  • 2 months later...
Коллеги привет!
Решил исследовать свои компьютерные колонки.
Схема следующая: Схема
Сравниваю со схемой Даташита Схема
Помогите ответить на такие вопросы (номера элементов по схеме даташита):
1) Как бы коэффициент усиления = 1+ R1/R2. Получается по даташиту Kу=33, у меня Ку=143. Что я не так посчитал?
2) На входе С1 1мкФ, у меня 10мкФ. На что влияет такое несоответствие?
3) На моей схеме между регулятором громкости и усилителям резиторы 1кОм. Какое их назначение? В даташите нет, это какое-то "перебдеть" или это часть схемы темброблока?
4) Почему громкость регулируется не Ку операционника, а резисторным делителем входного сигнала?
1) Все верно посчитали
2) По даташиту - входной конденсатор + резистор 22 кОм представляют собой фильтр ультранизких частот, который срезает все, ниже 7 гц. Что хотел производитель Вашей техники - хз. Ну кроме как защитить вход усилителя от постоянки.
3) Скорее всего для согласования темброблока с усилителем.
4) Нигде и никогда громкость не регулируется Ку операционника.
Написал смазано и не точно, гуру поправят! :)
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
1 час назад, SimolSem сказал:
Схема следующая
В даташите ниже на страницу:
Собирал, звук гораздо лучше чем в исходной схеме колонок. Судя по схеме, у вас Cven 611, типа этого. Единственное R1-13ком у себя не нашёл. Ставил 12ком. Диоды устраняют всплески V от индуктивности динамика.
Edited by Владислав2
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Спасибо за ответы.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Интересно, а зачем производитель мог так задрать Ку на обычных маленьких колонках?
Вот как цифровику интересно, почему не с помощью Ку? Его название так и просится им регулировать.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Да, Gembird, который то ли стал Свеном, то ли влился в него, то ли Свен модели  повторил. Попробую на одном канале поменять, поэспериментирую что выйдет.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
57 минут назад, SimolSem сказал:
Ку чтоб гарантированно пользователь мог загнать в клипп усилитель и наслаждаться громкой музыкой с дикими искажениями
Ку минимум 1 (диапазон громкости маловат будет) и второе в даташнике на эти микры указано для стабильной работы требуется Ку больше 24дб
Прошу подсказать, насколько жизнеспособна данная печатная плата - не будет ли возбудов и т.п.
Требовалось собрать именно однополярную схему усилителя с 2 каналами, общим питанием и входом. Собиралось по схеме из даташита 2030/2040/2050.
1170720162_-TDA2040.thumb.gif.04424186456234740de140ff8e950975.gif 1715629992_-TDA2040.png.ea619e07b5d5048e78eac074167c1a80.png
Edited by Alex D.
Ошибка на плате, нижний вывод R6 с массой соединён.
Еще посоветую от левой "звезды" до правой "звезды" продублировать печатный проводник толстым проводом.
3 минуты назад, Sstvov сказал:
И правда :) Не сразу заметил - исправил.
4 минуты назад, Sstvov сказал:
В смысле, самый нижний?
Понял, спасибо.
Я так понимаю, из однополярной схемы при питании +18-19 В получить "паспортные" 20-25 Вт не получится, получится только половину?
49 минут назад, Alex D. сказал:
Всё ещё хуже мощность падает в квадрате от напряжения(напряжение в 2 раза мощность в 4)
При однополярке в 18В  какую то ощутимую мощность можно тока с мостовых усилков снять
19 минут назад, blak566 сказал:
Это плохо. Интересно, есть ли похожие микры, но с раскачкой до 20 Ватт? Помню автомобильные TDA1552 и аналоги (вольтодобавка там или что - не в курсе), но те не держат 19 вольт (отключаются), и имеют излишне высокий ток покоя - для портативной схемы не подойдёт. Встречал также TDA2009, но там тоже раскачка максимум до 10 Ватт.
