спасибо .микрухи "фирменные",на переменнике земля одного из каналов замкнула на "вход" из за этого могло быть?перед установкой в корпус микрухи стояли на разных радиаторах ,не грелись-разводку земли не менял
- Как это?...непонятно... Вход сигнала имеет два провода - один сигнальный - другой земляной. Сигнальный подключаем к входному конденсатору, а оплетку - массу - землю - общий - подсоединяем к общей массе(земле) или средней точки трансформатора(если питание двуполярное)... Давайте схему или лучше фото платы с двух сторон.
вот печатка .получше ,вроде симетричная ,брал с этого же форума , только сам добавил дорожки под потенциометр ,сейчас его переустановил .Может неправильно подключил оплетку экранированного провода,вроде как далеко получилось от разводки GND на плате?
Фото0356.pdf
Исключи R7L1... А вот емкости в БП сколько, не считая емкостей на плате по 1000мкФ.
P.S.Оплетку надо на землю.
Изменено пользователем MiSol62
на БП 4 емкости по 4700мкф,про r7l1 не понял,почему? И значит исключить "моё" подсоеденение входа ?А не экранированным проводом вход можно подтянуть к переменному сопротивлению или все же все в экране
Изменено пользователем taif
Все земли соединяем в одной точке:
Вход имеет два провода - один сигнальный(жила) другой земляной - оплетка.
- эта цепочка имеет смысл при длине проводов до колонок более 10 метров. Изменено пользователем MiSol62
Где-то слышал, что нормальная 60 градусов. Поставьте кулер на радиатор.
Попробуйте убрать R6С5 (по вашей схеме - я делаю без этих цепочек) - изменится ли нагрев.
и от чего им меняться,прокладки для того и созданы,чтобы развязать гальванически минус от общего,больше ни чего.
а радиатора от ррр101 должно было хватить на 4шт таких микросхемы работающих *на всю катушку* причём за практически герметичном корпусе.Так что *косяк* в монтаже,микра ужодит в самовозбуждение и по этому греется как утюг,вот радиатор и горячий.
вот тебе печатка по которой работать будет 100%,но учти эта гарантия распространяется только на *фирмуу* а не на *левайс*,да и прямые руки лишними не будут.
TDA2050SkifBeta4.rar
Изменено пользователем DTS
через 15-20мин после включения радиатор равномерно нагрелся до почти теплого,температура на самих МС упала до 60-65*.Видимо пока прокладки не дали прогреться до радиатора, МС и грелись
Широкополосные желательно для ИТУН,для обычной схемы можно двух-трехполоску,ничего страшного
Изменено пользователем Andrey 69
В существующей теме про тда2050/52(2030) задается множество однотипных вопросов. В результате этого, в теме отыскать вопрос на свой ответ в принципе невозможно. Поэтому я создаю тему про тда2030/2050 где будут собраны основные вопросы и ответы на них.
Первая часть фака будет посвящена вопросам про блок питания.
1) В.Подскажите схему блока питания для усилителя.
О. Если вы собираете усилитель на однополярном питании(по однополярной схеме), то схема блока питания будет выглядеть вот так:
Перечень элементов:
Выпрямительный диодный мостик должен быть расчитан на обратное напряжение 100в и прямым током 5а.
Фильтрующий конденсатор можно взять ёмкостью 4700мкф*25в как минимум. Чем больше ёмкость фильтрующего конденсатора тем лучше. Напряжение конденсатора должно быть не менее 25в! Конденсаторы с большим напряжением-это хорошо, но чем больше их рабочее напряжение,тем больше их размеры. Так что учтите это при проектирование печатных плат.
Шунтирующий конденсатор необходимо взять керамический(в крайнем случае пленочный на 0.1мкф) на 33-100нф и на напряжение не ниже 50в.
А если по двуполярной то схема принимает такой вид:
Детали в двухполярном блоке питания используются аналогичные, только их количество УДВАИВАЕТСЯ.
Чтобы избавится от лишних помех, можно зашунтировать конденсатором первичную обмотку трансформатора. Конденсатор взять на 33-100нф и напряжением не менее 250В!
В. Какими характеристиками должен обладать трансформатор если я собираю унч по схеме переведённой на однополярное питание?
О. Трансформатор должен быть примерно на 80 и более вт. Идеально подойдет ТС-80.Такой мощности трансформатора хватит, чтобы запитать два усилителя. Ток вторичной обмотки должен быть НЕ МЕНЕЕ 1.5А.
Трансформатор лучше взять, чтобы его вторичная обмотка была рассчитана на 20в переменного напряжения. Т.к. Постоянное напряжение после конденсаторов будет в 1.41раза больше. Uпост=20*1.41=28в.(постоянного напряжения).
В. какими характеристиками должен обладать трансформатор для двухполярного блока питания?
О. Трансформатор должен иметь две одинаковые вторичные обмотки, которые соединяются последовательно, рассчитанные на ток не МЕНЕЕ 1.5А!Трансформатор лучше взять с запасом по мощности, как писал выше ~80вт. Про напряжение читайте ниже.
В. Какое двухполярное напряжение питание должно подаваться на усилитель в мостовом включении микросхем тда2030/50?
О. Напряжение должно быть +-15в для тда2030, для тда2050 оптимальное напряжение +-18в. Обмотки трансформатора должны быть рассчитан на 10-11в переменного напряжения для тда2030 и на 13-14в для тда2050.
В. Что нужно сделать, чтобы после выключения усилителя музыка резко прерывалась, а не продолжала играть за счет заряда конденсаторов?
О. На большие фильтрующие конденсаторы необходимо повесить два мощных резистора мощностью 2/5вт и сопротивлением ~1-2ком. Это будет выглядеть вот так:
В. Подскажите как можно осуществить простейшую защиту блока питания?
О. Можно добавить добавить предохранители в первичную и во вторичные обмотки трансформатора. Вот так:
Вот печатные платы для двухполярного и однополярного блока питания.
Однополярный БП.
post-127100-0-89711800-1322387128_thumb.png Бп1.zip
Двухполярный БП.
post-127100-0-07951600-1322387130_thumb.png БП.lay.zip
Но! Прежде чем изготавливать плату. нужно ее подогнать под КОНКРЕТНЫЕ, имеющиеся у вас детали ,чтобы все вмещалось.
Подскажите пожалуйста что это такое ( что за элементы )?post-165856-0-29806000-1354558951_thumb.png
  • 4 недели спустя...
Собрал ИТУН на TDA2050 (Линкор). Питание с транса (2 фото) 12,5В/2.8A*2
post-164231-0-01461600-1356624955_thumb.jpgpost-164231-0-97188300-1356624965_thumb.jpg
Играет на колонках AVE D40,
все фильтры выкинул сразу... трансформатор кстати с этих колонок.
Звук просто отличный, чистый, по сравнению с родным усилителем (ТДА2030А*4шт), в общем ВЧ+СЧ на все 5+. Басы чуть тише, для меня самое то, ибо собрал отдельно усилитель с 200-Ватным сабом.
Отдельное спасибо за рекомандации MiSol62
Кому надо Держите печатку БП+2 канала.rar
Изменено пользователем win1
