +/-15В.
В марте получу десяток CD2050, попробую на макетке собрать ИТУН-мост "нотабени"- вот тогда уже более-менее точно будет ясно, на что способны китайские реплики.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Имеется печатная плата для tda2030. Читал, что вместо 2030 можно впаять 2050. Вопрос - нужно ли выпаять защитные диоды, или можно оставить? На сколько я знаю, в tda2050 защитные диоды есть внутри микросхемы.
Схема, по которой сделана плата.
Здравствуйте, надеюсь пишу там где нужно, есть акустика 2.1.Диaпазон воспpоизводимыx чacтот 35-20000 Гц Частотный диапазoн фpонтальныx кoлoнoк/caтeллитoв 100-20000 Гц Чaстoтный диaпазон cабвуфеpа 35-200 Гц Oтнoшениe сигнaл/шум 70 дБ Разделение кaнaлoв 55 дБ,фронтальных колонок 18 Вт Мощность сабвуфера 30 Вт( AirTone AS-3518).Плата саббуфера с тда2050,погорела.Прошу помочь подобрать плату в каком-нибудь онлай магазине(наверное),носил в ремонт там сказали это дешевле будет. Сам спаять набор не сумею ,если большие конденсаторы перепаял в прош.году то более мелкие детали- не моими руками и пальником..
Изменено пользователем TheCaster79
добавил фото
1 час назад, TheCaster79 сказал:
Заменить микру не смогли ? Их же навалом. Рукожопы значит этот "в ремонт".
@TheCaster79
29 минут назад, TheCaster79 сказал:
около 500, диагностика 800-900+работа..
Что-то пахнет (даже воняет) левой шарагой. Осталось ещё отдельно цену сборки-разборки поставить, как делают некоторые "пк-мастера"
