Кстати, случайно начал электролиты перебирать и практически у всех мелких, ESR от 6 до 18 Ом. Ну и потери тоже большие, примерно 6-10%. А некоторые, превратились вообще в диоды. Жесть короче, что китайцы делают и какое качество их компонентов...
Изменено пользователем Waldo
@Andrey 69 Ну в том смысле, что ESR метр (вернее цифровой тестер радиокомпонентов), некоторые конденсаторы, определил как диоды, из-за того, что они не просто высохли, а внутри их произошли какие-то изменения, что теперь они видимо стали пропускать постоянку :D
Ну это нормально) Часто такое бывает с вышедшими из строя электролитами))
Какой то веселый
3 минуты назад, Waldo сказал:
цифровой тестер
А в качестве небольшого оффтопа можно фото его?
В 03.12.2018 в 00:27, Ulis сказал:
Усилитель превращается в ИТУН.
Наверняка косоглазые у Наиля спёрли. Вроде только у него мостовые ИТУНы были.
  • 4 месяца спустя...
В 23.04.2018 в 11:42, Serg911 сказал:
В таком случае можно брать, пока есть. Подключал к +-30в, работает нормально. Спасибо всем.
Протестировал на эквиваленте нагрузки (сопротивление 100вт). трансформатор - радиотехника101 +-29в. На 4ом около 30вт на синусе, дальше клип. 100проц оригинал
  • 5 недель спустя...
Добрый день! Подскажите напряжение разделительного конденсатора на выходе усилителя. От чего оно зависит? От уровня напряжения постоянного тока на выходе?
На выходе микры половина питания. Плюс амплитуда. То есть около +Vs x 0,75.
Бери такое же как +Vs, и не ошибешься.
Изменено пользователем Ulis
Всем привет!
5.1-канальная акустика SVEN IHOO T100U, эксплуатируется уже много лет... Подскажите, пожалуйста, стоит ли запаять на плату недостающие диоды (места для них на плате есть) в схему 5-канального усилителя на TDA2030L?
7 минут назад, finn32 сказал:
Руки чешуться? Работает- не трожь. :)
Так то да, работает, просто прочёл, что они стоят для защиты от всплесков выходного напряжения, вот и подумал, а почему производители их не установили, ведь по даташиту они есть...
ЭДС самоиндукции возникает в катушках мощных компрессионных динамиков. В этой акустике установлены легкие маломощные ширпотреб дг, в которых опасных величин ЭДС самоиндукции не достигает. Так что китайцы, в принципе, экономят на массовом производстве совсем не случайно.
Ясно)
Тогда ещё вопрос по этой схеме... Имеет ли смысл увеличить ёмкости фильтрующих конденсаторов в схеме БП, сейчас там стоят на 2200мкфх25В, до, например, 4700 или 6800 мкф? Ещё в начале темы писалось, что "Чем больше ёмкость фильтрующего конденсатора тем лучше"...
Как раз в обратноходовом  "накопительная" ёмкость очень важна.
Здравствуйте!
Не подскажете чем отличается даташитная печатная плата TDA 2030 от TDA2050?
Взаимозаменямы ли они?
Рахмат!
Изменено пользователем Arsilan
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