22.02.2020 в 02:57, Ulis сказал:
Дорога лежит в класс D
При 18-19В 20-25Вт от D-класса, работающего синглом  - это тоже только в мечтах лузера, не знающего что выше того, что может позволить Физика в D-классе, пригнуть невозможно.
Холодно 25 ватт при 18-19 В в D-классе, да - вполне-таки можно , можно и больше; но тоже только мостом, чего @Alex D. грамотно сделать явно не сможет. Поэтому путь-дорога ему к Aly-бабе за шкатулкой, с чем-нибудь, типа TPA3116, внутри.
Интересно другое - чем питать собирается товарищ @Alex D. эти 20-25Вт и больше в своей поделке.
9 минут назад, Black-мур сказал:
Скорее, не не сможет, а не будет, по причине громоздкости реализации при ограниченном размере устройства и вообще его простоте.
Питается поделие от переделанного ЗУ ноутбука вкупе с блоком АКБ, там как раз получается 17-19 вольт. Кстати говоря, по прикидкам, 2050 в такой однополярке должна давать как минимум 9 Ватт чистыми и 12 с клиппингом, что в сущности не так уж и плохо для переносной системы. Динамики там вполне чувствительные. Скорее всего, на этом варианте и остановлюсь.
Edited by Alex D.
Насчёт простоты на TDA-шках я с тобой согласен, даже обсуждать-спорить не собираюсь. А вот относительно сказанного тобой "по причине громоздкости реализации при ограниченном размере устройства "(с) категорически нет - 2-канальный УНЧ сделать компактнее, нежели это сделано на TPA3116 невозможно в принципе. Надеюсь, почему невозможно, объяснять не нужно.
Edited by Black-мур
17 часов назад, Black-мур сказал:
Тоже не буду спорить, ибо так оно и есть - но заказывать или паять самому такие микросхемы у меня пока нет возможности, а собрать надо вот прямо сейчас (собстно, уже собрал).
4 часа назад, Alex D. сказал:
Но есть же и проще например Tda1554,tda8560  итд  там 3 детальки всего припаять  -мостовые,при 16-18В  20Вт точно дадут
Что простого при однополяре в 2050?,куча резисторов для средней точки,выходные электролиты те что рисуют на схемах 1000мкФ с ними вообще баса не будет ,надо бочки по 4700 ставить
3 минуты назад, blak566 сказал:
Пробовал раньше - отрубаются защитой уже при 18,5 В, а у меня в покое до 19,5. Так что сразу весь класс этих микросхем отметается.
Электролиты поставил по 2200, с низами проблем нет. Небольшой сабсоник в мою конструкцию даже к лучшему, т.к. динамики не играют ниже 50 Гц и незачем расходовать энергию (особенно при портативном использовании).
2 часа назад, Alex D. сказал:
Как снизить напряжение импульсников  типо зарядки для ноута 100500 тем и видосиков ,всего 1 резистор заменить
На крайняк поставить 2 диода последовательно по питанию
Да, но тогда не будет заряжаться ноутбучная батарейка, а она в его поделье буферная, выполняющая роль основного в переносном варианте.
7 часов назад, blak566 сказал:
Не хочется терять часть ресурса, да и как бы там ни было, у этих микросхем высокий ток покоя и вообще потребление, что при питании от аккумуляторов не так уж хорошо. Энивэй, микросхемы уже спаяны :)
  • 1 year later...
Свел данные даташитов и показаний распространенных моделей LM1875, TDA2030, TDA2040,
UTC TDA2030 - китайская!
Мои выводы, - совершенно не совпадает фаза, для моделирования НЕ КИТАЙСКИХ! чипов можно использовать модель от OPA453, варьируя сопротивление нагрузки от 1к до 30 Ом для регулировка усиления.
КИТАЙСКАЯ ФАЧХ UTC TDA2030 имеет свой даташит и совершенно не походит на оригинал!
Пользуйтесь.
